Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение papiruso » 23 апр 2014, 07:21
accent писал(а): Это оно?
Вроде оно. менял полгода назад.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2014, 09:02
Ты по 1литру покупал? А то мне тут канистрами по 4 литра предлагают. Не понятно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 23 апр 2014, 10:25
accent писал(а): мне тут канистрами по 4 литра предлагают
кстати, почему-то в спецификациинету 4-х литрушек. Может при переводе потеряли )))
Но в автодоке оноесть в продаже
не думаю что подделка
Сообщение papiruso » 23 апр 2014, 10:46
accent писал(а):Ты по 1литру покупал?
да. 13 штук взял на всякий случай. 12 использовал при замене. последняя пошла на долив по щупу.
брал в Автодоке . вот партномер FBA0481001
papiruso
Сообщение Accent-58 » 24 апр 2014, 04:20
Ну все, заказал литровками. Цена правда сначала была 270 руб, Я уж обрадовался.... Потом возросла до 340. Но все равно дешевле, чем в автодоке.
Дополнение при замена масла в АКПП на 3,3
1. снять крышку двигателя, пылеуловитель.
2. Снять и убрать в сторону два разъема, которые находятся чуть выше винта, который крепит верхнюю часть трубки масленого щупа. (Трубка масляного щупа состоит из двух половинок, которые уплотняются резиновой шайбой). Потянуть вверх и снять ответные части разъемов (они закреплены на штырях пластины, которыя держится на том же болте, что и верхняя трубка шупа).
3. Отвернуть снизу машины второй болт крепления нижней части трубки масляного щупа. Вообщем доступ к этим болтам не очень хороший.
4. Снять защиту (пыльник) двигателя (хомуты трубок, у 3,3 расположены дальше в сторону двигателя, чем у дизеля, поэтому она мешает).
Остальное, как в фотоотчете Gubkin. Большой разницы в работе АКПП не заметил. Вроде, как поплавнее переключается. Масло у меня слилось почти прозрачное.
При установке поддона нужно обратить внимание на момент закручивания винтов. Оно около 8Н (точно не помню). Это очень мало. Советую купить или моментную отвертку или ключ. Если крутить на глаз, можно легко выдавить и порвать прокладку, что Я с успехом и продемонстрировал у себя.
Последний раз редактировалось Accent-58 13 май 2014, 20:21, всего редактировалось 4 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Codo » 06 май 2014, 18:23
accent, доброго времени суток.
Масло в коробке сам менял или на СТО? Предстоит замена на СТО, а там сам знаешь, за снятие защиты плати, за установку обратно плати. Хочется быть готовым.
Заранее благодарен.
Codo
Сообщение Accent-58 » 06 май 2014, 19:07
Сам менял, я писал про штатную защиту. Менял с неглубокой ямы, возможно с подъемника можно подлезть, но там вроде бы всего 4 винта, снять поставить одному человеку ну 5 минут лишних.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 06 май 2014, 19:22
accent писал(а):Большой разницы в работе АКПП не заметил.
раньше я бы посчитал это негативным отзывом :)
но теперь совсем наоборот :wink:
но в последнее время все чаще смотрю на оригинал (тем более при -40С оно одно из лучших), все эти мультики не айс нам, мкм
Сообщение Accent-58 » 06 май 2014, 20:00
Не, все хорошо, плавнее немного точно стало. Да и не было пинков никаких, плановая замена. Просто старое масло наверное еще нормальным было. Опилок на магнитах вообще не было. Масло в любом случае тоже рекомендую всем. Подделывать его врятли кто будет, на канистре есть выдавленные буквы.
Добавлено через 8 часов 28 минут 33 секунды:
Вообщем сейчас еще раз обратил внимание на работу АКПП. Раньше был небольшой толчок при переключении с 1й на 2ю, сейчас его вообще не ощущаю. Как кто-то в теме писал уже, почти вариатор стал.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Дэн4ик » 13 май 2014, 16:55
Всем привет! Подходит пора менять масло в АКПП. Ассортимент у нас в городишке можно сказать не богат: 1. жигулевское и 2. для тойоты. Всё остальное под заказ возможно. Прочитал почти все 114 страниц данной темы. Вопрос знатокам: жидкость для АКПП Toyota ATF Type T-IV нам пойдет? Посмотрел шапку этой темы, пошарил в интернете. Вот что удалось найти: http://www.totachi.ru/content/File/cata ... 71d6215ae3 далее http://toko.ru/product/zhidkost-dlja-ak ... e-t-iv-4l/ и ещё исходя из рекомендаций ADDINOL http://www.addinol-skif.com.ua/oil/atf-xn-detail.html и GTOIL http://oilstreet.ru/upload/File/prices/ ... %20OIL.pdf получается взаимозаменяемым. Ваше мнение?
Дэн4ик
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2014, 17:22
Дэн4ик
Из предложенных тобой-только Адинол декларирует допуск Матик J.Если к прочим из шапки доступа нет-лей его,имхо.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Дэн4ик » 13 май 2014, 18:17
Nikolay0812 писал(а):Дэн4ик
но addinol совмести с тойота ATF T IV? как то не понятно :)
Дэн4ик
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2014, 18:37
Дэн4ик
Тойота Т-4-жижа достойная,но для твоей коробки-не предназначена.Для 4-х ступки дорестайла да-самое то,лучше не придумаешь.
А то что "мультик" Адинола отвечает допуску Т-4,-то на то он и "мультик",т.с.-универсальная жижа :D
Сообщение Дэн4ик » 13 май 2014, 18:40
ладно, будем искать варианты :crazy:
Добавлено через 15 минут 59 секунд:
Nikolay0812 писал(а):только Адинол декларирует допуск Матик J
а этот мультик TOTACHI ATF Multi Vehicle http://totachi.ru/files/tds/atf_multi_vehicle.pdf ?
Дэн4ик
Сообщение Nikolay0812 » 13 май 2014, 19:03
Дэн4ик писал(а):а этот мультик TOTACHI
Я бы- не рассматривал ничего с надписью TOTACHI :wink:
Вернуться в ГСМ
