Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение moiseeff80 » 13 авг 2016, 11:24
Саш в шапке про Лукойл ничего нет. Выше про дорест. На пред идущей странице немного непонятно. Не понял Азию или просто ATF.....
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение 19Santana84 » 13 авг 2016, 12:06
Gubkin писал(а):обычный DIII вполне норм в дорестайл
Вот спасибо добрый человек, ещё неделя отпуска постараюсь поменять :Yahoo!: По результатам отпишусь.
19Santana84
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Alex_za » 16 авг 2016, 14:08
Еще весной поменял весь объем масла в коробасе на Лукой DIII, полет нормальный, все переключается штатно, никаких косяков не замечено, с щупа горелым не пахнет, так что пока норм. Следующей весной также поменяю на новую, а может частичную замену проведу. За такие деньги ЛУк, можно хоть каждый месяц менять масло и в коробке, и в движке )))
У меня машина полностью переведена на лукойл, кроме заднего моста, там масло от тотачи с лсд добавками.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение *FartoBbii* » 23 авг 2016, 11:45
moiseeff80 писал(а):Саш в шапке про Лукойл ничего нет. Выше про дорест. На пред идущей странице немного непонятно. Не понял Азию или просто ATF.....
Вот тоже не въехал, про какой Лукойл идет речь? Масло ЛУКОЙЛ ATF 4л- это оно? Да и кстати, такое подойдет:ZIC ATF IIl 4л. (для АКПП)-ATF III: ATF III G-34088, GM Dexron III H,
Ford Mercon, Allison C-4 Toyota T-III, T-IV,
Honda ATF-Z1, Nissan Matic-J Matic-K, Subaru ATF
Вроде как допуски Nissan Matic-J есть? Его же советуют в шапке..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Gubkin » 23 авг 2016, 11:55
чо там не вьехать
каждую страница одно и тоже
Лукойл Азия - Рестайл 5-ти ступка
Лукойл АТФ - дорестайл 4-х ступка
увсе просто
Сообщение *FartoBbii* » 23 авг 2016, 12:09
Саня, спасибо, но судя по допускам Лукойл ATF Synth Asia, схоже с ZIC ATF IIl 4л, по идее оно тоже нам подходит? Этой азии не где не найдешь, даже официалы у нас его не заказывают, висяк..
*FartoBbii*
Сообщение Nedos78RUS » 23 авг 2016, 16:01
Лучше так спрошу... в дорестайл 4ступка, что выбрать:
ZIC ATF SP III или ENEOS ATF DEXRON III ( до слияния митцубиши оил и ниппон оил называлось - Mitsubishi Diamond ATF SP-III. )
Правды нет! И это правда...
Nedos78RUS
Доп. информация: чипована Вологодцами + SuperTOD, СиБи (Ci-Bi.ru (26.715FM) бываю редко, на дальнобое (27.135АМ)почти всегда... Если что, - Nedos78
Сообщение *FartoBbii* » 24 авг 2016, 09:01
Nedos78RUS писал(а):Лучше так спрошу... в дорестайл 4ступка, что выбрать:
По актуальным данным Энеос разливают во Владивостоке, хз что там сейчас, сам лил в мосты, теперь Зик..
*FartoBbii*
Сообщение Nedos78RUS » 24 авг 2016, 10:15
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):теперь Зик..
Спасибо!
Ещё мнения есть?
Вообще не вредно ли для 4ступки скажем залить ATF с более свежими допусками (ну как для Dexron IV Dexron LV)
(к слову, ford mercon LV совсем не без модификаторов трения как иногда пишут. Там полимерные модификаторы, не серные)
И ещё... Масла ZIC теперь в пластике идут... если интересно тут расписано всё https://www.drive2.ru/b/2503446/.
Добавлено через 1 день 21 час 25 минут 22 секунды:
АУ!!!! Так никто и не ответил.... Для 4ступки вроде спецификация DIII, однако в талмудах на наш короб (он и на других марках встречается) разброс полный... Везде спецификация имеется DIII, но так же SPIII, SPII и даже SPIV встречал, что-то вообще непонятное...
таки если SPIII залить, думаю не хуже DIII будет.????
Nedos78RUS
Сообщение Hadmin » 31 авг 2016, 21:03
Ребята, код щупа АКПП подскажите, пожалуйста.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 31 авг 2016, 21:10
Hadmin
Судя по машине в профиле-46580-4C001,но лучше по ВИНу перепроверить
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Бубайло » 01 сен 2016, 09:29
Nedos78RUS
Вообще, обычно пишут в требовании к маслу "не ниже". Думается мне, что Д4 можно лить. Вопрос лишь зачем? Чем тебе Д3 не нравиться? Стоит не дорого. Я вот буду менять и буду заливать Лукойл(чисто из-за того, что это будет не подделка).
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Alex_za » 02 сен 2016, 23:32
Тоже на Лукойле д3 никаких ухудшений в работе АКПП не замечено, а цена на него очень интересная.
Alex_za
Сообщение Nordik » 03 сен 2016, 17:49
Уважаемые форумчане, если что прошу не пинать.
Возникло пара вопросов :
1. Нуждается ли в замене шайба сливной пробки?
2. Новую прокладку ставить на "сухую" или смазать (литол\масло)?
Nordik
Благодарил (а): 14 раз.
Доп. информация: Чёрный жемчуг
Sorento BL, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2016, 18:47
Nordik
1.Лучше иметь в запасе и шайбу и пробку(был случай на дорестайле,когда резьба пробки осталась в поддоне:или пробка была "сырец" или кто то до меня закрутил "от души")
2.На сухую.
Вернуться в ГСМ
