Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Седьмой » 18 май 2016, 16:16
Седьмой
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 май 2016, 16:48
diablo писал(а):открутить поддон и потом прикрутить его на место так что б ничего не текло и не капало и не потнилось не каждый автомеханик может.
Зачем страхи нагонять?Если на 4-х ступке хоть герметик наносить приходилось,где действительно нужна аккуратность или чтобы руки не тряслись,хотя бы :D .То на 5-ти диапазонном и эти требования излишни.Тупо-меняешь прокладку и всё.Плюсы при снятии поддона-это возможность очистки(или замены)фильтра,осмотра и очистки магнитов+при демонтаже поддона и фильтра,стекает ещё дополнительно прим.литр старого масла.
Замена жижи в нашей коробке-не многим сложнее замены масла в двигателе.Способы в теме опИсаны.
А поиск сервисов-это другой раздел :wink:
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение diablo » 18 май 2016, 17:00
да нет ничего сложного. но если лень работать, то можно и пневноинструментом поддон прикручивать, передавить прокладку до кучи поломав пару тройку болтиков по кругу) я согласен что ничего сложного нет. слил, открутил, посмотрел, закрутил, залил и поехал)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Fetnord » 20 май 2016, 22:44
Привет всем.
Сегодня поменял масло автоматом(выдавливанием). После поехал домой, машина подтупливала с места не рвала как обычно. Приехал во двор, тупит не едет, встал смотрю от меня следы и под машиной масло. Думал патрубки сорвало, открыл капот а там в районе щупа все залито и щуп сухой. Что за проблема может быть?Почему выдавило?
Fetnord
Сообщение Hadmin » 20 май 2016, 22:58
Пробег машины какой? Когда менял последний раз?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Fetnord » 20 май 2016, 23:19
пробег 224 , менял 60 назад, до замены ехала нормально(сегодня)
Fetnord
Сообщение Hadmin » 20 май 2016, 23:24
Когда менял поддон снимали?
Hadmin
Сообщение Fetnord » 20 май 2016, 23:29
да, фильтр чистили.
Fetnord
Сообщение Hadmin » 20 май 2016, 23:33
Значит и картер помыли. Может перелили?
Но я думаю или фильтр или сапун.
Hadmin
Сообщение Fetnord » 20 май 2016, 23:39
да все вымыли. Залили сколько слили и потом Агрегатом заменяли, но интересно что периодически сливаемое масло с воздухом шло) . Потом долили по уровню на холодную. А где сапун расположен?
Fetnord
Сообщение Hadmin » 20 май 2016, 23:42
Fetnord писал(а): сливаемое масло с воздухом шло
:shock:
ИМХО с фильтром накосячили.
Hadmin
Сообщение Fetnord » 20 май 2016, 23:46
в смысле, что с ним накосячить можно? Я в прошлый раз сам менял, а тут :cry:
Последний раз редактировалось Fetnord 20 май 2016, 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Fetnord
Сообщение Hadmin » 20 май 2016, 23:52
У тебя рестайл, но думаю коробасы одинаковые. Ну не насос же. Может прокладку неровно поставили. Но воздух - это вообще убийство. Как правило люди едут в сервис опять, ставят новый фильтр и всё работает.
Или сапун.
Hadmin
Сообщение Fetnord » 20 май 2016, 23:55
но фильтр это сетка на металлической основе и все.Сам в шоке, в отпуск ехать, а тут.
Последний раз редактировалось Fetnord 21 май 2016, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
Fetnord
Сообщение Hadmin » 20 май 2016, 23:56
Fetnord писал(а):Я в прошлый раз сам менял
Вот и я сам меняю.
Проверяй то что меняли.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд:
Когда говорил с сервисменами - основная проблема грязь поднимаемая аппаратом. Но мне кажется- это не твой случай.
Добавлено через 10 минут 33 секунды:
Ну что-то с забором масла.
Открывать, смотреть.
Hadmin
Вернуться в ГСМ
