Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение diggerded » 22 мар 2015, 16:38
гдеж большой-то? диски колесные от руки если затянуть (без трубы) - этого 100-120 будет. в зависимости от рук, а с трубой и все 300народ натягивает:)
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Accent-58 » 23 мар 2015, 05:51
ты сход-развальные болты не менял. Вот где большой момент.....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение quinine » 23 мар 2015, 12:00
Поменял вчера почти что все жижи, в том числе ATF.
Примечательно, что у меня в картере коробки был всего один магнит... как-то странно.
Также в отличие от описанной ранее технологии замены здесь - я заглушал "обратку" масла в коробку болтом, с намотанной на него, изолентой, потому что так рекомендуют делать многие, не знаю надо ли оно, но сделал на всякий случай.
На бензиновом моторе 3,3 масло выходит из коробки, сначала проходит для охлаждения по радиатору автомата, затем из него идёт в резервуар в основном радиаторе двигателя и уже оттуда возвращается обратно в коробку. То есть сливать масло при прогонке нужно со шланга после основного радиатора двигателя.
Не нашёл в теме, чтобы кто-то менял кольцо-прокладку сливной пробки картера АКП. У меня по вину пробилось вот такое: 21513-21000. Но оно оказалось медным, почему-то... А кольцо, которое стояло там, было алюминиевым. Для алюминиевых поддонов нужно использовать алюминиевые кольца. Благо у меня этих колечек много и под рукой было: 21513-23001 - его и поставил. 21513-21000 тоже вообще должно быть алюминиевым, видимо какая-то ошибка в заказе. Кольцо: внутр. диаметр 14 мм., наружный 20 мм., толщина 1 - 2 мм.
Кто знает, картер АКП алюминиевый или металлический? Вчера как-то не обратил внимания на это.
quinine
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 мар 2015, 12:43
Магнит в поддоне приклеян чтоли был? Примагничен. Стальной конечно же.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
Совместимось металлов. Сталь-медь НЕСОВМЕСТИМЫ. Сталь - аллюминий СОВМЕСТИМЫ.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 23 мар 2015, 14:15
quinine писал(а): у меня в картере коробки был всего один магнит
значит уже лазили туда и профукали один... надо заказывать
Сообщение Nikolay0812 » 23 мар 2015, 15:05
Gubkin писал(а):значит уже лазили туда и профукали один.
Не значит.У меня то же был один и я первый туда нос сунул :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение quinine » 23 мар 2015, 15:34
Про магнит логично ) значит поддон стальной ) закажу еще один, хуже не будет. По совместимости металлов, вроде ведь наоборот сталь медь совместимы??
quinine
Сообщение Accent-58 » 23 мар 2015, 15:36
не, Я все верно написал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение runner_Perm » 23 мар 2015, 16:55
Accent-58 писал(а):Совместимось металлов. Сталь-медь НЕСОВМЕСТИМЫ. Сталь - аллюминий СОВМЕСТИМЫ.
А из чего картер заднего моста? Там точно медная прокладка. Впрочем, как и на переднем.
А почему несовместимы? Реакция какая то будет?
quinine писал(а):Не ошибка?60 нм это же очень большой момент.
Не ошибка.
Вы не путайте N*m и Кгс*м.
60 N*m = 6.118 Кгс*м.
Вот тут переводчик. http://www.convert-me.com/ru/convert/to ... wtonm.html
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение quinine » 23 мар 2015, 17:07
runner_Perm писал(а):А из чего картер заднего моста? Там точно медная прокладка. Впрочем, как и на переднем.
Может там сплав железа какой-то... Чтобы с медью совместимость была... Ну короче вот тут пришла с оригинальным номером медная прокладка почему-то...
Будет электрохимическая коррозия, так как эти (несовместимые) металлы гальваническую пару образуют.
quinine
Сообщение Gubkin » 23 мар 2015, 17:34
runner_Perm писал(а):Реакция какая то будет?
более активный металл - разрушается, на менее активном идет процесс восстановления.
такая пассивная защита на кораблях применяется в виде цинковых пластин по всему корпусу.
так что пофиг какое кольцо, алюминиевое или медное... в любом случае это будет анод в элетрохимической коррозии.
у меня на ауди на тормозных шлангах алюминиевые колечки сгнили, например.
Сообщение quinine » 23 мар 2015, 17:44
Gubkin писал(а):более активный металл - разрушается, на менее активном идет процесс восстановления.
А то есть в любом случае гнить будет кольцо.
quinine
Сообщение Accent-58 » 23 мар 2015, 20:44
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение EvgeniyF » 26 мар 2015, 09:26
Поменял масло в коробке. Залил очередной раз Nissan Matic J. Нашел через zzap в наличии по 580р за литр. Масло свежее, от августа 2014 года. В магазинах в наличии по 700-750р.
EvgeniyF
Доп. информация: На амортизаторах Koni FSD. Теперь с билинзами и ДХО.
Сообщение Gubkin » 27 мар 2015, 07:13
EvgeniyF писал(а):580р за литр
У тебя ж 4-х ступка ? так туда любой DIII можно было.
так что переплатил раза в 2 за масло ...
как пример
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/DAT ... ?analog=on
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/133 ... n&access=1
Вернуться в ГСМ
