Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение runner_Perm » 07 сен 2013, 10:55
Сейчас на работу приехал на жёнином Гетсе. Тоже толчки при переключении присутствуют. Наверное я просто уже придираюсь к Сорику.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Shaman008 » 13 сен 2013, 15:56
Коллеги, мучаюсь в выборе что залить в коробку (Asin 30-40le). Mobil ATF 3309 или Mobil ATF 320. ATF 320 чуть дешевле выходит, но что лучше для коробаса? Тему наискосок прочитал) Если кто заливал что-нибудь из этого поделитись впечатлениями. Спасибо
Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам.
CB Минский АВТОканал ch 7FM (27.030 MHz) ппшшш Шаман на приеме.
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2013, 16:13
Shaman008 писал(а):но что лучше для коробаса?
Mobil ATF 3309 лучше.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Shaman008 » 13 сен 2013, 16:18
Модет тогда кто подскажет где можно своими глазами док глянуть, что нужен допуск 3309?
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение Gubkin » 13 сен 2013, 16:20
Shaman008 писал(а): что лучше для коробаса?
лучше MOBIL ATF 3309, даже название очень похоже на оригинал ATF T4 JWS3309 код 04500-00170 :)
Сообщение Shaman008 » 13 сен 2013, 16:37
Gubkin писал(а): название очень похоже на оригинал
Вот это и сбивает с мысли, может у кого опыт есть?)
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2013, 17:08
Shaman008
Коробка Asin 30-40le "при рождении" имела допуск производителя -Aisin Warner JWS 3309,этот же допуск прописан в мануалах к Тойотам,на которые ставилась в том числе эта АКПП.Mobil ATF 3309 -имеет этот допуск.Какие ещё документы нужно?
Можно воспользоваться мануалом и лить АТФ с допуском Dexron II,но ты же спросил что выбрать из двух.Тебе ответили.
Сообщение Shaman008 » 13 сен 2013, 17:34
Nikolay0812 писал(а):но ты же спросил что выбрать из двух.Тебе ответили.
спасибо, а то нигде в книжках по машине этот допуск не видел.
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение Gubkin » 13 сен 2013, 17:44
Shaman008 писал(а):нигде в книжках по машине этот допуск не видел.
тему надо читать... одни и те же вопросы по 50 раз
ещё раз... последений :o
Сообщение fishvrn » 13 сен 2013, 17:49
Gubkin писал(а):ещё раз... последений
Терпи. %)
fishvrn
Благодарил (а): 63 раз.
Доп. информация: Туарег 3.0 ТД
Сообщение Shaman008 » 13 сен 2013, 19:28
Большое спасибо, тему читал, но чем больше читал тем больше вопросов, возможно чтобы таких как я стало меньше, можно попроботь написать в шапке, что в дорестайл надо лить масло с допуском jws 3309, а не просто декстрон 2 , 3 и еже с ними...или наоборот лить что угодно, т.к. Все съест)) огромное спасибо за совет, возьму 3309 мобил. :?
Shaman008
Доп. информация: EX
Сообщение Nikolay0812 » 13 сен 2013, 19:31
Shaman008
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 2 минуты 22 секунды:
Излишнее цитирование убрал.
Сообщение Accent-58 » 23 сен 2013, 13:58
С какой периодичностью масло меняют?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Nikolay0812 » 23 сен 2013, 15:05
Коллеги,что делать с темами?
:arrow: Тема: Уровень масла в АКПП
:arrow: Тема: Совместимость жижей в АКПП
Ведь вопросы в них поднятые-уже обсуждены в этой теме.
Может в шапку добавить?
Или разгрузить эту тему(уж 100 страниц текста),оставив в ней только вопросы связанные непосредственно со способами и интервалом замены масла в АКПП?
Или ???
Сообщение Gubkin » 23 сен 2013, 15:26
Nikolay0812 писал(а):Может в шапку добавить?
да, лучше в шапку добавить, имхо
Вернуться в ГСМ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
