Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение 0p3x » 07 ноя 2017, 19:51
Nikolay0812 писал(а):
0p3x писал(а):Какое лучше использовать?
Спасибо за внимание!
Кстати о внимании :D .Смотрим "шапку" темы :wink:
Многоуважаемый, почитал историю обслуживания Вашего авто, и смотрю Вы выбрали FUCHS 600635725. Понимаю вопрос глупый, но как оно Вам :)??? И можно ли его в мосты заливать?
P.S. не кидайте в меня тухлыми яйцами, но как определить какая у меня раздатка TOD или не TOD? :)))
0p3x
Сообщение Nikolay0812 » 07 ноя 2017, 20:13
0p3x писал(а):FUCHS 600635725. Понимаю вопрос глупый, но как оно Вам ???
Нормально оно мне :D ,а как раздатке-не знаю,вроде то же нормально,т.к. пробег уже скоро 160 тыс,а раздатка работает без нареканий
0p3x писал(а):можно ли его в мосты заливать?
Не желательно.
Что заливать в мосты,обсуждаем в профильной теме :arrow: Тема: Замена масла в мостах (Sorento BL)
0p3x писал(а):как определить какая у меня раздатка TOD или не TOD?
:arrow: Тема: Как отличить тип полного привода: TOD или Part-Time?
0p3x
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Fil73rus » 24 янв 2018, 00:42
Здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли в ТОД заливать масло Neste ATF Multi?
Fil73rus
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение Fil73rus » 29 мар 2018, 10:48
Здравствуйте.
Решил поделиться, проехал на Neste Multy ATF 5000км, пинков и задержек в подключении передка не наблюдал, но мне покоя недовало то, что допуск на оригинальном масле идёт GL 5, а не АТФ, поэтому решил поменять масло. Когда на сто его слили, оно было темнокоричневое, и это всего за 5000км.
Короче, не знаю правильно ли я сделал, но я залил ZIC GFT 75W-90 FULLY SYNTHETIC, посмотрим, что из этого выйдет.
Кстати, попробовал буксануть на нем в режиме AUTO, ни в снегу, ни на льду пинков нет, перед подрубается незаметно.
Fil73rus
Сообщение Nikolay0812 » 29 мар 2018, 13:49
Fil73rus писал(а):допуск на оригинальном масле идёт GL 5, а не АТФ,
Где идет?
Похоже ты с требованием по маслу в мосты перепутал . :D
Посмотри мануал внимательно или шапку темы глянь,хотя бы.
Сообщение Fil73rus » 31 мар 2018, 02:44
В мануале написано Dexron 3, и официалы говорят его лить, но это я уже проходил, я подозреваю, что как раз из-за него мне пришлось раздатку ремонтировать.
Шапку, конечно же тоже смотрел, на бутылке оригинального масла для раздаток TOD написано API GL-5 SAE 75W/80, ну почему же ATF то я понять не могу? %)
Fil73rus
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2018, 07:46
Fil73rus писал(а): я понять не могу?
Тогда самое время почитать эту тему :wink:
Сообщение Fil73rus » 31 мар 2018, 14:20
Николай, а можно хотя бы вкратце сказать почему, а то 106 страниц темы это не мало)))
На какой странице хоть читать?))
Добавлено через 2 часа 46 минут 49 секунд:
Я все понял)) на 94й странице все предельно ясно описано, спасибо форуму)
Так как на днях буду ставить суперТОД, останусь на трансмиссионке, только поменяю на LS.
Спасибо!
Добавлено через 23 часа 51 минуту 10 секунд:
А можно вот такое?
MANNOL Extra Getriebeoel 75W-90
Класс качества по API: GL 4/GL 5 LS
Тип: Синтетическое
Класc вязкости по SAE: 75W-90
Температура застывания: -46 °C
Температура вспышки COC: 210 °C
Плотность при 15°C: 882 kg/m3
Индекс вязкости: 174
Динамическая вязкость по Brookfield: 135000 CP
Вязкость при 40°C: 102,85 CSt
Вязкость при 100°C: 16,49 CSt
Допуски и соответствия : MAN 342 Type M1/M2/M3, MACK GO-J/GO-J Plus, SCANIA STO 1:0
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
И цена 410 руб/литр
Fil73rus
Сообщение Nikolay0812 » 01 апр 2018, 18:15
Fil73rus писал(а):А можно вот такое?
MANNOL
Я манол вообще не рассматриваю.Мутная контора,имхо.
Сообщение pwskv111 » 25 апр 2018, 15:03
Залил масло в раздатку TOD MOBIL ATF LT 71141.Можно его лить?
pwskv111
Доп. информация: Сборка Иж Авто
Сообщение Nikolay0812 » 25 апр 2018, 15:11
pwskv111
Можно.
Сообщение pwskv111 » 25 апр 2018, 15:32
Nikolay0812[/[b]Nikolay0812
Спасибо.
pwskv111
Сообщение КСИ » 25 апр 2018, 19:22
Сначала залил, потом спросил. По русски :D
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 май 2018, 15:57
У моего авто пробег уже 185 тыс. км.
Из них примерно 150 тысяч я езжу на CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
Бывал в очень тяжелых ситуациях. Нечасто, но было. Например совсем недавно было.
Почти 2,5 часа выбирался из тяжелой грязи. До сих пор полный норм. Раздатка
целая, не вскрывалась еще. Хотя цепь и кое что по мелочи я уже прикупил...
Мне очень нравится, как это масло работает. Никакого абразива на магнитной пробке,
только темнеет довольно чувствительно. Но гари - нет. Меняю каждые 20-25 тысяч.
+ Super TOD. Всё же очень полезная опция для трансмиссии с TOD. Если конечно
грамотно использовать её.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Cartmann » 04 май 2018, 12:24
ВЕЛ писал(а):езжу на CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
залил сегодня такое, пока разницы особой не заметил относительно MOBIL ATF LT 71141, но проехал всего километров 20, так что выводы делать пока рано, буду наблюдать
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Вернуться в ГСМ
