Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 18:37
etaon писал(а):говорят 4х ступка.
Если нет ручного переключения +/-,то правильно говорят :D
etaon писал(а):Залезти под машину и коробас зафоткать?
Достаточно фото рычага :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение etaon » 01 сен 2015, 19:04
Так это, у меня как в танке. PRND и кнопочка overdrive чтоли.
+/- обделен.
тута на фото мелькает коробас: Тема: Пневмоподвеска Sorento параллельно пружинам
etaon
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 сен 2015, 19:18
etaon
у тебя-Aisin 30-40,так что указанное тобой выше масло-подойдет.
Сообщение Hadmin » 08 сен 2015, 20:05
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение serges8 » 09 сен 2015, 12:42
Я правильно понимаю, что масло Idemitsu ATF Type-J лучшее по соотношению цена-качество для моей коробки?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Accent-58 » 09 сен 2015, 13:09
ага
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Darsen » 09 сен 2015, 19:32
serges8 писал(а):Idemitsu ATF Type-J
я себе залил - полет нормальный.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение nalim48 » 09 сен 2015, 22:29
Idemitsu ATF Type-J какой код в экзисте?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikolay0812 » 09 сен 2015, 22:31
nalim48
10108042E
Сообщение nalim48 » 09 сен 2015, 22:31
Nikolay0812 писал(а):Nikolay0812
СПС :)
nalim48
Сообщение Gubkin » 12 сен 2015, 10:37
Gubkin писал(а):Новый вариант есть на пробу G-Box ATF Far East
http://g-energy.org/catalog/g-box/atf_far_east.html
Впечатляет писулька от Афтона
Щас под новым кодом есть в продаже
253651661 https://www.emex.ru/f?detailNum=253651661&packet=-1
1337 руб 4 литра... вполне конкурентно
Добавлено через 1 месяц 19 дней 9 часов 5 минут 57 секунд:
Новый вариант сегодня всплыл в ЕМЕКСе для 5-ти ступки рестайла
Аналогов по характеристикам просто нет! :)
ЛУКОЙЛ ATF SYNTH ASIA https://www.emex.ru/f?detailNum=1517969&brandId=-3217
Сообщение Hadmin » 01 ноя 2015, 20:45
Синтетика?
Hadmin
Сообщение Gubkin » 01 ноя 2015, 21:00
как же я обожаю этот вопрос :lol:
Сообщение Hadmin » 01 ноя 2015, 21:04
Gubkin писал(а):обожаю этот вопрос
Да ладно прикалываться. Просто сейчас в коробасе синтетика. Если менять то полностью или частично.
Hadmin
Сообщение Gubkin » 02 ноя 2015, 05:18
если менять, то полностью
а минералка там или синтетика до фанаря, разницы 0,000
Вернуться в ГСМ
