Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Fetnord » 21 май 2016, 00:40
Нашел тему про сапун, Тема: Где сапун в A5SR1?
с утра залезу под машину гляну.
Fetnord
Сообщение Hadmin » 21 май 2016, 00:43
Ну, удачи. Отпишись потом.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Fetnord » 21 май 2016, 00:49
обязательно, Спасибо за поддержку!
Fetnord
Сообщение diablo » 21 май 2016, 11:19
Hadmin писал(а):Когда говорил с сервисменами - основная проблема грязь поднимаемая аппаратом.
основная проблема это кривые руки сервисменов и грязь с них.
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Fetnord » 21 май 2016, 18:35
С утра подданкратил машину, приехал мастер который менял масло с маслом. Я ему про сапун, он что это ерунда зальем масло и будем смотреть. В итоге я плюнул залез под машину нашел дырку, взял большую скребку и почистил, он залил туда 3.5 литра и вуаля "Дырка панацея" спасла :Yahoo!: щуп не вылазит, масло не льется, чувствуется приемистость. Покатал приехал в сервис замерили по центру на горячую. Сейчас посмотрел, щуп сидит четко.
Fetnord
Сообщение Hadmin » 21 май 2016, 18:51
Поздравляю.
Hadmin
Сообщение nalim48 » 24 май 2016, 15:56
Машине 8 лет 110 тыс. впервые заменил масло в АКПП, ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA вместе с другом у него в гараже, за что тебе: Ромыч, большое спасибо))) :wink:! ушло порядка 11 литров!
Губкину тоже респект) за наводку! всё в норме, переключается на ура!
Перехожу потиху на Лукойл во всех узлах))))
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Илья 474 » 25 май 2016, 09:26
Всем добрый день! Пробег 130 т.км. хочу сделать частичную замену масла, с момента покупки машины в автосалоне его никто не менял. Можно ли при частичной замене заливать Idemitsu Multi ATF или Idemitsu ATF Type-J, или лучше сделать полную замену?
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Accent-58 » 25 май 2016, 09:36
Знал я одного чела, который купил новые жигули и ездил не меняя масла (не знал просто), пока движок не заклинил.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Илья 474 » 25 май 2016, 10:01
Accent-58
Собственно в чем смысл твоего сообщения? Про замену масел во всех агрегатах мне известно, машину купил 2 недели назад, до меня не меняли. Вопрос был, можно ли при частичной замене заливать Idemitsu в оригинал или сделать полную замену?
Илья 474
Сообщение Accent-58 » 25 май 2016, 11:07
в том, что менять нужно было на 90 тыс, а специалисты рекомендуют на 50. Меняй полностью, как в шапке.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Илья 474 » 25 май 2016, 12:45
Accent-58 писал(а):менять нужно было на 90 тыс
Мне это прежнему владельцу адресовать?
Еще раз говорю, я в курсе про замену масла в агрегатах.
Вопрос другой.
Илья 474
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2016, 12:59
Илья 474 писал(а):Можно ли при частичной замене заливать Idemitsu Multi ATF или Idemitsu ATF Type-J, или лучше сделать полную замену?
Можно,но лучше сделать полную замену(особенно учитывая то ,что регламент по замене масла в акпп,не был соблюден вовремя.)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Илья 474 » 25 май 2016, 16:54
Как я понял по мануалу масло в АКПП меняют на 90 000 км. Это обязательная процедура? Если да, то на моей машине оно менялось :)
Илья 474
Сообщение Nikolay0812 » 25 май 2016, 19:15
Илья 474 писал(а):с момента покупки машины в автосалоне его никто не менял.
Илья 474 писал(а): на моей машине оно менялось
Так менялось или нет?
Если верить первой цитате,то масло требуется поменять полностью.
Если второй,то можно и частично.
Вернуться в ГСМ
