Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Sergey9 » 29 мар 2016, 09:34
Да, звонил, у них меняют автоматом, около 12 литров, как раз , что доктор прописал. Но льют в коробку ZIC ATF SP4. Сказали, что matic j нужно лить в сорик с 9 года.
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Sergey9 » 29 мар 2016, 09:37
Я у них ремонтировал задний мост, мне понравилось, хорошо сделали. На счёт замены масла пока в раздумьях.
Sergey9
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 09:42
Sergey9
купи свою жидкость да приезжай к ним ... они тебе поменяют
Добавлено через 24 секунды:
я к ним раньше со своей жидкостью приезжал!
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Gubkin » 29 мар 2016, 09:43
ещё раз подтверждается факт того, что в магазинах и сервисах ничего не понимают в маслах
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 09:44
Sergey9 писал(а):Но льют в коробку ZIC ATF SP4. Сказали, что matic j нужно лить в сорик с 9 года.
ты все перепутал sp-IV в сорь после 09 года , а в твой они зальют matic j!!!
сань там народ адекватный... просто он не так понял их...
Ramb
Сообщение Sergey9 » 29 мар 2016, 09:50
Ну я говорю , у меня Соренто 08 года, что лить будете? Ответ: sp4 zic. Я говорю , а matic j ? Это с 09 года.
Sergey9
Сообщение Sergey9 » 29 мар 2016, 09:51
Надо ещё раз позвонить...
Sergey9
Сообщение quinine » 29 мар 2016, 10:12
Кстати, у меня коробка на MObil ATF SHC поинтереснее работала. То есть переключения были более быстрые и чётки что ли, но без пинаний! Потом я её поменял на RED1 оригинальный потому что так правильнее, и переключения стали более вальяжными что ли. Коробка в итоге всё равно здохла, но причина не в масле :)
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sergey9 » 29 мар 2016, 11:23
Ещё раз уточнил, что льют: zic atf 3. Такое подходит на Рестайл?
Sergey9
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 11:38
Sergey9
а в чем проблема самому купить???
Ramb
Сообщение Sergey9 » 29 мар 2016, 11:44
Проблем нет, просто хотел подъехать и быстро махнуть масло, не заниматься покупками масла и не думать о том хватит или не хватит того, что я привезу. Сколько литров нужно взять, чтоб точно хватило, 14?
Sergey9
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 11:53
Sergey9
да вполне ... в шапке есть рекомендации
Ramb
Сообщение diggerded » 29 мар 2016, 12:23
Sergey9 писал(а):zic atf 3
Допуск на Matic J имеет - в принципе можно лить. SK вроде за откровенным г***ом замечена не была, в конце концов они основной поставщик на конвейер для большинства кореянцев в самой Ю. Корее.
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay Н520 » 29 мар 2016, 19:28
Sergey9 писал(а):Проблем нет, просто хотел подъехать и быстро махнуть масло, не заниматься покупками масла и не думать о том хватит или не хватит того, что я привезу. Сколько литров нужно взять, чтоб точно хватило, 14?
Неделю назад поменял масло.Брал 12 литров RED1 оригинал .Была полная замена +фильтр и прокладка.После всего как все поменяли с аппарата слили почти литр оставшегося масла и отдали мне.
Nikolay Н520
Сообщение Hadmin » 29 мар 2016, 21:36
А вот Idemitsu multi и type-j совсем одно и тоже или что-то из них предпочтительнее?
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Вернуться в ГСМ
