Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Re: Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Сообщение Дед Форсуныч » 30 сен 2009, 11:18
Странно , но северные регионы более часто имеют насущную проблему со стружкой в системе.
Дед Форсуныч
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2009, 11:34
Дед Форсуныч
Это связано с тем что не добавляют масло ?
Vicktor2009
Сообщение Fisher » 30 сен 2009, 11:58
Вставлю свои 5 копеек. Моя машинка уже почти 200 000 км прошла из них больше 110 000 по России подо мной на российской солярке без добавления масла (думаю Корейцы тоже этим не грешили :) ). Двигатель работае очень мягко, насосы все работают,лазил только в форсунки примерно на 130 000 км.
НЕ СГЛАЗИТЬ БЫ :(
Добавлять масло в соляру не планирую!!!!!
Fisher
Сообщение Дед Форсуныч » 30 сен 2009, 13:42
Vicktor2009 писал(а):Дед Форсуныч
Вообще считаеться что с сухостью соляры.
Дед Форсуныч
Сообщение Андрей59 » 30 сен 2009, 18:24
Об чём спор, господа, кто хочет - добавляет, кто не хочет - не добавляет. Предлагаю Деду Форсунычу делать опрос и вести статистику при отправке з/ч, глядишь через пяток лет найдем истину, которая где то рядом :D Вот только пригодится ли она ?
Андрей59
Сообщение Сан Саныч » 30 сен 2009, 18:26
Андрей59 писал(а):Вот только пригодится ли она ?
конечно! я например в след раз опять дизель хочу, да и потомкам пригодится, а вдруг на самом деле лить надо а я не лью :D , может к третьему дизелю начну...
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Vicktor2009 » 30 сен 2009, 19:44
Сан Саныч писал(а):а вдруг на самом деле лить надо а я не лью
Поддержу Саныча
И я не лью - чур меня - скажу больше а в маслянный картер - солярку не добавляю а вдруг надо
Или в талбетках каких бросать а я не бросаю
Изобрели же такие в жидкость омывателя - хотя и туда не бросаю :D - вдруг и туда надо
Да мало ли в автомобиле мест куда вдруг что то надо добавлять а я не добавляю - :ROFL:
Но сплю вроде нормально - кошмары не мучают
Vicktor2009
Сообщение Kapitan Aleks » 02 окт 2009, 06:06
я тут не успел дописать, что хотел. Так вот: мужичок на Соренто использует с самой покупки арктическую солярку,(благо работает в газопроводе). Я сделав умный вид сказал ему, что эта солярка вредна для нашего Сорика. Мужичок молча вынес мне бумагу. Так вот: при покупки дилерский центр ему выдал официальный документ (копию)-рекомендацию разрешающую ездить на арктической солярке (так называемой "сухой") с обязательным добавлением обычного моторного синтетического масла из расчёта 500 гр. на 100 л. соляры при температурах от +35 до -35 град. При зашкаливании этих пределах литьрекомендовано 700 гр. на 100л. соляры Обращаю Ваше внимание-рекомендация самого дилерского центра. И вот результат диагностики показал, что при пробеге почти в 60000 км. топливная аппаратура в идеальном состоянии. Вот и ответ на все Ваши вопросы.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение ВЕЛ » 02 окт 2009, 09:12
Основная смазывающая способность солярки - это как раз содержание серы.
Именно сера обеспечивает смазочные свойства солярки. Но она же и вредит движку,
вступая в химическую реакцию с парами воды. Образуется серная кислота.
В одном из журналов "За рулем" как раз описывали эту тему. Причем российская солярка
Евро-4 от Лукойла имеет рекордно низкое содержание серы. Но при этом в ней же
должны присутствовать специальные смазывающие присадки. Так вот, не всегда
эти присадки присутствуют в должном объёме.
У Арктического дизельного топлива помимо низкого содержания серы также убраны
парафины. Такое топливо действительно "сухое". Хотя в нём то же должны присутствовать
присадки, компенсирующие недостаток "убранной" из арктического топлива серы
Добавляя масло от двухтактников, мы облегчаем жизнь ТНВД и всему, что в топливной
системе движется.
Опять же, масло двухтактника заточено под бездымное сгорание, поэтому ни о каких
нагарных отложениях нечего и придумывать.
И ещё.
Биотопливо для дизелей - это по сути разновидность растительного масла. И основная проблема
там сложилась не по причине задиров ТНВД или нагаровых отложений. Проблема в очень
высоких растворяющих свойствах этого топлива. Не помню точно цифру, но вроде в Европе
теперь делают котейль - не более 15% растительного дизеля (масло рапсовых культур или
идентичного) и остальное - обычная солярка. Причем при таком раскладе на таком топливе
ездят и обычные, не адаптированные дизели.
Имхо, спор бесконечный, и ни о чём. Я уверен, что нанести вред добавлением двухтактного
(или трансформаторного) масла к дизтопливу в нашем авто нельзя. Поскольку масло двухтаткника -
это по сути и есть топливо. Только густое и жирное :D
МИР, ДРУЖБА, ШАШЛЫКИ И ПИВО!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Solaris » 03 мар 2010, 15:54
Думаю, колхлоз всё это (в смысле масло в соляр). Пережитки прошлой эпохи, не от хорошей жизни. Уж если есть подозрения в солярке, лучше её бодяжить цивилизованными ингридиентами - Castrol TDA или LiquiMoly Diesel Zusatz (это мой выбор). По деньгам, кстати, бюджетнее 2-х тактного получается.
Пример: Mobil Racing 2T, синтетика, около 650 руб. за литр. Пропорции у каждого свои (так сказать секреты, передаваемые из поколения в поколение). Здесь упоминали 160 мл. на бак. Это получается расход в рублях 104 руб. на бак соляра.
Жижа LiquiMoly Diesel Zusatz у нас стоит 540 руб. за литр. Рекомендуемая концентрация - 20 мл на 10 л топлива. Или те же 160 мл. на бак. По деньгам доза будет стоить 86 руб. Но за эти деньги вы уже получаете комплексное "омолаживающее" средство! Не только смазка. Там и повышение цетанового числа, вытеснение влаги, антикоррозийка и прочее.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2010, 16:22
Не знаю, где ты такие дорогие масла для двухтактников покупаешь...
Лично я закупаю сразу по 6 литровых флаконов масла двухтактного3 TON
в ашане. Масло вот такое: http://www.3ton.ru/catalog/item/212
Последний раз покупал по 65 рублей за литр.
А еще недавно друзья накатили канистру трансформаторного масла. Лью по литру
на бак. Движок мурлычет.
ВЕЛ
Сообщение Maksimus » 03 мар 2010, 16:45
Я лил в Лукойловскую соляру масло LiquiMoly полусинтетику почти полтора года. Зимой постоянно, летом через раз, грам по 330 на полный бак (делю литровую канистру масла на 3 бака). Звук двигателя становится тище, причем ощутимо (он просто мурлычет как сытый кот). Эффект появляется не срузу а через 1000-1500 км. Как только перестаю лить масло. ездить на Лукойловской саляре вообще не могу. Двигатель как будто без масла... :shock: Сейчас запрвляюсь на BP. У них серы побольше (помоему почти в 10 раз, если ничего не путаю) видимо смазывается получше, масло не лью. Так вот по звуку хуже чем на Лукойл+Масло, но лучше чем Лукойл без масла. Общий пробег с доливкой масла тысяч 15. Никаких ухудшений не замечено (НЕ СГЛАЗИТЬ БЫ).
Пробывал смешивать ДТ и масло в отдельной емкости, стояла месяца полтора-два, никаких расслоений жидкости, осадка, или чегото подозрительного замечено не было, масло растворяется в ДТ. Дымность выхлопа не изменилась. Соглашусь с
ВЕЛ писал(а):Опять же, масло двухтактника заточено под бездымное сгорание, поэтому ни о каких
Каждый решает сам. Я для себя решил хуже быть НЕ ДОЛЖНО :) , хотя сомнения все еще присутствуют.
Живем-то мы в России и заправляемся Российской соляркой, и начем сэкономил Лукойл при производстве своей Евро4 никогда не узнаем (цены по сравнению с обычной не чищеной ГОСТовской практически одинаковы), возможно как раз на присадках которые призваны смазывать вместо серы. :?:
Maksimus
Доп. информация: пружины H&R+25mm по кругу. Амортизаторы спереди KONI 8641-1480, сзади KONI 8240-1215
Сообщение homa93 » 07 мар 2010, 01:08
Насколько я понимаю, при добавлении двухтактного масла в дизельное топливо плюсов все таки больше чем минусов. Из минусов - в какой-то степени все-таки должен увеличиться процент высокотемпературных отложений в камерах сгорания и выпускном тракте, соответственно, в мале будет больше зольных частиц, что приводит к его более быстрому старению (но если учесть свойства современных масел и срок замены 7,5...10 т.км, то присадки еще не успевают "выработся" за такой пробег), с точки зрения экологии это конечно пользы не принесет. Из плюсов - основной - улучшеная смазка топливной аппаратуры (это самое дорогое и "нежное" в наших моторах), в какой-то степени улучшается смазка цилиндро-поршневой группы.
homa93
Сообщение Сэр Вант » 26 апр 2010, 12:23
Залежалось тут у нас на складе 23л 2-Stroke Engine Oil (красное STATOIL), в связи с чем попробую полить его в бак. Если кому еще надо - 170р/л. Еще есть Jonsered, по 150р/л, но ему больше 5-ти лет, хотя для наших целей думаю сгодится.
Сэр Вант
Сообщение KotAbarmot » 15 янв 2011, 18:42
ФИНЛЯНДИЯ-одна из цивилизованных стран, но масло 2-х такников они добавляют.
А в отношении нагара- если бы он был, то что же должно твориться в 2-тактных двигателях, где его льют 1:40. По мнению скептиков, должна быть одна сплошная шуба из нагара. Разбирал я бензопилу и Пртнер и Штиль- по причине выработки ресурса поршневой группы (профессиональное использование бытовых пил) - камера сгорания, свеча, и поршни чистые (незначительный налет) 8) .
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Вернуться в ГСМ
