Бензин 95-й или 92-й. А может 98-й?)
Re: Бензин 95 или 92 ?
Сообщение rotenflecke » 28 дек 2017, 11:20
Пернатый писал(а):зачем платить больше
торетически высокооктановый бензин позволит крутить движок до более высоких оборотов
но я вообще выкручивать движок не люблю, поэтому не заморачиваюсь ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Пернатый » 28 дек 2017, 11:24
rotenflecke писал(а):движок до более высоких оборотов
Так ты его что на 95 до 6000 раскрутишь, что на 100
Пернатый
Сообщение Saaber » 28 дек 2017, 13:10
Пернатый писал(а):Я просто не понимаю одно...зачем????
Собрался в Финку съездить. там бензин дорогой. Если на 100 бензине расход поменьше то можно немного сэкономить.
Saaber
Сообщение Бубайло » 28 дек 2017, 13:34
Saaber
Да с чего будет поменьше? Только если плотность повыше...
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Saaber » 28 дек 2017, 13:43
В интернетах пишут "«ЭКТО 100» на 5% экономичнее"
где-то даже 8-12% обещают
Может врут.
Saaber
Сообщение Бубайло » 28 дек 2017, 13:50
Saaber
Давай к физике обратимся?=)
Экономичней, чем что? Чем неЭКТО 100? Может быть. Но если авто на 95 ездит, и у 95 будет максимальная возможная плотность - то он будет экономичней, чем любой экто100500, более низкой плотности.По ГОСТу - плотность +-10% гуляет. Вот тебе и экономичность 10%.
Бубайло
Сообщение Saaber » 28 дек 2017, 14:12
Экономичней чем 98.
с сайта лукойла:
"... новейший бензин ЭКТО 100 на замену АИ-98...
обещают:
Повышение мощности двигателя на 10%
Увеличение динамики разгона на 7%
Снижение расхода топлива на 6%
Saaber
Сообщение rotenflecke » 28 дек 2017, 14:29
Saaber писал(а): ЭКТО 100
вот тут немного есть сравнительного
https://www.tech-drive.ru/?p=2527
плотность немного отличается, присадки
очень интересно написано про октановое число определенное моторным методом на высоких оборотах )
хвалят присадки Шелл, что приятно
при этом реальная разница настолько мала, что ее не особо видно, да и то только гонщикам
rotenflecke
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2017, 14:35
Ну моторный метод был всегда ниже и точнее.
Ну а этот документ смахивает на подтасовку данных. Конечно))) норма 100, а фактически 100,6. Норма 89, а фактически 89,3. Верю. Мы сами так протоколы пишем.
https://www.tech-drive.ru/wordpress/wp- ... G_3650.jpg
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение rotenflecke » 28 дек 2017, 14:43
Accent-58 писал(а):ниже и точнее
просто получается при моторном методе 98 и 100 не отличаются )
а по плотности Экто 98 в 2015 году был выше, а сейчас вообще по плотности рулит Шелл )
rotenflecke
Сообщение Алексей Омск » 28 дек 2017, 16:24
Смешные вы люди. А в обще зачем бензин разный по актану? Если на любом можно ездить. Давайте будем лить сотку в двигатель у которого степень сжатие 10-12. %)
Алексей Омск
Сообщение YGrik » 15 янв 2018, 08:30
В общем мои наблюдения за последние 1,5 тыс. км. по поездке в Волгоград.
1) Заправляюсь простым 92-ым с АЗС Газпром (на халяву который, редко, но перепадает);
2) Чаще стараюсь заправляться на ТНК АИ-92 "Pulsar" (считаю это и есть настоящий 92-ой);
3) За поездку по трассе заливал АИ-95 "Евро" на АЗС Лукойл ("Экто" посчитал вредным для нашего ДВС, т. к. присадки там по-любому присутствуют).
Так вот, первый, ну вообще машина не едет. Хватает лишь потошнить по городу. Второй - другое дело, вполне норм зебин. Третий - небо и земля даже между 2-ым! Приёмистость увеличилась даже на скорости свыше 100 км./ч.! И да, теперь ему надо меньше оборотов, чтобы разогнаться! Теперь я понимаю, что наш ДВС заточен под качественный 95-ый. Теперь буду его лить лишь на дальние поездки по трассе.
И по расходу - разницы не заметил. Ну там совсем мелкие проценты по отношению к 92-ому - 95 слегка выигрывает. Поэтому в смысле экономии тут без разницы, смотреть лишь на цену за литр, где 92-ой выигрывает.
YGrik
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Luxe; доп. подсветка салона; MiVue™ 538; RoadRuns; NAUTILUS; R19AllJapan; Optima Xenon, Philips Luxeon ZES LED.
Продал. :( Всем благодарен за помощь!
Сообщение rotenflecke » 15 янв 2018, 10:37
YGrik писал(а):что наш ДВС заточен под качественный 95-ый
в зависимости от стиля езды ))
для неторопливой езды "в натяг" (по Москве - с нечастыми ускорениями) у меня 2,4 лучше 92й кушал, и расход был ниже
95й чисто по динамике выигрывал, но в том же режиме движения расход получался на литр выше
возможно что по трассе - все ровно наоборот :oops:
rotenflecke
Сообщение YGrik » 15 янв 2018, 11:30
rotenflecke
Всё правильно говоришь! Но самое важное для меня - обороты упали на 95-ом! То есть ему не надо калить ДВС чтобы взять сотню на подъёме! Это очень важно ввиду того, что наш двиг очень нежный..!
P. S.: Приведу пример: подъём 12%, надо с 80-ти плавно ускориться до 110 км./ч.. На 92-ом ему надо было переключиться на пониженную передачу и с оборотами 3500 и выше достичь желаемой скорости. На 95-ом же хватает той же передачи, либо переключиться на пониженную с оборотами 2800-3300. ) Кайф же!
YGrik
Сообщение rotenflecke » 15 янв 2018, 11:37
YGrik писал(а):На 92-ом ему надо было переключиться на пониженную передачу и с оборотами 3500 и выше достичь желаемой скорости
вот почему мне зебинка на обгонах не нравилась - зебин не тот лил! ))
rotenflecke
Вернуться в ГСМ
