Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение вик1 » 13 июн 2018, 10:56
Залил 4 месяца назад MOBIL ATF LT 71141 пинки с 1на 2 ск. не ушли, правда с наступлением тепла ( как обычьно) стали чучуть послабее.
Заливал его уже второй раз. Кагда сливал было чучуть сероватое,
вывел сапун раздатки под капот, но не помогло.
Последний раз редактировалось вик1 17 ноя 2018, 13:38, всего редактировалось 2 раз(а).
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение andrewman » 14 июн 2018, 20:17
Продублирую в этой теме. Удивительное дело, но после установки нового кардана и смены масла в раздатке с MOBIL ATF LT 71141 на Wolf RACING 4T 5W-50 ESTER (по совету Gubkin) толчки вообще исчезли, стали чувствоваться лишь чуть-чуть при переключениях, что они просто есть, практически как на новой машине. Удивительно. А я раньше грешил на АКПП.
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сообщение КСИ » 15 июн 2018, 07:45
andrewman
а передок-то подкючается?)) вовремя?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение andrewman » 15 июн 2018, 15:30
КСИ
Ну вот на праздниках на Валдай ездил, по слякоти всё чётко в режиме Auto. Конечно зад не вывешивал для проверки, но по субъективным ощущениям стало лучше, чем было на MOBIL ATF LT 71141. Однако возможно дело не в масле (или не только в масле), но и в новом кардане.
andrewman
Сообщение КСИ » 16 июн 2018, 09:44
А что с карданом-то было? Не могу логически связать кардан и пинки..
КСИ
Сообщение вик1 » 21 июн 2018, 13:47
andrewman
Спасибо конечно, я попробую НО пинки в активной вазе в основном проявляются с наступлением похолодания при температуре +5, 0 и ниже, а на лето практичиски пропадают.
Так что время покажет. Я тоже крайний раз зделал замену по теплу и после замены чуток пинается. но мне залили 1.7л. многовато как-то вроде, хочу откачать 250грам и поглядеть что даст, да и сапун под капот вывести.
Последний раз редактировалось вик1 24 июл 2019, 10:42, всего редактировалось 1 раз.
вик1
Сообщение Vladimir1974 » 03 июл 2018, 21:56
Знатоки, подскажите пожалуйста, такое масло в РК ТОД стоит использовать: XTeer Gear Oil-5 80W90? Год назад перебрал РК, залито оригинал Mobis TOD. Появились толчки при переключениях (тему про толчки изучил), решил поменять масло для начала.
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение вик1 » 04 июл 2018, 20:47
Vladimir1974
Прикольно :o а я думал раскрутить свою жабу и оригинал масло залить, думал толчьки пройдут :evil:
вик1
Сообщение Vladimir1974 » 05 июл 2018, 20:27
На этом (оригинальном) масле хорошо чувствуется, как подключается передний мост. Снял 14 предохранитель и сейчас разница очень заметна. По снегу и грязи - самое то, а вот летом по асфальту... Хотелось бы помягче. И ещё: оригинальное масло SAE 75W80, а в таблице по применению жидкостей:
https://www.oem-oil.com/media/HYUNDAI-KIA.pdf
для КИА Соренто D4CB 2,5 CRDI: Transfer Case SAE 90 GL-5.
Vladimir1974
Сообщение Афонька » 18 авг 2018, 17:15
Ребят, вот такого цвета масло с раздатки ? Почему такой цвет ? К чему готовиться ? На грязь в тазике не обращайте внимание.
Ёжик на магните был небольшой.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение alex324 » 20 авг 2018, 21:27
На телефоне видно не очень, но похоже на то, что в раздатку попала вода и масло превратилось в эмульсию. Масло срочно под замену, а последствия зависят от пробега и резвости езды на нем.
P.S. буду рад ошибиться. Удачи!
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2018, 22:35
Афонька
Точно вода.Выводи сапун под капот.
Какой пробег на этой жиже?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Афонька » 21 авг 2018, 05:56
Nikolay0812 писал(а):Точно вода.Выводи сапун под капот.
Так сапун выведен под капот, поэтому я не понимаю откуда там может появиться вода.
Пробег примерно 40000км.
Афонька
Сообщение Nikolay0812 » 21 авг 2018, 06:53
Афонька
Воду и через сальники могло затянуть,а по пробегу-перебор,Имхо.Мы тут как то за регламент спорили, сошлись на 15-то,максимум 20-тыс.В мостах при не экстремальной эксплуатации можно и 40,но РК у нас нежная, я бы ее почаще умасливал .
Сообщение Афонька » 21 авг 2018, 07:58
Nikolay0812 писал(а):Воду и через сальники могло затянуть,а по пробегу-перебор
Через новые сальники ? О_о_о...И какие, на ваш взгляд, могут быть последствия ? Пусть будет самый худший сценарий.
По пробегу- затянул чутка, согласен.
Афонька
Вернуться в ГСМ
