Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 11 апр 2014, 13:39
FBA0481001 IDEMITSU EXTREM ATF MATIC J - такое стоит в 5ти ступку покупать?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 11 апр 2014, 13:49
accent
Положительные отзывы по этому маслу-в теме есть.(и в таблице -оно то же есть :wink: )
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 11 апр 2014, 19:39
accent писал(а): IDEMITSU EXTREM ATF MATIC J - такое стоит в 5ти ступку покупать?
У нас GOSHA116 на таком гоняет, недавно менял по моей наводке :oops:
Спроси у него в личке.
Меня GT oil GT ATF Type IV Multi Vehichle в последнее время тоже не особо радует. На холодную рывки какие-то. Причем зимой и то меньше было, чем сейчас.
Может уровень "ушел".. не смотрел ещё. Но на прогретой авто всё идеально, как вариатор ))
Сообщение GOSHA116 » 11 апр 2014, 19:45
Не знаю кому-как, но мне нравится!!! В морозы коробан не прихватывает, толчков нет-классно!!! Александр-Спасибончики!!! :)
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение runner_Perm » 12 апр 2014, 08:29
GOSHA116 писал(а):В морозы коробан не прихватывает
А морозы это сколько в градусах?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Bandit220 » 12 апр 2014, 08:31
Ребят сорри за флуд, скажите это оригинал??? http://www.exist.ru/cat/UCat/7/303/9A7075EB
Bandit220
Сообщение Azyrynga » 12 апр 2014, 11:54
Bandit220
Оно, вроде как.
Цена хорошая.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 апр 2014, 06:40
Gubkin писал(а):У нас GOSHA116 на таком гоняет, недавно менял по моей наводке
Заказываю, буду вторым. Отзыв напишу. К автомату уже полностью адаптировался, теперь могу что то конкретное написать.
Добавлено через 48 минут 7 секунд:
Добавьте в шапку
Моменты затяжек
Сливная пробка 2,9 -3,4 Нм; болты 7-8 Нм
Прокладка маслоподдона 452284C000
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение КОРЕШ » 18 апр 2014, 08:21
Azyrynga писал(а):Цена хорошая.
В автодоке оно стоит 374 руб.
КОРЕШ
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Gubkin » 18 апр 2014, 08:28
КОРЕШ писал(а):В автодоке оно стоит 374 руб.
Это разовая акция какая-то. Только "склад 7" дает такую цену ... 20 литров осталось ))
Может кому-то и повезет.
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2014, 06:25
Может от сюда проще масло сливать? Мне кажется сдесь удобнее.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 21 апр 2014, 07:27
accent писал(а):Мне кажется сдесь удобнее.
Крайне неудобно снимать в этом месте шланг с трубки(сами шланги короткие,а ещё нужно учесть прикипание к трубкам и ограниченное пространство).Я в этом месте снимал шланги,когда радиатор ОЖ менял,т.ч.-опыт из практики.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Стоп,а где у тебя радиатор акпп?Не видно на фото.
Сообщение Accent-58 » 21 апр 2014, 07:33
там он ниже, не очень хорошо от сюда видно.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 21 апр 2014, 07:35
На бензине 3,3 радиатор стоит горизонтально и немного отличается от дизельного конструктивно.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Брату поставили дизельный вертикально, т.к. дизельный стОит 3 тыс. руб, а бензиновый 10...
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2014, 06:07
Gubkin писал(а):У нас GOSHA116 на таком гоняет, недавно менял по моей наводке Спроси у него в личке.
На авсякий случай уточнить, а то сомневаюсь. Это оно? А то нет слов MATIC J. А то тут прямо около моей работы оказывается оф. дистрибьютор есть.
Добавлено через 17 минут 50 секунд:
Думаю подделку в такой канистре сложно будет найти.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Вернуться в ГСМ
