Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Tom3m » 04 янв 2016, 13:13
Друзья сорентоводы всех с наступившим!!!
Поменьше поломок и попрямее всем дороги :)
У меня 5-ти ступка.
Подскажите по петро канада.
У нас в минске можно найти DuraDrive MV Synthetic
(http://petrocan.by/katalog/katalog-mase ... -synthetic)
Как скажут опытные сорентоводы, можно лить? :) Со временем коробка не развалится? :)
И ещё подскажите номера прокладки поддона и фильтра на 5-ти ступку.
Нет мочи перечитывать все 134 страницы да и редко кто пишет от какой каробки (5ти или 4х ступенчатой) номера.
Спасибо и ещё раз с новым годом!!!
Добавлено через 1 час 19 минут 58 секунд:
Нашёл на около 100-ой странице что у многих на этом масле толчки появились с 1-ой на 2-ю.
Вот и чего теперь лить? ((
Добавлено через 15 минут 30 секунд:
Читаю дальше...
Парни правильно я понимаю что номер оригинального Appolo ATF RED 1 - это 04500-00140.
В автодоке вполне по приемлемой цене, так может на него именять...?
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение TRD777 » 04 янв 2016, 15:22
Tom3m писал(а):В автодоке вполне по приемлемой цене, так может на него именять...?
Залей nissan matic-J и не парься!!! Замена оригинала 100% или idemitsu type J и стоят они по 500-550 руб
TRD777
Сообщение Tom3m » 04 янв 2016, 15:50
TRD777 писал(а):Залей nissan matic-J и не парься!!! Замена оригинала 100% или idemitsu type J и стоят они по 500-550 руб
Спасибо, так и сделаю. У меня A5SR1 (вроде как), и по идее масло ниссан и есть оригинал.
Последнее уточнение, википедия пишет что matic-J в 2008-ом было заменено на matic-S (https://en.wikipedia.org/wiki/Jatco_5R05_transmission)
Имеет смысл заморачиваться и лись S?
Добавлено через 48 минут 27 секунд:
Решил забить ибо S (999MPMTS00P) значительно дороже :)
Tom3m
Сообщение TRD777 » 04 янв 2016, 17:25
Tom3m писал(а):Решил забить ибо S (999MPMTS00P) значительно дороже
Правильно! Лей тогда уж idemitsu type J оно есть везде
TRD777
Сообщение Tom3m » 04 янв 2016, 22:05
TRD777 писал(а):Правильно! Лей тогда уж idemitsu type J оно есть везде
А почему его а не nissan matic-J? В шапке для idemitsu type J нету кода. Может кто подскажет, интересно цену сравнить.
Добавлено через 10 минут 31 секунду:
Если код для idemitsu type J - 10108042E правильный то цена с nissan matic-J идентичная.
Встаёт вопрос что лучше :)
Tom3m
Сообщение Stas32 » 04 янв 2016, 22:25
Tom3m
Фильтр обычная сетка. Моется, менять нет смысла. Прокладку я купил, но она не пригодилась. Родная была в идеале. Я даже не стал ее отрывать от коробки. Чуть промазал солидолом и притянул поддон. Все нормально, даже не потеет. Лью матик J ниссановское уже две замены и брльше 100 000 пробега. Меняю через шланг радиатора. Продавливаю 13 литров.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Tom3m » 04 янв 2016, 22:46
Stas32
Спасибо за инфу!!!
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Stas32 писал(а):Лью матик J ниссановское уже две замены и брльше 100 000 пробега.
А у меня 230 тыщ и ни одной замены не было :) Решил что уже пора :)
Tom3m
Сообщение Stas32 » 04 янв 2016, 23:32
По мануалу замена каждые 45000. Но я в основном не насилую коробку и меняю через 60000. Первый раз менял как купил, я не первый хозяин. Общий пробег 200000 км.
А у тебя точно пятиступка? Вроде как на бензинках дорестайловых 4 х ступенчатые автоматы стояли.
Stas32
Сообщение Tom3m » 04 янв 2016, 23:46
Stas32 писал(а):По мануалу замена каждые 45000.
Где такой мануал? Я вообще видел кучу цифр, 100 миль, 30 тыщ, 60 тыщ, Fill for life :)
Tom3m
Сообщение TRD777 » 05 янв 2016, 09:18
Tom3m писал(а): А почему его а не nissan matic-J? В шапке для idemitsu type J нету кода.
Не, я просто подумал что найти не можешь ниссановское, вот и сказал про идумитсу....
Его кстати можно лить без проблем это 100%
TRD777
Сообщение nort » 05 янв 2016, 11:40
Gubkin писал(а):Новый вариант сегодня всплыл в ЕМЕКСе для 5-ти ступки рестайла
Аналогов по характеристикам просто нет!
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA
Я так понимаю для дорестайла тоже пойдет ? :)
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Gubkin » 05 янв 2016, 12:40
nort писал(а):Я так понимаю для дорестайла тоже пойдет ? :)
да
Сообщение nalim48 » 09 янв 2016, 21:15
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA -ОНО?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Gubkin » 09 янв 2016, 21:17
оно
Сообщение nalim48 » 09 янв 2016, 21:18
отлично спасибо) весной поменяю))) :)
nalim48
Вернуться в ГСМ
