Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение brisk » 04 янв 2014, 10:41
Спасибо! А разве зик можно в пятиступку?
brisk
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 10:52
brisk писал(а):А разве зик можно в пятиступку?
Ну теоретически ZIC ATF III имеет допуск Matic J
Короче говоря, льют всё что попало в 4-х и 5-ти ступки где есть JASO 1-A и/или Matic J
Негативных отзывов нету (по петре есть парочка, на рывки при переключениях). АКПП переваривает всё - LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200, GULF Multi-Vehicle ATF
Но если прям хочется ZIC, думаю ZIC ATF MULTI VEHICLE больше подойдет (по аналогии с GULF Multi-Vehicle ATF)
ЗЫ... если что, я за оригинал, 500 руб/литр нормальная цена, учитывая интервал замены в 60 тыс.км. Все остальное компромиссы...
Последний раз редактировалось Gubkin 04 янв 2014, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2014, 10:57
ZIC ATF MV,вроде допуск Матик J имеет,а D-3 я бы не стал даже рассматривать.
Судя по отзывам в теме,к Петре-то же вопросы у клубней.GULF MV-нравится,но он из продажи пропал(висит три литрушки,а в 4-х литровых-вообще нет).К Рави и Лёликам,лично у меня-доверия мало.Что в остатке из бюджетных?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 11:09
Nikolay0812 писал(а):Что в остатке из бюджетных?
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FBA ... n&access=1
IDEMITSU Extreme ATF бюджетно :)
отзыв по нему скоро будет, одному клюбню уже заказал его, в этом месяце зальем в 5-ти ступку)
Или GT как у меня. в emex 1100 руб - 4 литра
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2014, 11:25
Gubkin писал(а):IDEMITSU Extreme ATF бюджетно
Возможно,только я не нашел у этого масла допуска матик J,даже декларативно. :(
Сообщение brisk » 04 янв 2014, 11:28
Пожалуй возьму равенол в таком случае...
brisk
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 11:35
Nikolay0812 писал(а):я не нашел у этого масла допуска матик J
Сообщение karnickijj » 19 янв 2014, 10:22
[imgИзображение][/img] Залил равенол RED1,всё без изменений ,цена 44$ за 4литра,брал с запасом 12литров после замены осталось 1.5литра.
karnickijj
Доп. информация: Santa Fe 2013 2.0 turbo Sport
Сообщение papiruso » 30 янв 2014, 08:17
Nikolay0812 писал(а):масло Idemitsu Extreme ATF
Хороший выбор,имхо.
Оставить отзыв не забудь И зимой ,как себя коробка на нём чувствовать будет-интересно.
Пришли морозы. ночью температура неделю держится до -25. Впечатления от масла в АКПП исключительно положительные. Разницы в поведении с осенью совершенно не заметил.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение mref » 16 фев 2014, 21:44
Машинка 2003. Автомат 4 ступенчатый. С выбором масла запутался. Можно лить CASTROL ATF MULTIVEHICLE ? Заранее спасибо за помощь
mref
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2014, 21:51
mref
Можно,но лучше залей TOYOTA T-IV ,например японское 08886-01705(4л)-1250р. в автодоке или американского розлива 00279-000T4 - по 250 р/кварту.
Сообщение GOSHA116 » 27 фев 2014, 16:51
Залил, да даже не знаю что и заливал, может Александр-ака-Губкин поможет распознать жижу. Толково!!! Все по его рецептам и рекомендациям!!! Толчков нет, морозом не прихватывает-мне нравится короче!!! Спасибо Александр!!! :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Gubkin » 27 фев 2014, 18:45
У товарища залита IDEMITSU Extreme ATF :)
Сообщение papiruso » 27 фев 2014, 19:18
+1000 к IDEMITSU Extreme ATF
papiruso
Сообщение maw » 28 фев 2014, 22:33
А как ваше мнение насчёт Mitasu Multi Vehicle ATF ???
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Вернуться в ГСМ
