Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 27 мар 2015, 08:14
добавил в шапку
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2015, 08:50
Gubkin писал(а):У тебя ж 4-х ступка ?
Сань,4-х диапазонный ставился только на первых Сориках(2 ,3 и частично 4-ый г.в.),а у Евгения
EvgeniyF писал(а):Год выпуска: 2006
Так что-типтроник.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение EvgeniyF » 27 мар 2015, 08:59
Да, Сань, Николай прав, у меня 5-ти ступка. И вообще у меня пере-дорестайл, недо-рестайл. Во сказанул)))
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Nikolay0812 » 27 мар 2015, 09:09
EvgeniyF писал(а):пере-дорестайл
Наверно и двигатель VGT?(В профиле тогда, можно сделать уточнение(170л/с),чтобы не путали с советами :D )
Сообщение EvgeniyF » 27 мар 2015, 09:15
Нее, в этом плане все верно заполнено, 140 коней.
Так по мелочи замечал некоторые з.ч. от рестайла уже: рейка рулевая, тормозные диски, фильтр топливный, еще какие-то - не помню уже.
EvgeniyF
Сообщение Joker87 » 28 мар 2015, 16:07
:) Здравствуйте, народ, столкнулся с такой проблемой - купил машину, начал проверять жижи, показалось, что щупы какие-то не родные, интересует щуп АКПП(стоял 4A520 - капец длиннющий, на нем уровень масла был даже выше нормы и "подкусывал" при "вставлянии" в отверстие щупа), заказал по номеру 465804A521, а пришел 465804A501 %) этот щуп короче сантиметров на 5 и, соответственно, теперь вопрос: - Какой щуп правильный и какая длина щупа должна быть?? машин в статусе. vin - knajc52182a011572 %)
Добавлено через 40 минут 54 секунды:
Нарооооод, падскааажите пожалуйста, поиск не рулит.. а то очково как-то, ну иль носом в нужную сторону направьте, а то уже хз куда лезть.
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
у кого что на щупи написана :crazy:
Joker87
Сообщение quinine » 28 мар 2015, 17:14
Joker87 писал(а)::) Здравствуйте, народ, столкнулся с такой проблемой - купил машину, начал проверять жижи, показалось, что щупы какие-то не родные, интересует щуп АКПП(стоял 4A520 - капец длиннющий, на нем уровень масла был даже выше нормы и "подкусывал" при "вставлянии" в отверстие щупа), заказал по номеру 465804A521, а пришел 465804A501 %) этот щуп короче сантиметров на 5 и, соответственно, теперь вопрос: - Какой щуп правильный и какая длина щупа должна быть?? машин в статусе. vin - knajc52182a011572 %)
Такой Вин номер в экзисте не бьётся, может ошибка?
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекумендую ознакомиться с :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2015, 17:42
Joker87 писал(а):пришел 465804A501
Пишет,что это для 3,5 бензин.(5 DR WAGON,3500 CC,MPI-DOHC,4 SPEED AT 4WD);
LHD
Joker87 писал(а):465804A521
-этот вроде для дизеля(D4CB(A ENG),T/C INTER COOLER,4 SPEED AT 4WD)
Добавлено через 58 секунд:
По ВИНу пробить не получается :(
Сообщение Joker87 » 28 мар 2015, 18:26
Nikolay0812 писал(а):По ВИНу пробить не получается
так я же и говорю - стоял какой-то, на нем было написано 4a520 (длинный по сравнению с тем, что пришел)
заказывал я по номеру 465804A521, пришел щуп в пакетике, на пакетике кияшная этикетка на ней номер 465804A521, а на щупе номер выпрессован 4a501 %) вот и вопрос - какой все-таки номер выпрессованный на щупе правильный?? %) блин уже мозг сломал, гугл обшарил - надежда только на опыт народа и у кого, что стоит? и какой длины))
ну или куда копать идти-то хоть? %) %) :o
Добавлено через 2 минуты 41 секунду:
quinine писал(а):Такой Вин номер в экзисте не бьётся, может ошибка?
))машин для внутреннего рынка
Добавлено через 41 минуту 59 секунд:
..так а в итоге, кому-нибудь не трудно глянуть какой щуп на акпп стоит? там номерок должен быть выдавлен. 140-сильный 2002 года D4CB. видимо, дорестайл.
Добавлено через 9 минут 47 секунд:
И еще, прочитал большую часть темы, но так и не допер %) в четырехступую чего заливать?
мануал(инструкция по пользованию) - ATF RED-1(типа вроде Ravenol полный аналог)
Здесь говорят - любой Декстрон 3-й
Книжка по Соренто говорит - Dex II
Чего лить, чтоб не навредить?? :?: :?:
Joker87
Сообщение Roman73 » 28 мар 2015, 19:30
Joker87 писал(а): кому-нибудь не трудно глянуть
По ВИНу завтра только смогу посмотреть. Может раньше кто откликнется.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Joker87 » 28 мар 2015, 21:10
А все-таки, есть кто на дорестайле с 4ступой коробой, просто вытащить щуп и посмотреть чего там выдавлено? :oops:
Joker87
Сообщение Gubkin » 28 мар 2015, 21:17
Неужели проблема найти в городе клубня через региональную ветку и сравнить щупы воочую.
про масло вообще отвечать не хочется, каждую страницу одно и тоже...
или в личку ещё напишут :o ... отвечаешь что оптимально менять так, как в моём отчете который в FAQ, но этого мало, возникает 10 ещё наводящих тупых вопросов
масляная тема бесит :D
Сообщение Joker87 » 28 мар 2015, 21:28
Gubkin писал(а):или в личку ещё напишут ... отвечаешь что оптимально менять так, как в моём отчете который в FAQ, но этого мало, возникает 10 ещё наводящих тупых вопросов
масляная тема бесит
:oops: Согласен про масленую тему на 100000%, НО тема про масло - по 150 страниц банального измышлизма и поиска идеального слона в идеальном вакууме и СГПС(синдрома поиска глубинного смысла на тему а что, если..) У тебя получается обобщить инфу, поэтому тебе в личку и пишут, а модеров попросить почистить тему страниц на 200 по маслу - убрать старые сообщения? и просто реально прям вот проверенные РЕКОМЕНДОВАННЫЕ жижи объединить в одну тему - что-то по типу технологической карты с Рекомендованными - проверенными!! - расходниками!
А читать 200 с ли..ем страниц мозг реально пухнет %) поиск - ссыль на это болото про масла.. и все :o
а по поводу встретиться и посмотреться - банально времени днем нету, а по ночам, думаю мало кто куда захочет просто дергаться, хотя.. :roll: но вот в данном случае, вопрос родился уже прям вот недавно, думал форум оперативненько работает. :)
Добавлено через 6 минут 6 секунд:
даже вот про различия мануалов в моем вопросе - в итоге чего лить.. в шапке только два вида на четырехступку, а в теме куча советов по типу - а лей Декстрон 2, пара страниц - лей Декстрон 3 при всем этом типа любой, какой найдешь :o а чуть позже в мурзилку глядь - РЭД-1(хз какое - минералку иль синту) вот и выходит тонна словобл..дства :) вот тема "про топливники раскрыта ПОЛНОСТЬЮ!!" - прям респект за подробную тему - рестайл, дорестайл, переходной - четко и по полочкам!! :)
Joker87
Сообщение Barbare » 28 мар 2015, 21:57
Joker87
Mobil ATF 3309 - это прям, что надо
артикул: 98GX57 или 71924252219 , одно и тоже масло
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 28 мар 2015, 22:12
Joker87 писал(а):И еще, прочитал большую часть темы, но так и не допер в четырехступую чего заливать?
Сдается мне,что не прочитал ты даже и 1/10 темы :wink:
Barbare писал(а):Mobil ATF 3309 - это прям, что надо
Или жижу с допуском(или оригинал код за 4л. 08886-01705 майд ин Япония) Тойота T-IV (равно допуск JWS 3309)
Добавлено через 12 минут 56 секунд:
Joker87 писал(а): в шапке только два вида на четырехступку
Добавил ещё парочку. :D
Вернуться в ГСМ
