Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение *FartoBbii* » 02 авг 2015, 10:58
virgana писал(а):Расхода совсем нет?
Меняю раз в 8 тысяч, расхода нет Вообще, при замене заливаю ровно 2 канистры, на щупе на максимуме, и так же при пробеге 8 тысяч, а откуда ему взяться если движок и турбина в норме?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение virgana » 03 авг 2015, 01:06
*FartoBbii* писал(а):Меняю раз в 8 тысяч, расхода нет Вообще, при замене заливаю ровно 2 канистры, на щупе на максимуме, и так же при пробеге 8 тысяч, а откуда ему взяться если движок и турбина в норме?
Я не знаю почему у вас так, но при заливке именно 8 литров, щуп на максимуме стоять не может, потому что объем в дизельных движках моторного масла 8.5 литров, а вот откуда взяться, при пробеге в 160 тыс. износ двигла уже хороший, и турбины тоже, если вы только турбину недавно не меняли и капремонт ни делали двигла. Вы еще скажите, что у вас через интеркулер не сифонит маслом :)
Интересно какое масло вы льете, просто хочется на литраж канистр посмотреть :) или вы ровно 8 литров каким то другим способом измеряете?
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2015, 08:38
virgana писал(а):объем в дизельных движках моторного масла 8.5 литров
Ты ошибаешься.Объём по мануалу-8,2л.(включая объем фильтра),а учитывая,что полностью слить масло(без разборки двс)невозможно,то 8л-это максимум,что нужно при замене.
virgana писал(а):Я не знаю почему у вас так, но при заливке именно 8 литров, щуп на максимуме стоять не может
У меня уже второй дизельный Сорик и всегда именно лью 8литров и получаю макс.на щупе.(Странно,что у тебя не так)virgana
Александр,если с движком всё в порядке,если не "сифонит" из под форсунок,то и расхода масла не будет.
Конечно он есть,но и попадание в масло топлива есть и воды из атмосферы и потому "угара" не увидеть на щупе,т.к.общий объем практически остается прежним.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 03 авг 2015, 09:11
virgana писал(а):при пробеге в 160 тыс. износ двигла уже хороший, и турбины тоже
160 тыс.км вообще детский пробег и если масло и интервалы были правильные, то должен и хон быть заводской и цепи ГРМ живые и тем более турба.
Сообщение филимон » 03 авг 2015, 10:54
Несколько лет лил Amalie 5 40 (сша для техники в тяжелых условиях) 8,2 ровно по точечку на щупе, долив иногда до 05 литра за 7,5 тыс. Это когда на трасе обгоны до черного дыма , исчезло из продаж перехожу на Энни 5 40 пока не знаю как будет на угар но боченок уже прикупил. Приятель катает бмв 3 зажигает по полной от замены до замены а он 10 накатывает , без долива между мин и макс, дизеля конечно разные но будем пробовать.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
Энни это бывший аджип.
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Сообщение Страусь » 03 авг 2015, 11:53
филимон
Черного дыма при обгоне, на мой взгляд, быть не должно.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение филимон » 03 авг 2015, 12:09
Не всегда, но уже несколько раз видел в зеркало зад вида , педал в пол и сзади чернота, но расхода сильного не наблюдаю поспрашивал у дизелистов типа это нормально но самому не очень.
филимон
Сообщение batyapskov » 03 авг 2015, 12:56
Nikolay0812 писал(а):Объём по мануалу-8,2л
Всегда заливаю 8,2 л., Вначале чуть больше уровня, но после первого запуска и 30 мин.ожидания после глушения ( пока масло стечёт в картер) - уровень масла точно по метки. :)
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение operator » 03 авг 2015, 13:19
Читаю про максимальный уровень и возникает вопрос.
А как вы меряете уровень масла, на холодном или горячем двигателе? У меня, например, на горячем движке уровень почти на треть больше, чем на горячем. Да и в мануале указано, что измерения следует проводить только на полностью разогретом двигателе.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Vl@dK » 03 авг 2015, 13:20
филимон писал(а):Это когда на трасе обгоны до черного дыма
Тема: "Глушение" ЕГР
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2015, 13:21
филимон писал(а):несколько раз видел в зеркало зад вида , педал в пол и сзади чернота, но расхода сильного не наблюдаю
Черный дым при ускорении-это неправильная топливная смесь и к "расходу" масла не имеет отношения(поэтому и не наблюдаешь :D ) .
Сообщение runner_Perm » 03 авг 2015, 14:29
operator писал(а):А как вы меряете уровень масла, на холодном или горячем двигателе?
Уровни только на полностью прогретом двигателе минут через 5-10 после остановки.
Как совершенно правильно замечено, при остывании масла уровень ощутимо падает.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 авг 2015, 14:35
batyapskov писал(а):Всегда заливаю 8,2 л.
Дима,и где ты эти 0,2л берешь?
П.С.(следующий вопрос будет-"зачем" :D ,если и 8 литров хватает до "нормы" и даже для "макс" :?: )
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение Stas32 » 03 авг 2015, 15:15
Nikolay0812 писал(а):8 литров хватает до "нормы" и даже для "макс"
У меня точно хватает до МАХ.
На 7500 пробега уровень через 10 минут после остановки.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение runner_Perm » 03 авг 2015, 16:28
Stas32 писал(а):У меня точно хватает до МАХ.На 7500 пробега уровень через 10 минут после остановки.
Я, например, вообще никогда до максимума не лью. У меня на всех машинах при заливке под верхнюю риску масло быстро убывает до середины, и потом вообще не падает при спокойной езде летом. Зимой, при холодных пусках, и летом если жогать по трассе на высоких оборотах, уровень падает. Учитывая все это я сразу лью до середины и потом при необходимости доливаю.
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
