Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение Александр09332 » 27 июл 2019, 16:17
Всем привет ! Поменял масло в раздаточной коробке залил Motile Dextron 3 в принципе в замене ничего особенного НО странным было то что при откручивании контрольного отвермия начал выходить воздух т.е. внутри было давление .это нормальное явление или может забит сапун?
Александр09332
Доп. информация: Ижевская сборка
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2019, 22:40
Александр09332 писал(а):может забит сапун?
однозначно!Сапун почистить,а лучше удлинить и под капот с обычным фильтром .
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Александр09332 » 28 июл 2019, 10:39
А где он находится? Когда в яме был тоже его искал
Александр09332
Сообщение Nikolay0812 » 28 июл 2019, 17:03
Александр09332 писал(а):где он находится?
На корпусе раздатки,конечно :wink: ,сверху.
Короткий шланг,на конце-"грибок" сапуна,такого же типа ,как и на мостах.Не заметить-не реально.
Сдёргиваешь этот шланг,ставишь бензошланг от ВАЗа,(нужно примерно 80см)и выводишь под капот.На конец топливный фильтр от того же ваза и хомутом закрепляешь в любом удобном месте.
Сообщение Александр09332 » 28 июл 2019, 19:56
Всё спасибо нашёл пока ограничился тем что снял прочистил были какие-то резиновые кусочки позже вывиду а то из за такой мелочи можно попасть.....
Александр09332
Сообщение вик1 » 30 июл 2019, 23:27
Купил себе в раздатку такое мотомасло, так как Volf не нашел. По допускам такое же как и Volf, завтра может залью, но результат увижу только по идее осенью. Меня в первую очередь беспокоят пинки на холодную при переключение с первой - на 2ю иногда на 3ю скорость, при температуре от +3 и ниже.
Заменил масло, слилась сероватожолтая муть, запаха гари нет. С учётам что заливал пол года назад.(MOBIL ATF LT 71141 ) и пробег на нём около 10тыс. выглядит не привлекательным.
,,P.S. сапун раздатки выведен под капот.
Последний раз редактировалось вик1 07 авг 2019, 11:06, всего редактировалось 5 раз(а).
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение Бубайло » 31 июл 2019, 13:40
вик1
вик1 писал(а): а до этого масла коробка пиналась ?
Вроде нет. Может я просто не понял=)
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
вик1
вик1 писал(а):с 2й на 3ю скоростя
Эээ, стой=) 2я, 3я - это АКПП, раздатка то тут причем? Ей один хрен, на какой передачи акпп стоит.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Ёлка Уральская » 29 авг 2019, 17:51
Друзья, подошло время поменять масло в раздатке. Муж в заначке нашёл такое - mol hykomol synt 75w-90.
Честно прочитала 84 страницы темы, сломала мозг. Подскажите, опытные, пойдёт такое в раздатку TOD или его для мостов приберечь?
https://mollub.ru/images/content/LUB_re ... -90_RU.pdf
Ёлка Уральская
Доп. информация: Голубой бегемотик 2002-2019 =) - умер =(
Теперь серебристая лапочка 2006-бесконечно
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2019, 19:19
Ёлка Уральская писал(а):пойдёт такое в раздатку TOD или его для мостов приберечь?
Лучше для мостов :wink:
Сообщение netoka » 29 авг 2019, 20:06
Ёлка Уральская писал(а): в раздатку TOD
А в профиле Part-time :oops:
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Ёлка Уральская » 29 авг 2019, 20:30
netoka писал(а):А в профиле Part-time
Звиняйте, ошиблась. Исправила. У меня точно ТОД
Хорошо, тогда вот такое? Я только не поняла, на АТФ-ных маслах не пишут вязкость?! :o
http://barda4ok.ru/catalog/avtomasla/13750/
Блин, отрыли SINTEC DEXRON ATF III, оно чегой то жидкое как вода. Не похоже на 75W90. Это нормально?
Простите, за глупые вопросы, пытаюсь разобраться :oops:
Ёлка Уральская
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2019, 20:58
Ёлка Уральская писал(а):Не похоже на 75W90. Это нормально?
Конечно нормально,что не похожа :D
Добавлено через 1 минуту 7 секунд:
Ёлка Уральская писал(а):тогда вот такое?
Норм.Лейте.
Сообщение Серый66 » 22 сен 2019, 15:00
ZIC ATF MULTI HT можно в раздатку залить? Осталось от коробки.
Серый66
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2019, 20:22
Серый66 писал(а):ZIC ATF MULTI HT можно в раздатку залить?
Можно.
Сообщение патик » 12 ноя 2019, 20:08
Mobil Mobilube 1 sch 75w90. Мужики, можно это масло в раздатку тод лить? А то в моей деревне другого в наличии нет.
патик
Благодарил (а): 6 раз.
Вернуться в ГСМ
