Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Арсюша » 27 фев 2009, 20:07
Это я не для себя, а для всех. Может кто уже пользовал, как мнение? Для себя взял корейскую синтетику по смешной (2007года) цене, да еще и по закупу. Иероглифы не знаю, но если интересно- могу сфотографировать. А насчет подделок-... страна такая. Можно и Mobil паленый в нормальном магазине купить! Такая вот "масляная" рулетка.
P.S. У нас замена на аппарате стоит всего 1400 руб со вскрытием поддона и заменой (промывкой) фильтра.
Арсюша
Доп. информация: Кореец, пробег 65000 км
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 20:20
У нас по нормо-часу в основном считают 1020руб-час.Я привык сам всё делать,чтобы потом предъявлять не кому было-сам накосарезил,сам и разгребай! Если можно сфотографируй,это синтетика? Просто я на днях видел какое-то азиатское(ни слова по русски),говорили,что синтетика,но цена смутила 360р за литр,решил подождать!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Арсюша » 27 фев 2009, 20:33
Это не официалы. Просто у меня там товарищ трудится начальником сервиса и ему меня обманывать смысла нет. Даже наоборот- он знает, что я бы и на дорогое масло раскрутился. Отступать-то некуда, позади "$"
Арсюша
Сообщение Сантехник » 04 мар 2009, 20:46
Доброго времен суток.
Если менять масло на сервисе,то его обязательно нужно через аппарат в коробку заливать.При использовании данной установки, точно ли выходит ВСЁ старое мало? Если масло привозить с сабой на сервис,(оно я пологаю в канистрах, с определенным литражом :) ) то сколько именно нужно литров для этой установки? взять как в мануале 10-12л. или больше, с учетом прогонки через аппарат?
Или всетаки можно обойтись без аппарата перегона масла или как он там называется вроде WYNN`S не помню? В таком случаем можно слить все старое масло?,если да, то какие детали нужно снять?
спасибо заранее..
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение Sergik » 04 мар 2009, 21:08
Сантехник
Ну, ты завалил вопросами! :D
По порядку: установка работает по методу замещения старого масла свежим, поэтому чем больше прогонишь нового, тем меньше останется старого. :wink: Соответственно, сколько привезешь, столько и прогонят ( tata когда менял, привез 20 литров, ему всю двадцатку и прогнали! :D )
Если менять без установки, то из поддона сольется примерно 4,5л масла. Из радиатора (если не лениво отсоединять) - еще примерно 1,5. Итого останется в системе половина масла. Повторив такую процедуру (слил из поддона - залил свежие 5 литров - завел, погонял на передачах - заглушил - слил из поддона ... и т.д.) 2-3 раза, получишь достаточно высокий процент нового масла в системе. :wink:
Sergik
Сообщение Сантехник » 05 мар 2009, 06:05
Sergik писал(а):Сантехник
Спасибо.
От сюда делаю вывод, буду менят на сервисе, но не с 20й литров :) а 15л думаю достаточно будет,но это в будующем, пробег у меня 60т.км. масло без запаха и красное еще пока...
Сантехник
Сообщение YAN » 19 мар 2009, 18:05
Сегодня приобрёл масло ATF и знак альфа ,произведено в Японии,канистра 4л.жестяная.На канистре ни слова по русски одни иероглифы,с обратной стороны таблица допусков японских моделей.Сказали,что синтетика,но верить на слово :D ,может кто видел такое или применял,каково впечатление? Да,цена вопроса 1370руб за 4л..
Сообщение Андрей59 » 19 мар 2009, 20:32
Из сливной пробки слилось 6,5 - 7 литров, залил ZIC D 3 примерно столько же и потом после прогрева добавил до метки, планирую через 5 тыщ повторить операцию и по новой через 50, 2 тыщи проехал, проблем нет :)
Андрей59
Сообщение YAN » 19 мар 2009, 20:36
Андрей! А фильтр масляный не менял, что ли? :shock:
Сообщение Андрей59 » 19 мар 2009, 20:40
нахрена? :)
Андрей59
Сообщение YAN » 19 мар 2009, 20:49
А нахрена масляные фильтра меняют ? Правда у нас многоразовые стоят-промыл и на место!
Сообщение Nikoz » 19 мар 2009, 20:54
YAN писал(а):А нахрена масляные фильтра меняют
Андрей59 писал(а):нахрена?
Слов нет.... :D
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение YAN » 19 мар 2009, 20:57
Коля! Я просто не правильно выразился .Менять фильтр обязательно!
Сообщение Nikoz » 19 мар 2009, 22:12
YAN писал(а):.Менять фильтр обязательно!
Это то правильно,но это...
Nikoz
Сообщение COBRA-RUS » 19 мар 2009, 23:15
Jorikfon писал(а):Наверное разводят. В сервисной книжке нет такой опрации.
Вообщето если вАКПП масло меняется, то меняется и фильтр. АКПП в которых масло залито на весь срок службы, соответственно и фильтр не меняется :roll:
НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ ! О 343 ТО 150 RUS
COBRA-RUS
Вернуться в ГСМ
