Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке (TOD)
Сообщение Sergik » 15 июл 2009, 09:29
Моя вчера сменила "Кастрюль" на "Донакс ТХ". :wink: При замене из раздатки вылился "мазут" (кастроловская синтетика отходила всего 12 ткм! - это специально для апологетов "бессменной заливки" и любителей минералки:wink: ). Т.к. предполагал нечто подобное, куплено было 3л масла. 1л пошел на предварительную промывку раздатки ( кто будет промывать НА ПОДЪЕМНИКЕ - ОБЯЗАТЕЛЬНО ОТКЛЮЧИТЕ ESP! - иначе в трансмиссии будут такие удары, что "мама дорогая"! :shock: ). При полной заливке вошло 1,9л.
Результат: удары пока остались, но проявляются гораздо реже и на порядок мягче, так что, рекомендую! :wink:
Sergik
Сообщение Геннадий2006 » 15 июл 2009, 12:08
На заводском масле были ударчики при торможении, залил Донакс ТХ, до заливной пробки, а не как в инструкции(я имею ввиду количество) и по сей день полет нормальный
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение KostyaY » 15 июл 2009, 12:17
Sergik писал(а):Донакс ТХ
К вопросу о... После замены раздатки заменил залитый в сервисе кастрол на него. Что сразу ощутилось - стало очень мягким переключение на 4low, удар сильно смягчился. За 4 тыка пробега после замены - никаких проблем и предвестников пресловутых толчков.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение GreenStamp » 15 июл 2009, 13:44
Около 3х недель назад сменил все жижи (кроме АКПП) на Shell
Дифференциал задний (c LSD) - Shell SPIRAX A 90 LS вошло 1,46
Дифференциал передний - Shell SPIRAX ASX 75w90 вошло 1,4
Точки смазки - Shell RETINAX HDX2
Раздаточная коробка - Shell DONAX TX (ATF III) вошло 1,42
Антифриз - Shell Glycoshell (50%, т.е. 1:1 разбавлен) - полная промывка через аппарат
Масло в двигатель через 1,5 км буду лить SHELL HELIX DIESEL ULTRA 5W-40
В АКПП залил ENEOS ATF II, со сменой и промывкой ушло 18 литров. Шелловское оч дорого выходило.
На сайте Шелл есть рекомендации Шелл к нашему авто, т.е. можно авто выбрать свое...
http://www.shell.com.ru/home/page/rus/p ... match.html
Р.S. В раздатке и диффах была залита минералка, по моему еще на заводе :( Черное все было, действительно, как мазут....
Авто давно продал. На форуме не появляюсь и не слежу за ним.
GreenStamp
Доп. информация: Авто давно продано
Re: Коробка раздаточная
Сообщение Серч » 22 июл 2009, 14:06
Блин, почитал про масла в раздатку и задумался. У нас в Мурманске я нашел только Mobil 320 ATF, Shell Donax TA, Castrol QT - больше ничего. Мобил и Кастрол похдодят под Д3, Шелл идет как Д2. Как я понял Мобил 320 это минералка и в принципе идет в раздатку только меняй по чаще. Так стоит ли ее лить или попробовать Кастрол, что по советуете други? :)
Серч
Доп. информация: Цвет зеленый
Сообщение TZYus » 22 июл 2009, 15:00
Серч писал(а):Мобил 320 это минералка и в принципе идет в раздатку только меняй по чаще
Проехал на нём 10-12 ткм и понемногу задергался при торможении, думаю поменять на Shell Donax TХ.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение BiBo » 22 июл 2009, 17:58
Кастрол (бочковой от офф.сервиса) у меня после 7500 превратился в горелый нигрол, а я ещё не хотел менять да чтото клацать в раздатке начало. Залил Enios DIII будем посмотреть, клацанье пропало.
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение boslv » 22 июл 2009, 19:16
С приходом летней жары, как и у многих, стали появляться небольшие толчки при торможении. При холодной погоде ничего подобного не было.
Сменил масло в раздатке на Eneos DIII http://luckyres.ru/catalogue_production ... 2/993.html
После замены проехал около 2000 км, толчки полностью пропали, хотя на улице стало еще жарче :) .
Последний раз редактировалось boslv 23 июл 2009, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение Серч » 23 июл 2009, 16:28
Хмм, так Enios DIII минералка или синтетика, а то в описании этого нет. Если минералка то что лучше Mobil 320 или Enios DIII ?
Серч
Сообщение deka » 24 июл 2009, 09:12
60 т км накатал на Шеле. И черт дернул сменить на синтетику Мобила.
Для мостов нашел жижу, а с раздаткой засада - хрен найдешь в Питере Мобил 1 Synt ATF.
Посему залил 320 Mobil.
Через некотое время заметил гудение (или вибрацию) спереди при резкой остановке и последующем резком старте.
Отчетливей проявлялось при вывернутых колесах. Т.е. перед поворотом оттормозился, прошел поворот и по газам. Гул только при активном педалировании и разгоне, длится пару секунд. И не всегда он есть. Закономерность не выявил.
Аналогичный гул у меня с рождения присутствует при первом старте после пуска двигателя. Севисмены сказали, что какой-то насос толи в раздатке, толи в гуре, толи АКПП. Уже не помню. Не парился по его поводу.
Вчера сменил масло в раздатке на Шеловское ТХ. И гул себя пока не проявил.
Думаю 320 Мобил не совсем для наших раздаток.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sniper-33 » 10 авг 2009, 22:56
Прочитал все в "ГСМ", но так и не получил однозначный ответ - что лить в раздатку, мосты, и т.д. Машина 2004 г.в., 2,5, ТОД, АКПП. Пробег 130 000. В пользовании находится 2-ю неделю (пришла из Сеула). Хочу поменять жидкости (двиг, АКПП, разд, мосты, антифр, ГУР, торм.). Можно краткую шпоргалку для новичка в Соренто, что куда лить? Заранее благодарю.
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Михайло » 11 авг 2009, 07:51
привет! возьми книжечку - рук-во по эксплуатации (у меня мех бенз 2,4 л) там раздел 7 стр 58 - все ответы.
Я только что купил масла:
в мкп sae 75w-85 марку на вкус и цвет сам выбирай
раздатка dextron 3
пер мост самое главное маркировка gl-5 (sae 90)
зад мост с ЛСД самое главное маркировка gl-5 (sae 85w-90)
По маркам чё какое не помню (товарищ брал) но наверна исходя из денюжек :D
Михайло
Доп. информация: Просто красавица!!!
Сообщение Vlad » 11 авг 2009, 07:54
Видать, раздатки разные бывают... :) Езжу все время на 320-м Мобиле, никаких толчков-ударов не слышал отродясь, только щелчок при включении 4Лоу.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение d3640 » 14 авг 2009, 21:09
Потек сальник в раздатке (TOD), соответственно необходимо поменять масло. В магазине рекомендовали Castrol Transmax E . Кто нибудь заливал такое? :(
d3640
Сообщение ShineOn » 15 авг 2009, 10:31
Sniper-33 писал(а):Прочитал все в "ГСМ", но так и не получил однозначный ответ - что лить в раздатку, мосты, и т.д.
Точные марки жиж ты выбираешь сам, рекомендации даются только по их характеристкам (соответствие спецификациям, допускам и стандартам). Опыт использования конкретных жиж описан в отдельных темах по отдельным агрегатам.
Sniper-33 писал(а):Можно краткую шпоргалку для новичка в Соренто, что куда лить?
Любая сводная таблица с точными марками жиж будет субъективна и неизбежно вызовет споры, потому как одному нравится Mobil, другому Eneos, третьему Motul, четвертому Shell - и каждый будет по-своему прав. А общие требования ко всем жижам изложены в мануале. Если нет печатного руководства, то можно взять в электронном виде здесь: Руководство по Эксплуатации (KIA Sorento)
На всякий случай можно ещё почитать вот это: Как пользоваться документацией
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в ГСМ
