Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение slava79 » 24 июл 2015, 19:29
Gubkin писал(а):Стаскиваем с другого (не напорного) шланг и засовывем в 5-ти литровую бутылку (это будет обратка с радиатора)
а какая на радиатор идет трубка напорная(верхния или нижния )(снял и забыл какая куда) :oops:
Последний раз редактировалось slava79 22 ноя 2015, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение -diman- » 09 авг 2015, 13:42
Настала пора менять жижу в коробке. По советам форумчан приглядываюсь к Idemitsu. По номерам из шапки "Idemitsu Multi ATF (код для заказа FBA0481004 (4 литра)...)" бьется IDEMITSU EXTREME ATF, о котором на страничке IDEMITSU ни слова не написано.
Есть еще жижа Idemitsu ATF Type-J с номером 10108042E (946мл), которая "Может использоваться в определенных автомобилях Hyundai, Kia, Mitsubishi, где требуется жидкость с допуском ATF Red-1, для которых указан следующий номер оригинальной запчасти: Hyundai PN: 00232-19024; Kia PN: UM 040-CH020; Mitsubishi PN: MZ313771."
По цене эти жидкости примерно одинаковы.
Вот еще ссылка на таблицу применяемости http://www.idemitsu.ru/%D0%A2%D0%B0%D0% ... 20CVTF.pdf
Судя по ней надо лить Idemitsu Multi ATF.
Всетаки, Idemitsu Multi ATF и IDEMITSU EXTREME ATF это разные жидкости или одно и тоже?
Если одно и тоже то какой отдать предпочтение, EXTREME ATF или Type-J ????
-diman-
Сообщение Gubkin » 09 авг 2015, 15:09
-diman- писал(а):Idemitsu Multi ATF и IDEMITSU EXTREME ATF это разные жидкости или одно и тоже?
одно и тоже, мульти - новое название
-diman- писал(а):EXTREME ATF или Type-J ?
что дешевле.... но Type-J типо ещё лучше подходит ))
Сообщение Седьмой » 09 авг 2015, 22:01
Сань, а что скажешь про YOKKI "ATF MultiVehicle"?
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2015, 08:31
Седьмой
Дима,Ёки-производитель мутный,конечно не отравишься их жижой,но за эти же деньги-лучше IDEMITSU type - j возьми,имхо.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 10 авг 2015, 09:10
Седьмой писал(а):YOKKI
нет такого производителя, обходи их стороной )
по цене вот неплохой вариант http://gtoilshop.ru/transmisionnie_masl ... vehicle_4l
даж анализ с моей акпп делали http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?f=15&t=338
Сообщение kpm72 » 11 авг 2015, 08:31
Для замены в АКПП подойдет масло Petro-Canada ATF Dexron-6? Кто что знает по этому поводу. Указано что может менять АТФ3.
kpm72
Доп. информация: Модельный год 2006-2009
Сообщение Gubkin » 11 авг 2015, 08:57
kpm72
не пойдет
Сообщение Darsen » 14 авг 2015, 10:59
Я себе такое купил и скоро поменяю.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 авг 2015, 11:50
Darsen писал(а):Я себе такое купил
:good: имхо-самый правильный выбор.
Дима,если не затруднит,посмотри на бутылке где произведено.
Сообщение evdo » 14 авг 2015, 15:42
Залил Idemitsu Multi ATF (30450038-746).
Слил/залил 10 литров вытеснением. Прокладка новая, фильтр не менял.
Старое было почти черным.
В флягу с синей ручкой стекло масло которое осталось в шланге, который идет в поддон.
На эту трубку натянул кислородный шланг(со стрелкой), через который сливал в другую емкость.
Залил в поддон до верхнего уровня щупа, затем заводил на 8 секунд и доливал примерно по 1 литру и т.д., пока не полилось в сливную емкость вспененное красное масло с остатками черного. Потом обратно поставил на место шланг и немного покатавшись долил масло до верхнего уровня.
Последний раз редактировалось evdo 18 авг 2015, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
evdo
Доп. информация: EX, люк
Сообщение Darsen » 14 авг 2015, 19:28
Nikolay0812 писал(а):Дима,если не затруднит,посмотри на бутылке где произведено.
Коль,там чего то про Америку написано - буду менять - возьму бутылёк и сфоткаю его.
Darsen
Сообщение slava79 » 15 авг 2015, 22:40
кто нибудь знает, с каким моментом .тянутся гайки фильтра АКПП ?
нашел 10 Nm
в инструкции написано,что прокладка тянется 7-8Nm,а в шапке 10-12 ,почему так ?
и фильтр акпп меняется отвернув 3 гайки,а кто то писал ,что их потом не завернуть.надо разбирать дополнительно коробку,кто ,что подскажет ?
Последний раз редактировалось slava79 22 ноя 2015, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Сообщение Accent-58 » 17 авг 2015, 11:20
slava79 писал(а):в инструкции написано,что прокладка тянется 7-8Nm,а в шапке 10-12 ,почему так
Наверное в шапке не правильно. А ты где эти моменты нашел?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ВЕЛ » 17 авг 2015, 14:59
evdo писал(а):Слил/залил 10 литров вытеснением.
Я правильно понял, что ты сделал это самостоятельно?
Т.е. на фото, на котором видна верхняя часть фляги и указано место слива старого масла?
Т.е можно вот так поставить две канистры, одну с чистым маслом, вторую - для сливаемого,
соединить шлангами и запустить двигатель, и все? Само стечет старое, и само засосет новое?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Вернуться в ГСМ
