Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение ВЕЛ » 27 май 2016, 10:10
Недавно слил из 5-ти ступки масло, которое в поддоне. Запаха горелого никакого.
Да и цвет приличный. Менял в свое время на 90 тысячах. Сейчас - 160.
Залил GT ATF Type IV Multi Vehicle , ездил себе ездил, вроде нормуль. Но тут
поехал в НН, потолкался в пробках, и почуял, что слишком сильно тащит авто
на холостых, при движении в пробке.
По приезду домой, коробас естественно прогрет до максимума, посмотрел уровень.
Превышение - миллиметров 9-10 от верхней метки (максимум на горячую).
Откачал почти пол-литра. Теперь показывает на горячую - миллиметр выше
верхней риски. Пинки при остановке, а также при плавном разгоне, при
переходе с 1 на 2-ю передачу - исчезли совсем.
Так что - уровень в коробасе - наше все...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 27 май 2016, 12:16
да, ещё бы иметь возможность мониторить темп. в коробке
бог его знает когда там 75 град
после 30 мин по городу или после 5 часов по трассе
сканеры крутые не у всех есть
Сообщение nalim48 » 28 май 2016, 19:24
runner_Perm
Нормально! Разницы нет!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Grommia » 18 июн 2016, 00:08
Всем доброго вечера!
Подскажите кто заливал RAVENOL® ATF RED-1 как оно себя показывает. Завтра менять, а что лить так и не определился!
Хотел Idemitsu ATF Type-J, но что то в магазах, в наличии его не найду, только под заказ.
Склоняюсь к RAVENOL® ATF RED-1, но хотелось бы услышать отзывы и мнение тех кто заливал.
Grommia
Сообщение Nikolay0812 » 18 июн 2016, 10:41
Grommia писал(а):кто заливал RAVENOL® ATF RED-1 как оно себя показывает.
Есть кто заливал ,поиск укажет отзывы
:arrow: Поиск в форумах. Ключевые слова: RAVENOL ATF RED-1
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Миша_86 » 19 июн 2016, 07:49
Выборочно из таблицы посмотрел цены, получилось что Петроканада самая гуманная по ценнику :)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение kdk » 22 июн 2016, 11:59
Коллеги,
в чем разница масел
191353 и 1517969
Вроде в 5-ступку оба подходят?
kdk
Сообщение Gubkin » 22 июн 2016, 12:15
LUKOIL ATF SYNTH ASIA более высокий допуск имеет, Дехрон 3Н, против 3G у просто лукойл АТФ
брукфильд у азии 6550 при -40С, а просто АТФ 14900
Не скупись )
Сообщение kdk » 22 июн 2016, 12:32
Пилюлю от жадности принял))
Спасибо, тов Gubkin
kdk
Сообщение Youta » 13 июл 2016, 09:57
Ребят, срочный вопрос! Меняю коробку, покупаю масло. В магазине из списка есть только Mobil и Castrol, но недостаточный объем, да и цена космос. Есть Лукойл ATF, ещё предлагают подвезти Hyundai ATF SP-3. Что брать? Спасибо!
Добавлено через 44 минуты 24 секунды:
Взял Лукойл
Youta
Год выпуска: Другое
Сообщение 19Santana84 » 12 авг 2016, 22:15
Доброго времени суток, давно собираюсь поменять масло в акпп, но всё ни как не решусь уже тысяч 100 накатал точно, объём большой накладно выходит, с деньгами напряг, но делать нечего менять нужно. Смотрю многие лукойл льют ценник более чем гуманный, в двигателе я давно перешёл на лукойл, а вот акпп боялся, но почитав форум всё же решился правда теперь осталось определиться 191353 или 1517969. Что скажете 191353 дешевле выходит можно на нём остановиться или не стоит так экономить?
19Santana84
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Gubkin » 12 авг 2016, 22:22
обычный DIII вполне норм в дорестайл
Сообщение diggerded » 12 авг 2016, 22:58
Поменял на той неделе в ТриАвто маслице - прогнал на аппарате 16 литров лучка азиатского - коробка шелестит, не слышно-не видно агрегат:) Заодно антифриз и в двигле все залил свежачек, да кондей дозаправил. Буду следить, тем более катаю весьма агрессивно...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение moiseeff80 » 13 авг 2016, 00:14
Приветствую. Саш, а в рестайл какой лук??
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Gubkin » 13 авг 2016, 07:13
moiseeff80
Антон, без обид, но тут вся ветка и даже шапка и даже сообщение выше кишит ответами на твой вопрос :)
Вернуться в ГСМ
