Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Stas32 » 27 апр 2015, 15:37
deka писал(а):Ниссан матик Джи
Я на нем уже вторую замену катаю. Толчки пошли после 60 тыс. пробега(перекатал срок), после замены все стало нормально. Жидкость от первой замены и от этой отличается по цвету. Возникли сомнения, продавец заверил, что масло именно то, что нужно. Но разные производители красят по разному.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение quinine » 27 апр 2015, 15:49
Ну по сути наш автомат Jatco на половине больших Ниссанов и Инфинити используется, поэтому Matic-J должен подходить.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение BlkDem » 27 апр 2015, 15:51
quinine
Повторное предупреждение за нарушение п.5 Правил форума.
Следующее нарушение будет расценено соответственно.
Во избежание: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Евген75 » 27 апр 2015, 22:51
А вот такой вариант? :wink: http://idemitsu.ru/assets/files/TDS/Ide ... US%201.pdf
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2015, 15:04
Евген75 писал(а):вот такой вариант?
Да мы в курсе,только купить где???
Gubkin писал(а):Idemitsu ATF Type-J - в описании указано что жидкость специально для наших коробок. Можно смело лить. НОв продаже доступна только на ebay.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 04 май 2015, 11:23
Может интересно будет, но поменял жижу в АКПП: PETRO-CANADA Duradrive MV Synthetic ATF, прошёл 65 т.км, масло слилось тёмно-красного цвета без запаха горелого, без черных крошек, при манере езды - агрессивно. Освежил на такое же. При сливе с поддона слилось 5 литров. Столько и добавил.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Darsen » 05 май 2015, 18:47
Nikolay0812 писал(а):Да мы в курсе,только купить где???
Т.е вот такое масло можно смело лить ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 05 май 2015, 21:19
Darsen
Да,конечно.
Сообщение Darsen » 06 май 2015, 11:56
Nikolay0812 писал(а):Darsen
Да,конечно.
Вот его номер для заказа 10108042E. Оно предлагается и в Емексе и в Автодоке.
Darsen
Сообщение Negus » 12 май 2015, 00:50
Ребята, подскажите пожалуйста подойдёт для акпп масло Shell spirax S4 ATF HDX. ?? И немного не по теме: его же в раздатку можно ?
Negus
Сообщение Gubkin » 12 май 2015, 07:58
Negus писал(а):подойдёт для акпп масло Shell spirax S4 ATF HDX. ?
можно перефразировать как - подойдет ли SP-III или обычный Дексрон 3 в 5-ти ступку.
По чёткому следованию мануалу не подойдет. Но учитывая, что пол форума льет мультики (из-за дешевизны) то наверное ничего плохого не случится.
В 4-х ступку точно бы пошло.
В раздатку и ГУР можно
Сообщение Negus » 12 май 2015, 11:41
Спасибо за полный и скорый ответ.
Negus
Сообщение atlant_is » 13 май 2015, 14:06
Народ, кто-нибудь лил в коробку такое масло
TOTACHI ATF Multi Vehicle
Использую его в двигателе - вполне себе приятное, почувствовал разницу, когда с Eneos перешел.
А то вот снова пора делать замену в АКПП, а ценник на оригинальное ни разу не гуманен (((
atlant_is
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение quinine » 13 май 2015, 14:13
Прямо в двигателе? :)
quinine
Сообщение atlant_is » 13 май 2015, 14:14
Ну, в смысле этой марки )))
atlant_is
Вернуться в ГСМ
