Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение kapger » 28 сен 2014, 12:59
Тема, вообще-то, про ЗАМЕНУ масла!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 29 сен 2014, 18:06
Распилил VIC C-034
Наработка 6950 км
Качество отличное.
Обратный клапан из силикона, складки на фильтре равномерные, торцы залиты ровно.
Резьба без заусенцев.
Короче лучший фильтр из всех что держал в руках. Япония как бы :D
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2014, 18:11
Как устроен перепускной клапан и на какое давление он рассчитан? И что-то герметизации по центральному отверстию не вижу, она есть?
Андрей59
Сообщение Gubkin » 29 сен 2014, 18:17
Вот пытаюсь вспомнить как выглядело дно фильтра... ловлю себя на мысли, что перепускного я там не видел.
Такое же может быть ? :D нафиг он надо если есть перепусной в корпусе маслонасоса и/или охладителя
Добавлено через 4 минуты 2 секунды:
Андрей59 писал(а):И что-то герметизации по центральному отверстию не вижу, она есть?
как я понял, внутренний буртик на силиконовом обратном клапане герметизирует ЦО
Сообщение Андрей59 » 29 сен 2014, 18:49
Gubkin писал(а):нафиг он надо если есть перепусной в корпусе маслонасоса
Что бы при забитом фильтре масло проходило к деталям двс, а не скидывалось через перепускной в маслонасосе, конечно, при своевременной замене масла и фильтра, заливая качественное топливо получить забитый масляный фильтр наверное невозможно, но сделан он именно для этого.
Андрей59
Re: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO
Сообщение anton_gl » 23 окт 2014, 03:15
8 литров в самый раз
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение WaveShock » 23 окт 2014, 22:50
haretan писал(а):такой вот вопросик, сколько литров масла брать, знаю что надо 8л, на всякий случай брать дополнительно банку 1л.? была раньше тайота кроун так там я всегда на доливку 1 банку брал, от замены до замены как раз литр уходил.
ИМХО, зависит от конкретного двигателя. Мне 8 всегда хватает и остаётся ещё.. Знаю некоторым не хватает.
WaveShock
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение haretan » 23 окт 2014, 23:16
Ну, возму 8, буду заливать тогда и узнаю
haretan
Доп. информация: Киа Соренто диз 2.5\2003г.
Сообщение BlkDem » 24 окт 2014, 08:10
haretan
Прошу ознакомиться с Правилами форума! Устное замечание за нарушение п.5 Правил.
Во избежание санкций, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Stas32 » 21 ноя 2014, 10:27
Андрей59 писал(а):при своевременной замене масла и фильтра, заливая качественное топливо получить забитый масляный фильтр наверное невозможно
Легко. И клапан перепускной должен быть. По вину бьется фильтр 263104A000 а офф замена 263104A010. Разница в размерах присутствует и разница давления по открытию перепускного клапана тоже. Так вот. После 8 тыс пробега фильтр 263104A010 начинает "петь" на холостых оборотах. Я так понимаю открывается перепускной клапан. Очень хорошо прослушивается фонендоскопом. С фильтром 263104A000 такого никогда не было. Жаль, что 263104A000 найти уже не возможно. Более близкий по параметрам и как показал опыт по эксплуатационным качествам OC526. По крайней мере момент открытия перепускного клапана 1,9БАР. И до 10 тыс км я не слышал звуков похожих на открытие перепускного клапана.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение runner_Perm » 21 ноя 2014, 11:04
Сейчас и 263104A010 не найти уже. У всех поставщиков вместо него приходит 26330-4Х000.
Так что надо. похоже, просто подбирать неоригинальный фильтр от нормального производителя.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 21 ноя 2014, 11:16
runner_Perm писал(а):подбирать неоригинальный фильтр от нормального производителя
Уже подобрали
Stas32 писал(а):OC526
Пользую его,нареканий нет,а по 263104A010 -му -были.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2014, 12:18
Stas32 писал(а):начинает "петь" на холостых оборотах
на холостых оборотах производительность насоса минимальна, потом масла через фильтр. элемент минимален. Поэтому странно что у тебя на ХХ клапан открывается, а потом с повышением оборотов - закрывается. Прям законы физики наоборот.
Сообщение Ale-X » 21 ноя 2014, 14:05
Может слушали холостые на холодную? Хотя все равно корейская физика.
Все проблемы из за баб! Даже проблемы баб из за баб!
Ale-X
Благодарил (а): 35 раз.
Доп. информация: CHIP`ko, VladSprings, Webasto, superTOD GE
Сообщение Stas32 » 21 ноя 2014, 14:19
Gubkin писал(а):странно что у тебя на ХХ клапан открывается, а потом с повышением оборотов - закрывается.
Я разве сказал что он закрывается? Я сказал, что он уже на холостых открывается а на более высоких он вовсе открыт и весь мусор идет в обход фильтрующего элемента. Я разбирал такой фильтр, причина открытия клапана - сажа. Сама фибра становиться сухой и плотной и не пропускает масло, но это тысяч после 8. До этого я не могу сказать ничего. ОС 526, тоже разбирал, во первых, пружина на клапане гораздо мощнее, материал фибры другой, более толстый и сетки, что фибру держат более мощные. Но на этом фильтре, на большом пробеге, хорошо прослушивается нагрузка на насос.
Stas32
Вернуться в ГСМ
