Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Bob's » 14 ноя 2013, 12:07
А в 4 ступку получается же подходят масла для 5 ступки? Или наоборот? Чет я забыл немного, а таблицу для 4х не могу найти. :(
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение KESHA » 15 ноя 2013, 16:12
На равеноле (который RED-1), прошел уже 40 тысяч.
Из этой ветки понял, что его не очень то жалуют. Навязывать никому не буду, наверняка есть жижи и по-лучше.
Но за весь период, что я катаюсь на нем, ничего плохого сказать не могу. Никаких тычков-рывков не появилось ни в холод ни в жару, переключается плавно и стабильно, запаха нет, да и цвет в норме.
KESHA
Доп. информация: чОрный, чипован в CHIPIKO
подвеска ARB OME...
Сообщение Hadmin » 16 дек 2013, 20:00
Все доброго здравия. Сегодня коробка глюканула. При наборе скорости будто потерялась с передачами. Потом некоторое время не включалось окошко передач при переходе на ручной режим. По дороге домой глюков не было, но заметил, что передачи переключаются позднее чем обычно. По приезду посмотрел щуп. Уровень точно сказать не могу - темно. Но в остатках масла на щупе был островок из мелких пузырьков. Жижа ПетроКанада. Что может быть? Может есть какие мнения, буду признателен.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение BlkDem » 16 дек 2013, 20:11
Если прогрессировать не будет, забей.
Сообщение Hadmin » 16 дек 2013, 20:36
BlkDem писал(а): забей.
Согласен, но пузырьки смущают. Склоняюсь к низкому уровню жижи, а на долив масло на даче. :(
Hadmin
Сообщение BlkDem » 16 дек 2013, 20:38
По весне поменяю масло на оригинал. Есть у меня некоторые подозрения, но надо проверить. Тоже петро-канада залита.
Сообщение Андрей59 » 16 дек 2013, 21:28
Hadmin писал(а): Потом некоторое время не включалось окошко передач при переходе на ручной режим.
Скорее всего сбой блока управления, не механика.
Hadmin писал(а):Но в остатках масла на щупе был островок из мелких пузырьков
Пузырьки есть всегда.
Андрей59
Сообщение Hadmin » 16 дек 2013, 23:40
Андрей59 писал(а):Скорее всего сбой блока управления
Если так, то во что это может выльется и что делать?
Hadmin
Сообщение morbid » 17 дек 2013, 03:39
BlkDem писал(а):....некоторые подозрения, но надо проверить. Тоже петро-канада залита...
отпишись потом Максим, Петра у многих...
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 04:03
Hadmin писал(а):и что делать?
Ничего не делать. Походу, это "нормальное" явление.
Сообщение Gubkin » 17 дек 2013, 12:21
Hadmin писал(а):Может есть какие мнения, буду признателен.
радиатор АКПП забит грязью/снегом/солью (нужное подчеркнуть) и при езде на долгое время на низких передачах коробас свалился :)
.... у мня было такое :D
Сообщение Hadmin » 17 дек 2013, 13:42
Gubkin писал(а): у мня было такое
Обошлось без ремонта?
Не хочу до конца загубить. Хотя сегодня утром ехал на работу ( 15 км) - всё норм. Передачки стали по длиннее, но переключение мягче. :unknown:
Hadmin
Сообщение Gubkin » 17 дек 2013, 14:17
Hadmin писал(а):Обошлось без ремонта?
Обошлось выключением зажигания
5-ая вообще не включалась (заметил, что на 100 км/ч обороты не 2000, а 2600 вроде :) ), в ручной режим не переходила...
Сообщение Hadmin » 17 дек 2013, 20:29
Gubkin писал(а):Обошлось выключением зажигания
Беда за бедой. Приехал домой и пониженная отказалась включаться пока зажигание не передёрнул. Ерунда какая-то.
Hadmin
Сообщение BlkDem » 17 дек 2013, 20:39
Hadmin писал(а):Беда за бедой
С высокой степенью вероятности, эти события не связаны.
Но все возможно. Читай тему :arrow: Тема: Не включается 4LOW
Как правило, болезнь "невключение понижайки" прогрессирует до полного отмирания функции. С похолоданием процесс ускоряется.
Опять же, понижайка не включится, если ТОД не "увидит" нейтрали на АКПП. Возможно, и этот вариант нужно будет проверить. И возможно, грабли в мозгах/электрике АКПП. Но это крайне маловероятный расклад. Обычно все заканчивается профилактикой моторчика раздатки.
Вернуться в ГСМ
