Присадки в моторное масло (дизель)
Re: Присадки в моторное масло (дизель)
Сообщение YAN » 30 июл 2015, 23:12
moiseeff80
Я два раза производил полную обработку Супротеком и никаких задиров с проворачиванием не было.Одной обработки хватает на 90 тыков пробега.Начинал первую обработку когда на одометре было около 120 тыков.Сейчас на одометре 330 тыков.Компрессия в норме и проблем с запуском никогда не испытывал.Так,что дело не в Супротеке,а вот крутить дизель больше 3000 оборотов - грех!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение moiseeff80 » 31 июл 2015, 09:17
Ну хрен его знает. Может и единичный случай , но факт на лицо. Вчера забрал бедолагу, работает как часики. Во вторник сказали заехать проверят на утечки и поставят обратно все защиты.
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение moiseeff80 » 01 авг 2015, 11:03
Тачку забрал теперь езжу и прислушиваюсь к каждому звуку. Стрёмно!!!
moiseeff80
Сообщение VitaliyR » 07 янв 2016, 11:38
Решил обработать дизельный Sorento BL 2.5, 2011 супротеком. Залил в масло где-то 200 км. назад. Надо еще накатать около 500 км. и буду менять масло и делать второй этап.
Пробег у меня не большой, 109 тыс. Особо проблем никаких нет, решил просто сделать для профилактики.
По звуку — как дизель тарахтел, так и тарахтит. По мягкости работы движка — особо тоже разницы нет. Из плюсов — на морозе стал лучше заводиться.
VitaliyR
Доп. информация: Чип-тюнинг от АРС АДАКТ
Сообщение YAN » 07 янв 2016, 11:50
VitaliyR
Учитывая тот факт,что обработка происходит в три этапа,то на первом этапе наоборот появляется жесткость в работе мотора.
Сообщение Nikolay0812 » 07 янв 2016, 12:45
VitaliyR писал(а):Пробег у меня не большой, 109 тыс. Особо проблем никаких нет, решил просто сделать для профилактики.
Имхо:если нет проблем,то зачем их искать,заливая не пойми что :D ?А для профилактики-лучше лишний раз масло в двигателе поменять,да фильтр воздушный в придачу(и полезней и дешевле :wink: )
Благодарил (а): 883 раз.
Сообщение VitaliyR » 19 янв 2016, 12:14
Прошел второй этап обработки. Не почувствовал вообще никаких изменений в работе движка, может и не должен был?). Заливал в масло Motul X-Clean 1000 5W-30
Да масло я меняю относительно часто, каждые 7 тыс. примерно :-) И фильтра все меняю, в т.ч. воздушный.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
VitaliyR
Сообщение eas1976 » 21 янв 2016, 20:17
перед зимой хотел обработать супротэком, отговорили.
на зиму тоже залил Motul X-Clean 1000 5W-30, хоть кто то и говорил что масло не для нашего движка, пробег 4тк, только положительные впечатления, двиг стартует легче без напрягов (даже в относительные морозы), работает тише. но недешёвое.
а с супротеком не определился, надо - не надо, всё таки два набора нужно..., денег жалко и стоит ли оно того.
Добавлено через 21 минуту 6 секунд:
чуть ошибся , 8100 X-Clean 5W-30
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение fox_count » 26 фев 2016, 01:09
Вопрос к товарищам из "колыбели революции". Кто нибудь побывал присадки в масло от Николая из Всеволожска???
fox_count
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: 1 владелец Ustas, 2 владелец Олег24
Сообщение Gubkin » 14 май 2016, 16:26
Залил присадку Wynn's Super Friction Proofing W66963
Показания виброметра и шумомера ДО и показания манометра давления масла ДО (двигатель полностью прогрет, ХХ)
Залил присадку
Проехал 50 км
Показания виброметра и шумомера ПОСЛЕ
Показания манометра давления масла ПОСЛЕ (двигатель полностью прогрет, ХХ)
Изменения:
по ощущениям ничего не поменялось...
телефон показывает что 1 dB увеличился шум
вибрация с 8.5 до 7.8 в пике уменьшилась
вот давление масла точно упало с 2,0 атм до 1,75 атм - наверное эстеры разжижили масло
Сообщение Ramb » 15 май 2016, 10:30
ну насколько я понимаю это ни есть хорошо...?
Ramb
Благодарил (а): 96 раз.
Сообщение Gubkin » 15 май 2016, 10:42
Ramb
анализ масла покажет что изменилось
лил присадку просто для эксперимента.... скучно уже от обычных масел )
Сообщение SerTol » 05 июл 2016, 14:31
из моего опыта - вообще то бодяжник со стажем, начал лить присадки с 90-го ).. мотивация простая - на халяву поиметь чудо.. машины у меня были несвежие, болячек куча, денег на серьёзное лечение не было, а ощущение, что должно повезти, до сих пор не покидает ) Скажем, М 407 с расходом масла 500мл на 100 км спасала только 20л канистра с АС8 в багажнике, зато М2141 с вазовским движком здорово воспрял после Римета.. тогда умел пользоваться компрессометром - компрессия заметно выросла и вписалась в заводские нормативы, перестало забрызгивать свечу 1-го цилиндра с изначально самой низкой компрессией. Всегда добавлял РиметТ в трансмиссии - проверить эффективность так и не сложилось..
с 2000 пересел на иномарки, присадки стали неким атрибутом профилактики.
Движок - последние много лет добавлял Ceratec http://liquimoly.ru/item/3721.html, забавно, до сих пор продают как "новинка". Испытуемыми были СААБ 9-5 2t,Audi Allroad 2,5TDI, LR Freelander 2,2 , дочкины Корса и Пежо 307. Добавлял каждую смену масла, все машины "уходили" без каких либо намеков на двигательные проблемы
Во фрил в последний год владения добавлял Xenum VX 500 http://www.xenum.com/product/vx-500/, вроде мягче работал, легче крутился - а может самовнушение..
Прайм. На обкатку в штатное масло залил RED LINE OIL http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=121&pcid=1, проехал 2 ткм, заменил масло Делвак 5W40 + Xenum VX 500 ..
ну и до кучи - АКПП - есть мнение, что туда ничего дополнительно лить не нужно.. добавлял разные жижи - из последнего на Фрил добавлял Xenum ATFX 200 http://www.xenum.com/product/atfx -200/- были легкие толчки при переключении передач 2-3 - практически ушли, коробка переключалась почти как вариатор.. Эту же жижу залил в коробку Прайма.
Редукторы. Когда то лил РиметТ. Во фрил в оба редуктора Gear protect с заменой масла на GL5 75W140. В Прайм, скорее тоже. Топливо. Ну, здесь стандартный набор - для удаления воды, очистки форсунок, зимой масло для двухтактных двигателей..
SerTol
Сообщение ivory345 » 19 сен 2016, 23:19
У соседа опель старый(дизель) раньше жаловался что масло жрёт,солярку жрёт итп.
Тут спрашиваю как дела? А он мне,всё супер.
Говорит супротек залил везде, в двигло,в бак и коробку.
Говорит масло теперь не жрёт,соляру тоже,коробас не дёргается.
Вот х/з, может правда? )))
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Gubkin » 20 сен 2016, 08:45
нет, от тёртых кирпичей такого быть не может
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
