Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Bandit220 » 23 сен 2013, 19:06
Ребят, сегодня масло в коробке поменяли, старое масло было чистое, фильтр поставили новый, но до уровня поместилось всего 7 литров. Как я понял не слили полностью старое масло. Так вот вопрос: опасно ли это или ничего страшного? Как уже писал масло было чистое и прозрачное, красного цвета. Залили петру атф
Bandit220
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2013, 19:09
Bandit220
Каким способом менялось масло?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Bandit220 » 23 сен 2013, 19:13
Слили старое с пробки, сняли крышу, поменяли фильтр, сняли два шланга с радиатора и продули компрессором.
Bandit220
Сообщение Roman73 » 23 сен 2013, 19:15
А в бублике оставили.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Bandit220 » 23 сен 2013, 19:16
Roman73
Это очень критично или все же нет?
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
И еще искал на форуме, но не нашел. Почему щуп коробки постоянно выскакивает?
Bandit220
Сообщение Roman73 » 23 сен 2013, 19:21
Bandit220 писал(а):очень критично или все же нет?
А кто ж его знает, что там было залито до тебя и как себя поведёт эта смесь жижь. Считай 1/3 объёма осталась.
Bandit220 писал(а): Почему щуп коробки постоянно выскакивает?
Болезнь, конструктив такой ненадежный.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд:
Тема: Где сапун в A5SR1?
Roman73
Сообщение Bandit220 » 23 сен 2013, 19:23
Там официалы только на то меняли и все. Машина в одних руках :(
Bandit220
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2013, 19:28
Bandit220 писал(а):вопрос: опасно ли это или ничего страшного?
Думаю,что-ничего страшного.Покатайся,понаблюдай: за работой коробки,состоянием масла .Если будет что то не нравится-сменишь(просто- по Петре в нашей коробке-отзывы не очень восторженные),но в любом случае-причин для паники нет.
Сообщение Roman73 » 23 сен 2013, 19:30
Ну если уверен, что масло залито одной марки, то, думается, не критично, можно ездить. Знаю, что многие применяют способ частичного замещения жижь в различных системах, вот только делается это 2-3 раза :D
Roman73
Сообщение Bandit220 » 23 сен 2013, 19:33
В том то и дело, что я не знаю что официалы заливали. А я залил петру, вот и думаю, ничего там со смесью не произойдет?
Добавлено через 46 секунд:
Спасибо :)
Bandit220
Сообщение Bob's » 24 сен 2013, 06:21
Ну по сути нужно оставить только самое главное из всех 3 тем, убрав воду, и добавить те 2 в шапку.
Nikolay0812 писал(а):оставив в ней только вопросы связанные непосредственно со способами и интервалом замены масла в АКПП
и не забыть оставить перечень масел, кто что льет, и отзывы по ним.
А так если кому надо тот прочитает. не так уж и долго, я вот прочитал все 100. :D
Bob's
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Бинар 5д компакт
Сообщение Accent-58 » 24 сен 2013, 06:25
Первая смена масла при каком пробегеобычно делают? По мануалу вродебы 90 тыс?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 25 сен 2013, 09:50
accent писал(а):Первая смена масла при каком пробегеобычно делают? По мануалу вродебы 90 тыс?
всё зависит от условий езды...
по мануалу - 40 тыс.км в тяжелых условиях, 90 тыс.км в обычных.
Я бы выбрал среднее.. т.к. в грязи редко бываю. 60 тыс.км мой выбор :D
Сообщение Accent-58 » 25 сен 2013, 13:50
Gubkin писал(а):лучше MOBIL ATF 3309, даже название очень похоже на оригинал ATF T4 JWS3309 код 04500-00170 :)
В шапке оригинал с номером 04500-00140, а у тебя немного другой, какой верен?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2013, 14:08
accent
В шапке-масла для 5-ти ступки,а в приведённой тобой ссылке-рекомендация для Aisin 30-40,т.е.-для 4-х ступки.
Так что-номера оба верны,применительно к каждому из АКПП.
Вернуться в ГСМ
