Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Чепца 66 » 22 авг 2009, 16:52
"Nissan Matic J ..., т.е. его спокойно можно лить и в АКПП A5SR1". А в раздатку его можно заливать ?
Чепца 66
Сообщение ShineOn » 25 авг 2009, 23:59
Чепца 66 писал(а):А в раздатку его можно заливать ?
Если ты о Mobil 1 Synthetic ATF, то можно, но не потому, что соответствует Nissan Matic J, а потому, что Dexron III.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 15 сен 2009, 15:49
Мужики, товарищи, направьте на путь истинный: в раздатку ныне рекомендуется заливать Shell Donax TX, ничего не напутал?
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение LEO » 15 сен 2009, 16:32
ClaudeMonet
Не, все правильно :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение ShineOn » 15 сен 2009, 16:50
ClaudeMonet писал(а):в раздатку ныне рекомендуется заливать Shell Donax TX, ничего не напутал?
Формально нужна другая жижа: Shell Donax TG (обсуждалось на предыдущей странице), но её в Россию не возят. За неимением TG льют TX.
ShineOn
Сообщение TZYus » 15 сен 2009, 20:39
Первые 15 ткм прошел на родном, залитом на заводе, масле - рывков и подергиваний не наблюдал, может просто не обращал внимания -эйфория от покупки, зима...
на ТО15 ткм сервисники залили ELFMATIC G3 полусинтетику - уже начитавшись форума, почудились (а может и были) рывки. На 16500 заменил на Mobile 320, рывки стали проявляться около 28 ткм. Несильные, но всё равно неприятно.
На То 30 ткм сервисники опять зплили свою жижу ELFMATIC G3 полусинтетику - и рывки стали ну очень заметны. Через 800 км заменил на Shell Donax TX - рывки стали почти незаметны сразу. Но все время прислушиваюсь.. :Search: - спокойствия нет! :evil: Пробег 32 ткм - рывков практически нет! Посмотрю, на сколько хватит Shell Donax TX.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение YAN » 15 сен 2009, 21:21
Мне помнится некоторые соконфетники кидали в меня помидоры за совет лить в раздатку МОБИЛ ДЕЛВАК 1 75-90 ЛС.тем не менее прошел на этом масле уже 35 000 км,ни толчков ни дерганий так и не случилось.Масло достаточной чистоты и если бы не смена масла по кругу,наверное ещё бы походило.
Добавил через 4 минут
Дело в том,что в раздатке фрикционы ну очень похожи на фрикционы в заднем мосту с ЛСД.Тем не менее Декстрон в задний мост мы не льём,а льём спец.масло для самоблокирующихся диференциалов.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение TZYus » 15 сен 2009, 22:06
Если Shell Donax TX подведёт, то попробую
YAN писал(а):МОБИЛ ДЕЛВАК 1 75-90 ЛС
TZYus
Сообщение Андрей59 » 16 сен 2009, 09:14
YAN писал(а):Декстрон в задний мост мы не льём
Гипоидная передача
YAN писал(а):Дело в том,что в раздатке фрикционы ну очень похожи на фрикционы в заднем мосту с ЛСД
Не согласен. Скорее они похожи на фрикционы в АКПП.
YAN писал(а):тем не менее прошел на этом масле уже 35 000 км,ни толчков ни дерганий так и не случилось
Я на зиг д3 прошёл 25 уже и в коробке и в раздатке, всё нормально пока, возможно 2002 год сказывается?
Андрей59
Сообщение TZYus » 16 сен 2009, 21:15
YAN писал(а):в раздатке фрикционы ну очень похожи на фрикционы в заднем мосту с ЛСД
Андрей59 писал(а):Гипоидная передача
Поэтому не льём в мост с ЛСД Dexron III, так?
Андрей59 писал(а):Скорее они похожи на фрикционы в АКПП
по мануалу в АКПП идёт Dexron III, в раздатку тоже, но раздатке нет гипоидной передачи, но есть фрикционы. Так может МОБИЛ ДЕЛВАК 1 75-90 ЛС не противоречит условиям эксплуатации раздатки с ТОД?
Добавил через 2 минут
Раздатка с ТОД 2002 и 2006 годов отличаются друг от друга?
TZYus
Сообщение ЯВР » 17 сен 2009, 06:23
В воскресенье менял в раздатке и пытался в мостах. В передний налил Кастрол дифферентиал. Вошло по штату 1.6 кажись. Слилось 1 литр абсолютно чистого масла(корейцы гады экономили при замене). Раздатка заняла по времени около 20 минут с перекурами. При отвинчивании заливной был звучный подсос воздуха внутрь. Слилось чуть более литра грязной чачи. Залил ЗИК Д-3 по штату 1.8. На заднем мосту насмерть закисла заливная. Пообрывал все грани. Придётся в сервис ехать.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение allex » 01 окт 2009, 09:42
В карте смазывающих материалов и эксплуатационных жидкостей Hyundai в раздатку велено лить Масло для гипоидных передач (Hypoid Gear Oil) классификация по API: GL-5, классификация по SAE: 75W-91, например, Shell Spirax ASX 75W-90 GL5.
У Hyundai что, раздатки какие-то не такие, как у нас?
allex
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SsangYong Stavic Luxury бордовый
Сообщение ShineOn » 01 окт 2009, 10:35
allex писал(а):У Hyundai что, раздатки какие-то не такие, как у нас?
Смотря на каких машинах. Могли ставить что-то похожее на Terracan, по другим (Starex, H1) надо смотреть индивидуально.
Да и вообще подход несколько странный. У KIA есть собственные требования по жижам для конкретной машины (в данной теме они подробно изложены), зачем использовать в качестве справочника что-то иное?
ShineOn
Сообщение allex » 01 окт 2009, 11:49
ShineOn писал(а):зачем использовать в качестве справочника что-то иное?
Я и не призываю использовать это в качестве справочника. Просто наткнулся случайно, стало любопытно - почему рекомендации совсем другие?
allex
Сообщение Vicktor2009 » 01 окт 2009, 11:55
allex писал(а):почему рекомендации совсем другие
Вся представленная на сайте информация, касающаяся автомобилей и сервисного обслуживания, носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 (2) ГК РФ.
Vicktor2009
Вернуться в ГСМ
