 Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: GubkinСписок материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
 Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
 Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется. Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
 Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74NmПроверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
 а для чего кстати этот равенол подойдет?
 или я жертва рекламы?
  или я жертва рекламы?   кто-нибудь лил?? иль все же чего-нибудь поизвестнее??
