Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение diablo » 03 сен 2016, 19:17
не меняю эти шайбы никогда, ничего не течет не потеет даже. затягивать надо умело только, а не так что резьба отлетает потом)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 сен 2016, 10:07
diablo писал(а):не меняю эти шайбы никогда, ничего не течет не потеет
Когда то все происходит впервые :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Илья 474 » 15 сен 2016, 09:43
Что-то я нигде Лукойл ATF Synth Asia найти не могу. Его случайно не переименовали?
Добавлено через 21 минуту 52 секунды:
Может оно теперь ATF SYNTH MULTI называется
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение runner_Perm » 15 сен 2016, 10:46
Нет. У них допуска разные.
И второе в рестайл, похоже, не подходит. :(
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/1 ... IA_rus.pdf
http://www.lukoil-masla.ru/f/document/1 ... 16_rus.pdf
А ATF SYNTH ASIA, похоже, сняли с производства. Его теперь и на сайте Лукойла нет.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение moiseeff80 » 15 сен 2016, 20:20
И что теперь лить??? Из бюджетного???
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Миша_86 » 15 сен 2016, 21:03
moiseeff80
Это простая АТФка от Лукойла вполне себе бюджетная - 4 литра около 800 рублей, а ATF Synth Asia стоила почти как Idemitsu - 515 р. за 1 литр.
Так что уж лучше Idemitsu взять. :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение moiseeff80 » 15 сен 2016, 21:14
800 за 4 литра вполне бюджетно. Вот 500 за литр уже...
moiseeff80
Сообщение Nikolay0812 » 17 сен 2016, 16:49
moiseeff80 писал(а):что теперь лить??? Из бюджетного???
ЗИК "мультик",(и не многим дороже Лука) https://www.emex.ru/f?detailNum=162628&makeId=2576
Сообщение Gubkin » 19 сен 2016, 07:03
цитата:
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA специально вчера удалили, чтобы больше вопросов не было. и только вчера ответ был на эту тему...смотреть TDS масел, чтобы потом спросить где его купить - не вижу смысла, только вводит в заблуждение.
сейчас в розничной продаже две позиции: ЛУКОЙЛ ATF и ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI (это новое масло, его только произвели, скоро разойдется по полкам). остальные продукты для розничного потребителя в продаже отсутствуют.
Сообщение Nedos78RUS » 19 сен 2016, 09:15
Кстати... так ответа (ну кроме как зачем платить больше) я и не услышал.
Таки в чём же разница между ATF3 и ATF SP3 ??? и подходит ли последнее для дорестайловской коробки (обычный автомат без ручных переключений).
Вопрос как раз совместимости, а не цены.
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение moiseeff80 » 22 сен 2016, 10:01
Коль.Я так понял что в рестайл можно zic atf multi.
moiseeff80
Сообщение Ramb » 22 сен 2016, 10:19
Gubkin писал(а):ЛУКОЙЛ ATF SYNTH MULTI
а не подскажешь номерок...
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Nedos78RUS » 22 сен 2016, 10:19
moiseeff80
http://zicoil.ru/ поиск по марке... вводите данные авто и оно расскажет в какой узел, что есть у Zic, если у них нет нужного в ассортименте, то напишет ,-"специальная жидкость" (примерно)
Nedos78RUS
Сообщение Gubkin » 22 сен 2016, 10:25
Ramb
нет его пока :)
Сообщение moiseeff80 » 22 сен 2016, 11:01
Nedos78RUS
Пишет спец продукт. Значит у Зика нет маслица для нас. Вопрос к Александру- раз Азия луковская ушла с продажи, вместо неё сейчас мульти или что-то ещё?? Не пинайте сильно если не дополнял чего-то.
moiseeff80
Вернуться в ГСМ
