Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Gubkin » 09 апр 2015, 18:10
Новый вариант есть на пробу G-Box ATF Far East
http://g-energy.org/catalog/g-box/atf_far_east.html
Впечатляет писулька от Афтона :!:
464 руб литр http://exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode= ... 441E326142
Сообщение Hadmin » 09 апр 2015, 20:20
Я Вас понял. Но я хотел обойтись минимальными затратами. И так решил на Авангард перейти, масло в ГУР заменить. А если ещё и полностью менять в коробке, то совсем без штанов останусь. И цена как у Петры. Видимо Петру и долью. Кстати, сколько масла сливается с поддона. Хочу не вытеснением, а слить с поддона и долить.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2015, 20:24
Hadmin писал(а):сколько масла сливается с поддона.
4л(+-1л)
Добавлено через 3 минуты 27 секунд:
Hadmin писал(а):Видимо Петру и долью
Не вижу её в продаже.Интересно,в какую цену брать собираешься?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Hadmin » 09 апр 2015, 20:30
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2015, 20:42
Hadmin писал(а):Вот например
Если реально за 400р/л взять(как по первой ссылке),то ценник-вполне бюджетный.
В емексе-по 500 http://www.emex.ru/findauth?Fs.ChkMargi ... rencyId=34. :(
Сообщение Hadmin » 09 апр 2015, 21:03
Я завтра попробую обзвонить фирмы и узнать наличие и цены. Еще попробую найти магазинчик на Дмитровке, где раньше брал. Обидно, что у меня в гараже , оказывается, осталось 6 литров Петры, но у нее в этом году срок годности истекает.
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2015, 21:10
Hadmin писал(а):осталось 6 литров Петры, но у нее в этом году срок годности истекает
Я бы-даже не заморачивался и залил бы то что есть.
А в идеале, докупил бы ещё литров 5-6-ть и сделал бы полную замену. :oops:
Сообщение Hadmin » 09 апр 2015, 21:36
Nikolay0812 писал(а):Я бы-даже не заморачивался и залил бы то что есть.
Думаешь за пять лет в холодном сарайчике и летом и зимой - ещё годик побегает (приблизительно 40 т.км), но если только освежить им, а не докупать??? Я доверчивый, залью ведь.
Hadmin
Сообщение Nikolay0812 » 09 апр 2015, 21:56
Hadmin писал(а):Думаешь за пять лет в холодном сарайчике и летом и зимой - ещё годик побегает?
Вот ты сам посуди,ведь вышеописанные условия более щадящие чем те,что испытывает масло в коробке :D
Так что(Имхо):если в закрытой таре хранилось,то лей смело.
Сообщение Hadmin » 09 апр 2015, 22:02
Nikolay0812 писал(а):если в закрытой таре хранилось,то лей смело.
На данный момент вопрос с ATF у меня снят. Ребята, спасибо.
Hadmin
Сообщение vik1 » 18 апр 2015, 11:23
Интересно ваше мнение что лутше MOTUL MULTI ATF или
LIQVI MOLY Top Tec ATF 1200
vik1
Доп. информация: Истинный Кореец,17 диски
Сообщение Gubkin » 18 апр 2015, 13:36
vik1
Ни одно, первое скорее всего обычный тоталь втридорога, второе дешевое по натуре (мегуин), но с наклейкой ликви опять дорогое ))
Но по сути без разницы, можно и то и то лить если уж регилия...
Сообщение Nikolay0812 » 18 апр 2015, 14:54
Nikolay0812 писал(а):масло AISIN AFW +("мультик" с допуском Матик J)
Похоже,что не подделка ,а реально японский Aisin
Ценник-меньше 350р/л.Скоро это масло,сразу в три рестайла зальют,посмотрим что за зверь.
Сообщение vik1 » 18 апр 2015, 15:36
IDEMITSU EXTREME ATF,нашол (купил)только 8л. и больше нигде нет, жаль придётся сделать неполную замену или разбаить чем другим?
vik1
Сообщение deka » 27 апр 2015, 15:29
Два года отъездил на Ниссан матик Джи, около 40 ткм.
Начала пинаться коробка на горячую.
Решил менять.
Еле нашел Идемитсу Икстрим АТФ.
Менял Володя Гиз-моторс со снятием поддона.
В фильтре нашли стружку металлическую, серебристую.
Магниты практически без йожиков, в малых количествах присутствовали.
Масляный фильтр отлипал от плиты очень не специфично, по словам Володи вязкость масла очень подозрительная, раньше такого отлипания не встречал.
Возможно нарвался на левый matic-j, может масло не самое подходящее для нашей АКПП.
Брал на авторынке, там может быть все .
На Идемитсу толчки на холодную небольшие остались, на горячую едет очень хорошо, без толчков и рывков.
Доволен.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Вернуться в ГСМ
