Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение Край » 12 фев 2009, 22:40
Почем сейчас масло MOBIL ATF SHC, кто покупал недавно?
Край
Доп. информация: теперь Cadillac SRX, 3.6л черный
Ford Explorer 4.0 Limited черный
Сообщение tata » 12 фев 2009, 23:52
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 13:20
Край писал(а):Почем сейчас масло MOBIL ATF SHC, кто покупал недавно?
Да не из дешевых стало-650р. 1 л :shock: А в коробочку нужно 12л. %)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 13:25
Вопросик! Как можно полностью слить масло из гидротрансформатора? По мануалу-полностью не сольётся проверено,путём вытеснения новым старого оч.дорого!
Сообщение КОСТЯН » 27 фев 2009, 14:05
на выходных буду менять масло в коробке, мостах на машине 2002 года.
какое масло посоветуете залить в коробку?
"берут смутные сомнения" кто декстрон2 предлагает, а кто декстрон3 :D
Все будет хорошо
КОСТЯН
Доп. информация: 21093, 21053, 2106, Марк2, Астра G, митсубиси кольт 170 л\с турбо, РАВ4, королла спорт, селика, соренто, гетс, ix35, 2112,СУЗУКИ ЛИАНА, гольф 6
Сообщение Sergik » 27 фев 2009, 14:06
Только разобрав коробку. И то замумукаешься его оттуда вытряхивать! :o
КОСТЯН
Машина 2002г, АКПП 4-х ступка, значит льешь Декстрон II. :wink:
Sergik
Сообщение ShineOn » 27 фев 2009, 14:09
КОСТЯН, а коробка у тебя какая?
1. Если коробка 30-40LE (без ручного режима), то бери Mobil ATF SHC (Dexron IIE, синтетика).
2. Если коробка A5SR1 (с ручным режимом), то ищи где-то Mobil 1 Synthetic ATF, Nissan Matic-J, или "родной" ApolloOil ATF Red-1 (в первую голову смотри соответствие масел требованиям Nissan Matic-J, на худой конец - Dexron III).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение КОСТЯН » 27 фев 2009, 14:12
спасибо за ответ
у меня коробка 30-40LE (без ручного режима) можно в неё Декстрон 3 синтетику влить? :D
Все будет хорошо
КОСТЯН
Сообщение ShineOn » 27 фев 2009, 14:27
Третий во второй можно, наоборот - нельзя.
ShineOn
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 14:54
ShineOn писал(а):Третий во второй можно, наоборот - нельзя.
Не помню,где-то ссылка была,где говорилось о доливе Д3 в Д2,для уровня,а вот о взаимозаменяемости там не рекомендовали. Хотя синтетика АТФ соответствует и Д2 И Д3,голова уже кругом идет где играть,где не играть? Самому скоро во все тяжкие с АКПП встревать-налью минералки Д220,лучше через 50тыков ещё раз махнуть(тем более фильтр у нас многоразовый),чем 10труб за раз отлистать. И это в эпоху великих пробегов :D
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 14:59
И ещё! Сколько масла остаётся после слива в гидротрансформаторе,сколько нового покупать(вопрос старого еврея)? :D В литрах! :D
Сообщение Sergik » 27 фев 2009, 15:00
Из пятиступки (рестайл) через сливную пробку вытекает примерно 4,5л масла (это без откручивания трубок радиатора и слива из него).
Sergik
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 15:06
Не-е, у меня дристик 4-х ступка,а масла требует,как лайнер! %)
Сообщение Арсюша » 27 фев 2009, 18:33
А кто-нибудь смотрел Mannol SP-III Automatic Special или Mannol Automatic Plus. У SP-III даже указаны KИА и Хундай. Какие мнения?
Арсюша
Доп. информация: Кореец, пробег 65000 км
Сообщение YAN » 27 фев 2009, 18:42
А коробка у тебя Асикс(без ручного управления)? В принципе масло не плохое,но было очень много подделок именно Маноловских масел.
Вернуться в ГСМ
