Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение РАМАРОИО » 22 май 2014, 15:02
Nikolay0812 писал(а):Чёт много вытекло.Обычно-не более 4литров с поддона+с поллитра из поддона(сливается при демонтаже)+с поллитра при демонтаже фильтра.
Да походу многова то, а я еще удивлялся че у меня по щупу уровень всегда выше максимума)...
Добавлено через 2 минуты 32 секунды:
Nikolay0812 писал(а):Любой "мультик" из шапки выбери(да хоть idemitsu-extreme-atf)
Любой мультик - это имеется ввиду любое синтетическое масло из шапки?
А ничего что цвет красный, например у RED 1K, а у меня темно-зеленый?
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2014, 15:25
РАМАРОИО писал(а):Любой мультик - это имеется ввиду
Имеется ввиду любой Atf multi vehicle.
РАМАРОИО писал(а): у меня темно-зеленый
Я бы, эту "зелень" -выгнал бы при замене способом замещения.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение РАМАРОИО » 22 май 2014, 15:45
Ок.Спасибо, будем выгонять зелень). Щас поищу процедуру полной замены, вроде бы где то тут видал и фотки были.
Добавлено через 1 день 41 минуту 1 секунду:
РАМАРОИО писал(а):Ок.Спасибо, будем выгонять зелень).
Работа проведена успешно!) Три часа не спеша, уровень долго подгонял, а так все ок! Еще раз спасибо всем за информацию.
РАМАРОИО
Сообщение almev » 20 июн 2014, 20:49
accent писал(а):А вообще, у кого нибудь поддон был приклеян герметиком с завода?
На днях менял на своем (5-ти ступка), прокладка к поддону "приклеена" на герметик с завода :)
almev
Сообщение Alibek » 02 июл 2014, 09:17
Пару лет назад залил: MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended – полусинтетическая высокоэффективная универсальная жидкость для автоматических трансмиссий. Подходит для широкого диапазона применения. Инновационная формула данного продукта гарантирует плавное переключение передач в автоматических трансмиссиях автомобилей. Благодаря высокому индексу вязкости обеспечивается эффективная смазка деталей при самых высоких рабочих и низких стартовых температурах. Жидкость для автоматических трансмиссий MITASU MULTI VEHICLE ATF Synthetic Blended отвечает требованиям тестов JASO 1A (Japanese Automotive Standards Organization) и HONDA. Цвет жидкости красный. Спецификации и допуски: TOYOTA ATF TYPE T-IV, T-III, D-III, D-II; TOYOTA JWS 2312D, JWS 3309; TOYOTA #08886-81015, #08886-00405; NISSAN MATIC FLUID K, J, D; MITSUBISHI DIAQUEEN ATF SP-III, SP-II; MITSUBISHI ATF J-2, PSF-3, ATF II; MAZDA ATF M-V, F-1, M-III; HONDA ULTRA ATF-1, ATF Z-1; SUZUKI AT OIL, OIL Special, SCVT; SUZUKI ATF 5D06, 2384K, 3314, 3317; SUBARU ATF, ATF HP, ATF (5AT); ISUZU BESCO ATF III, II; DAIHATSU AMIX ATF D-III MULTI/D3-SP; HYUNDAI/KIA: SP-III, SP-II, Red-1; HINO Blue Ribbon ATF; CHRYSLER ATF +3/+4; FORD M, MERCON; MERCEDES-BENZ 236.9; AUDI/VW G-052-025-A1/A2; PORSCHE JWS 3309
Все плавно и отлично, тьфу тьфу тьфу!!!!
Alibek
Доп. информация: Arab, LSD, ГБО, СуперТОД от BlkDem
Сообщение deka » 02 июл 2014, 12:01
А я пару лет назад залил Ниццан Матик Джи .
Даже сразу после замены довольно жестко работал коробас.
Зимой пинался на холодную.
Сейчас пинается и летом на холодную .
Или попалась подделка или не любит его наша 5ти ступка.
Летом буду менять. А прошел не больше 30 ткм .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Gubkin » 02 июл 2014, 12:07
Alibek писал(а):MITASU
MITASU - псевдояпонский бренд, как энеос и yokki.
Ни допусков, ни заводов, ничего.
Очень много отрицательных отзывов.
На оил-клубе почитай про него.
Ещё раз подтверждается факт неубиваемости и всеядности нашей АКПП. Немецкие поделки такого бы не простили :crazy:
замена масла акпп
Сообщение кулибин » 01 авг 2014, 19:27
купил киа соренто 2003 г хочу поменять масло акпп в сервисе сказали при полной замене шансы 50 на 50 либо встанет либо проездинт еще долго посоветуйте что лучше сделать
кулибин
Сообщение BlkDem » 02 авг 2014, 09:58
Поменять сервис.
Сообщение Bob's » 04 авг 2014, 06:20
кулибин писал(а): при полной замене шансы 50 на 50
Абсолютно согласен с BlkDem
Мне обычный дядя ваня из гаража просто заглянув под машину и увидев коробку сказал, главное вовремя менять масло, а коробка хорошая ее убить сложно. Ни сколько не вру, прям так и сказал, не убиваемая. Хотя я к нему приехал на ремонт ее (комп. диагностика показала ошибку по коробке) он мог бы денег срубить, но не стал. :)
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение kvn74 » 29 авг 2014, 00:44
Посоветуйте, что по поводу Shell Spirax S4 ATF HDX, в пятиступку можно лить?
kvn74
Доп. информация: Пробег 240т.км
Сообщение Gubkin » 29 авг 2014, 04:51
kvn74 писал(а):в пятиступку можно лить?
нет, кмк
Сообщение kvn74 » 29 авг 2014, 08:12
Спасибо, исчерпывающе :(
Добавлено через 59 минут 20 секунд:
Что будет лучше для жаркого климата? Как думаете? :?
kvn74
Сообщение Gubkin » 29 авг 2014, 09:36
kvn74 писал(а):Что будет лучше для жаркого климата? Как думаете?
идемитсу экстриме, у него больше всех индекс вязкости (т.е. зависимость вязкости от температуры маленькая)
Сообщение kvn74 » 29 авг 2014, 10:49
По цене склоняюсь к GT oil ATF Type Multi Vehicle 4л-1228р.на exist
kvn74
Вернуться в ГСМ
