Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Hadmin » 18 дек 2013, 17:31
BlkDem писал(а):Тема: Не включается 4LOW
Почитал. Сегодня попробовал понижайку - на паркинге молчала, на нейтрали и туда и суда без проблем. В прошлый раз перед поездкой домой проверял 4WD - всё работало, приехал домой - мигает и тишина (на нейтрали). Выключил/включил зажигание - всё работает. Но когда ехал, на скорости 120 км/ч пошла жуткая детонация по салону, остановился, думал балон пробил. Но всё в порядке и поехал дальше. Такой вибрации уже не было. Сейчас вроде всё работает, но передачи переключаются при более высоких оборотах. (раньше 2000, сейчас 2500-2700).
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Accent-58 » 19 дек 2013, 09:35
ты 120 на 4LOW ехал?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hadmin » 19 дек 2013, 10:46
accent писал(а):120 на 4LOW ехал?
Нет конечно. Я бы по оборотам заметил.
Hadmin
Сообщение Accent-58 » 19 дек 2013, 11:41
у тебя же автомат :) , при чем тут обороты? По теме, наверное тебе карданы нжно глянуть
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hadmin » 20 дек 2013, 11:26
accent писал(а):при чем тут обороты?
Как причём. Соотношение оборотов двигателе и шасси изменяется. 4 LOW - обороты те же, а едет медленнее на той же передаче.
Hadmin
Сообщение Litvin » 20 дек 2013, 18:23
Hadmin писал(а): Но когда ехал, на скорости 120 км/ч пошла жуткая детонация по салону, остановился, думал балон пробил. Но всё в порядке и поехал дальше.
Я так понял детонация пропала?? А не будет "все в порядке и поехал дальше" от того что когда остановился посмотреть колесо, выключил зажигание? (думаю что заглушил когда остановился)
Hadmin писал(а): на паркинге молчала, на нейтрали и туда и суда без проблем.
Так и нужно вроде "туда сюда" только на нейтралке :shock:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Hadmin » 20 дек 2013, 18:38
Litvin писал(а):выключил зажигание? (думаю что заглушил когда остановился)
Нет не глушил, вибрация на 100-110 меня уже давно преследует (не сильная), можно сказать дрожь по салону. Появлялась постепенно в течении года. Но в тот момент проявилась в 3 раза сильнее. Скажу сразу - колёса в порядке.
Боюсь накаркать, но утром/вечером - пока всё в порядке. Будто и не было ничего. Но когда проявится снова :unknown: .
Hadmin
Сообщение Accent-58 » 28 дек 2013, 04:50
Hadmin писал(а): 4 LOW - обороты те же, а едет медленнее на той же передаче.
А ты понимаешь, когда на какой передаче едишь? На автомате? Он у тебя резко переключается? Часто доходит до 5й передачи? Я вот честно, не понимаю, как можно понять, двигаясь на автомате по прямой, в каком режиме едишь, 4low или auto.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Hadmin » 28 дек 2013, 18:10
accent писал(а):А ты понимаешь, когда на какой передаче едишь? На автомате?
Переключается плавно. Если равномерно разгоняться, иногда почти не чувствуется когда переключается. Только на тахометре обороты чуть падают. А что касается 5-й передачи: если тапку не давить, то уже при 90 км/ч включается. Могу точно сказать какая передача включена в любой момент времени. Имею дурацкую привычку следить за работой техники (показание приборов, посторонние шумы и т.д.). Что касается передач, там всё просто, два параметра: скорость и обороты. А на пониженной тормоз отпускаешь сразу мощность чувствуется. Я к тому, что определить могу безошибочно.
Hadmin
Сообщение Litvin » 28 дек 2013, 20:37
Hadmin писал(а):Что касается передач
Просто из своих наблюдений по поводу переключений :) Периодически включаю понижайку, ну чтоб не "закисло". Правда только на нейтрали и по прямой если сухо и не скользко. По динамике трогается ну как не включено. Конечно чувствую подкл. переда, как включилось звук, то трогание в 4Х4, управляемость. Но едет без "рева" движка.Едит и едит как ни в чем не бывало при 40-50? наверное. Когда то я рычаг передач в сторону отвел, ну чтоб на щитке видеть какая передача. Удивился что третья при такой скорости (вроде 20было?). По моему она вообще тронулась со второй?? При небольших скоростях я как то и не пойму на какой передаче она в автоматическом режиме.
Litvin
Сообщение Gubkin » 28 дек 2013, 21:10
Litvin писал(а):По динамике трогается ну как не включено.
у меня оочень сильно чувствуется.
Тормозом на месте еле сдерживается... чуствуется аццкое тягло ))
Ну и про "нервное" переключение передач уже не раз писали
Сорри за офф.. Коляна злить не хочу :)
Сообщение brisk » 03 янв 2014, 23:36
Подскажите, а коды больших емкостей известны? Как-то нелогично заказывать литрушки, когда уйдет 10-15 литров...
brisk
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 05:53
brisk писал(а):а коды больших емкостей известны?
а конкретно что интересует ?
да и ДАЛЕКО не у всех производитлей есть 20-ти л. тара
Сообщение brisk » 04 янв 2014, 09:45
Интересует качественно и недорого. Насколько понимаю лидер в этой номинации Петро Канада, но ее сейчас и в литровой таре нет в продаже. Нашел NGN 4 литра, думаю на нем остановиться.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд:
Просто из опыта покупки моторного масла разница между 4л и 1л канистрами большая, а дальше уже совсем незаметна.
brisk
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 10:03
Petro-Canada DURADRIVE MV SYNHETIC
20 литров DDMVATFP20 и 2200000013866
RAVENOL ATF RED-1
4 литра 4014835719095
NGN Universal ATF
4литра N010971
Mobil ATF SHC
20 литров 127579
GToil GT ATF Type IV Multi Vehichle
4 литра 8809059407912
ARAL Getriebeol ATF J
20л литров 4008177964312
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1200
5 литров 3682
GULF Multi-Vehicle ATF
4 литра 8717154959444
ZIC ATF III
4 литра 8809036900795
ZIC ATF MULTI VEHICLE
есть 4 литра
Вернуться в ГСМ
