Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение Sancho401 » 06 июн 2011, 17:37
Масло то можно и не менять....но если собираешься ездить дальше(2-3 года).... то я думаю , что надо. ..
Sancho401
Сообщение Alegraz » 14 авг 2011, 12:44
Прошу прощения! Скажите, плиз,а можно ли в мосты (редуктора) лить Dextron 3? И какие последствия возможны?
Alegraz
Сообщение Ю.И.С. » 14 авг 2011, 20:50
Александр! В инструкции по эксплуатации чётко прописаны категории и виды масел для гипоидных мостов. Ни DEXTRON, ни подсолнечное масло, ни водопроводная вода не годятся для этих целей! Но если есть огромное желание поэсперементировать...
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение Alegraz » 14 авг 2011, 22:50
Эксперементировать нет ни времени , ни желания. Объясню: Потек сальник переднего редуктора (левый). Когда увидел, решил проверить уровень - результат - намного ниже нужного (отаток 500-600 гр.) Ездить так нельзя. Время было позднее, а на следующий день машина нужна позарез. В это время суток выбор магазинов торгующих маслами не велик (в нашем городе вообще один). Перед поездкой в магазин проштудировал форум - выяснил что нужно лить и поехал на поиски, НО в магазине подходящего масла не было, после совета с продавцом сошлись на Dextrone. Он сказал что чистота и вязкость у этого масла соответствует 85W140. Конечно, может он и некомпетентен в этом вопросе, да я "косого впорол", что тут говорить. Когда вопрос задавал, имел ввиду возможно ли на нем ездить хоть какое-то время, пока не придет сальник и не будет произведена замена. Спасибо за отклик!
Alegraz
Сообщение runner_Perm » 15 авг 2011, 06:01
Alegraz писал(а):имел ввиду возможно ли на нем ездить хоть какое-то время
При таком раскладе любое масло GL-5, с любой вязкостью. Даже густая минералка летом покатит. А декстрон может привести к задирам рабочих поверхностей на гипоидной передаче.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Alegraz » 15 авг 2011, 10:32
Понял, спасибо за ответ!
Alegraz
Сообщение w28888 » 08 окт 2011, 15:02
Хочу поменять масло в заднем мосту (LSD вроде есть) можно ли залить
Castrol Syntrax 75w-140
http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9037769&contentId=7069481
или Valvoline DuraBlend75-90
http://www.valvolineeurope.com/english/products/transmission_oils/gear_oils/cid%28653%29/durablend_gl-5_ls_75w-90
что выбрать?
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Roman73 » 08 окт 2011, 15:12
w28888 писал(а):Castrol Syntrax 75w-140
Я на таком езжу, правда не долго
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение YAN » 08 окт 2011, 15:45
w28888
Первое использую постоянно и в мостах и в раздатке,проблем нет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение w28888 » 08 окт 2011, 15:56
Спасибо!
w28888
Сообщение ВадимМ » 11 окт 2011, 19:32
w28888 писал(а):Хочу поменять масло в заднем мосту (LSD вроде есть) можно ли залитьCastrol Syntrax 75w-140
Именно его туда и надо, оптимальное соотношение цена-качество.
YAN писал(а):Первое использую постоянно и в мостах и в раздатке,проблем нет.
В раздатку у нас Декстрон 3 льется.
http://www.avtomax36.ru все для корейцев и не только.
Продал друга, нет мне прощенья!!! Sorento 2005г.в. Кореец, Серебро, LIMITED, 174 л.с.+Чип. Лифт: Пружины барнаул + проставки 30мм+аммо KYB.
ВадимМ
Доп. информация: Santa FE F/L 2010 2.4 АКПП.
Был Sorento, 2005г, Серебро, LIMITED , 174 л.с. Чипованый, Лифтованный. Продал друга, плачу!!!
Сообщение YAN » 11 окт 2011, 20:02
ВадимМ писал(а):В раздатку у нас Декстрон 3 льется.
У Вас ДА,а у меня нет! :)
Льете всякую гадость,а потом имеете Тема: Толчок при отпускании педали тормоза после остановки
Сообщение Waso » 12 окт 2011, 08:32
YAN писал(а):Льете всякую гадость,а потом имеете
+1. Залил в раздатку кастрол 75w140 ls, машину как подменили (на новую :D )
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ВадимМ » 12 окт 2011, 12:44
YAN писал(а):Льете всякую гадость,а потом имеете Тема: Толчок при отпускании педали тормоза после остановки
В том то вся и загвоздка, что в той самой теме все заливали Декстрон 3 в раздатку, да и производителем рекомендован именно он.
В чем собака зарыта???
Хотя у многих внедорожников в раздатку льется GL4 тобишь обычная трансмиссионка для МКПП ну или GL4/5 как сейчас выпускают многие производители.
ВадимМ
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2011, 14:55
Приглашаю всех по маслу в РК перейти в Тема: Замена масла в раздатке (TOD)
Благодарил (а): 885 раз.
Вернуться в ГСМ
