Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 10 мар 2016, 22:24
Alex_za
Тогда лей любое,где есть допуски как минимум D-2 ,D-3 или Т-4.Этот коробас-всеядный :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Syavik » 16 мар 2016, 22:04
Всем Ку.
Люди, на 5и ступку акпп масло 04500-00115
Можно заливать? Просто досталось мне тут 15 литров, вот и думу думаю :D
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Gubkin » 16 мар 2016, 22:10
нельзя
это для гламуров
Сообщение Syavik » 17 мар 2016, 10:28
Gubkin писал(а):это для гламуров
Спасибо, Саша :cry:
Syavik
Сообщение Mexanuk » 21 мар 2016, 11:02
Ребята а подскажите ссылочку на Виталия. Тот кто продает масло для акпп red1.зарание спасибо большое
Mexanuk
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение Alex_za » 21 мар 2016, 18:08
Nikolay0812 писал(а):Тогда лей любое,где есть допуски как минимум D-2 ,D-3 или Т-4.Этот коробас-всеядный :)
Да, я про всеядность коробки знаю. Просто хотел услышать от клубней, может, кто уже катается на лукойле атф, но не которая лукой азия.
Лукойл АТФ это полусинька, а вот зик из шапки на сайте производителя пишут, что это синтетика. да и по ТТХ они различаются.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение svenr » 24 мар 2016, 14:37
Вычитал сегодня бродя по инету про установку магистрального фильтра акпп. Так как у нас вместо фильтра стоит сетка, может быть интересной идеей. На сайте по ремонту нашей акпп рекомендуют установку этого фильтра.
В возрастных автоматах мастера часто устанавливают внешний фильтр тонкой очистки - 100019,
Магистральный фильтр помогает держать масло чистым и уменьшает износ узлов трения. Это особенно рекомендуется всем автоматам, у которых штатный фильтр имеет металлическую сетку.
Такой фильтр кроме мелкодисперсной пыли от фрикционов удерживает также и клеевую основу фрикциона, в случае когда накладка стирается до самого основания. Что защищает соленоиды и клапана гидроблока от зависания и износа.
Кроме того там есть магнит, удерживающий железную пыль и перепускной клапан, который срабатывает если фильтр много лет не менялся и забился напрочь грязью. Такой фильтр стоит менять каждый год или раз в 10 ткм
Кто ставил, что думаете об этом.
svenr
Сообщение Sergey9 » 28 мар 2016, 21:38
Позвонил в сервис, узнать про замену масла, мне сказали, что льём atf sp3, оно рекомендовано в Соренто bl, а в авто с 2009 года нужно лить matic j. :) Сервис, кстати , партнёр форума. В другом аналогичном сервисе, тоже партнёр, мне сказали , что невозможно заменить более 6-7 литров масла даже при полной замене автоматом.... :)
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение Sergey9 » 28 мар 2016, 21:40
Продолжаю поиски нормального сервиса, где поменять жижу в коробке, наверно устану и поменяю сам :)
Sergey9
Сообщение Gubkin » 28 мар 2016, 21:43
Sergey9 писал(а):что льём atf sp3, оно рекомендовано в Соренто bl, а в авто с 2009 года нужно лить matic j
вообще ничего не понимают
Sergey9 писал(а):невозможно заменить более 6-7 литров масла даже при полной замене автоматом
либо автомат плохой, либо
Сообщение Sergey9 » 28 мар 2016, 21:46
:ROFL:
Sergey9
Сообщение quinine » 28 мар 2016, 22:00
Уж лучше универсальную тогда.
SP3 это для Тушкана или Санта фе или Kia Sportage 2 поколения и оно совсем не для нашего автомата.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sergey9 » 28 мар 2016, 22:02
Интересно, а sp4 куда лить нужно?
Sergey9
Сообщение Gubkin » 29 мар 2016, 06:17
Sergey9 писал(а):sp4 куда лить нужно?
в Соренто XM c 2009 года
Нам как раз Matic J, JASO 1A, RED-1
Сообщение Ramb » 29 мар 2016, 09:29
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Вернуться в ГСМ
