Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 12 апр 2016, 20:46
morbid писал(а):Тоже помню 12 литров меняли...
Что ШЕЛЛ 10 выдаёт зараза?
Да там плюс минус, как рука возьмет. У меня тоже пару литров осталось. Правда от жадности скорее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 12 апр 2016, 22:19
morbid писал(а):помню 12 литров меняли...
Правильно выдает,т.к. у нас 10 с хвостиком,согласно мануалу литров в коробас и положено.НО для относительно полной замены необходимо бОльшее количество.Например 12-ть или 14-ть литров.При прогоне данного количества,жижа в коробке обновится,думаю процентов на 80-85,что можно смело считать полной заменой :wink:
Хотите бОльший прОцент-берите 16-ть или...в общем -нет предела фанатизму :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение morbid » 12 апр 2016, 22:41
в мануале 12 если не ошибаюсь?..
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Nikolay0812 » 13 апр 2016, 09:05
morbid
Ошибаешься.По мануалу-10литров или 10,57 в американских квартах.
(чет не получается фото нужной страницы мануала прилепить :( )
Сообщение morbid » 13 апр 2016, 10:51
Nikolay0812 писал(а):По мануалу-10литров
:victory:
Всё верно, посмотрел.
На 5-и ступке рестайл A5SR1 - 10 литров.
На дорестайле 30-40LEi - 11,5 литров.
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение svenr » 13 апр 2016, 16:08
Для информации. Idemitsu поменяла дизайн канистры, теперь Idemitsu Multi ATF называется Idemitsu ATF.
При заказе пришла вот в такой канистре Изображение
svenr
Сообщение kashaev » 19 апр 2016, 21:59
Подскажите масло
MANNOL 4036021403076 подойдёт в пятиступку?
kashaev
Доп. информация: 2WD vin:KNAJC52134A333346
Сообщение Nikolay0812 » 19 апр 2016, 22:18
kashaev
Если верить описанию,то подходит(так как допуск Matic-J декларируется).Но лично у меня бренд MANNOL ,доверия не вызывает.
Зы.Да и ценник-чет подозрительно низкий :)
Сообщение kashaev » 19 апр 2016, 22:32
Лукойл азия стоит ещё дешевле. Может Саша Gubkin чего подскажет?
Добавлено через 19 часов 27 минут 34 секунды:
Чёт молчит. Написал в личку.
kashaev
Сообщение Gubkin » 20 апр 2016, 20:54
Что у меня написано в подписи :?:
Тем более солидарен с Николаем
Сообщение serges8 » 21 апр 2016, 11:42
Зашел на сайте Idemitsu
Увидел масла АТФ
Idemitsu ATF Type-J
Idemitsu ATF
Idemitsu Multi ATF
Вроде все имеют допуск RED-1
Саша Gubkin не подскажешь что купить?
В шапке видел рекомендации, но в чем отличия?
Надо менять уже масло.
Код для заказа Idemitsu Multi ATF (4л.) 30450038746
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Darsen » 21 апр 2016, 16:07
serges8 писал(а):Idemitsu ATF Type-J
вот это для вашей машины из подписи
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Gubkin » 21 апр 2016, 20:59
serges8
последние 10 стр если почитать, то всё есть
Сообщение BlkDem » 23 апр 2016, 07:09
Флуд в техничке удаляется без предупреждений.
Сообщение Воевода » 26 апр 2016, 11:38
Коллеги. Подскажите плиз. Можно ли лить при частичной замене масла в АКПП полусинтетику "Мобил 3309". Соренто 2004 г. дизель АКПП 5 ти ступка A5SR1 ???!!! Что было залито предыдущим владельцем мне не известно, залито масло красного цвета. АКПП работала норм., но масло давно не меняно. Нужно срочно, пока на сервисе не поменяли.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: fg2 и гости: 4
