Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение funny » 18 апр 2016, 20:36
gera_nn писал(а):вскрытие покажет вся надежда что никаких симптомов умирания не замечено...
обязательно отпишитесь, по результатам вскрытия. ну а так любая синтетика dexron III в раздатку самое то.
funny
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение YAN » 19 апр 2016, 11:02
moiseeff80
 Замечание от модератора: YAN
Коллега! Если из твоих сообщений не исчезнут совки,комбайны и прочая реклама,исчезнет твой аккаунт.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение moiseeff80 » 19 апр 2016, 11:08
Понял. Исправлю.
moiseeff80
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Kmi007 » 28 апр 2016, 14:20
Добрый день. Т.к конкретики в этой теме нет, то интересует следующее:
Автомобиль без LSD и SuperTODa. Режимы работы: 60% город, 30% трасса (130-160 км/ч) 10 % грязь/песок.
Интервал замены масла 20 т.км. Сейчас залито Mobil 71141. К 18 тысячам раздатка начинает жутко пинаться, и есть желание поменять масло. Из того что уже есть, или можно достать подешевле что будет лучше залить?
1) Idemitsu multi atf (осталось от акпп)
2) Eneos D3 (трудиться в моторе и мостах, показывает себя с хорошей стороны)
3) Сastrol Transmax Dex III Multivehicle.
4) Лукойл D3.
Kmi007
Сообщение Андрей 53 » 28 апр 2016, 16:41
залил лукойл. пинаться перестала. до этого был шелл. наработка была 30 тыс. км.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Илсол » 03 июн 2016, 10:46
всем привет, порекомендуйте масло в раздатку тод? езжу много и быстро. Почитал тему, не всю правда :) в раздатку dexton 3 же надо? или не? в шапке про декстон 3 написано что для партайма.. поясните плз
Илсол
Доп. информация: Под контролем Giz-motors.
Сообщение SDT-lmu » 03 июн 2016, 13:03
Илсол писал(а):поясните плз
Прочитай пункт 1 шапки Выбор масла.
Все разложено по полочкам.
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Крановой » 23 июл 2016, 14:56
Сменил масло в раздатке,т.к.начала пинаться в режиме АВТО,было залито Равенол LShttps://img.exist.ru/img.jpg?Key=01590/2AF01701.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
Пробег на масле 17000км.,сменил на Лукойл ATF ,https://img.exist.ru/img.jpg?Key=02898/12801A6B.JPG&Size=1600x1400&MethodType=8толчки пропали,передок в АВТО режиме ведёт себя собранней,приятнее входить в повороты!
Покатаю тыс.десять,посмотрю состояние,Равенол слился очень чёрный,хотя в грязь особо не лазил,т.к.для говен есть другая техника.
А вообще Лукойл красавцы,при такой цене делают отличные продукты,менять можно с паранаидальной частотой!В переднем редукторе,и в редукторах квадрика трудится Лукойл ТМ-5,всё отлично!
Да и мотор на А5В5 Генезис шепчет,и приятно посмотреть в маслозаливную горловину-чистота!
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение GavrikVS » 09 авг 2016, 13:55
Привет.
Что-то не догоняю.
Рекомендовано производителем не ATF D3 п.1. в шапке. Почему в ТОД все льют Декстрон 3?
Можно ли лить в раздатку ТОД Mobil Syn LS 75W90?
ПС: Я как понимаю есть разница для зимнего периода и летнего, или если часто говны месишь и в городе тошнишь.
Добавлено через 45 секунд:
ПСС: авто с самоблоком.
ПССС: Что лить в итоге?
GavrikVS
Доп. информация: Езжу на КиСе
Сообщение Мишель » 10 авг 2016, 06:14
GavrikVS писал(а):Привет.
Что-то не догоняю.
Осмелюсь поделиться своим личным опытом: раздатка TOD, лью Shell Spirax S4 ATF HDX уже 3 замены (60 т.км). Про пинки и рывки знаю только из форума.
Мишель
Сообщение Stas32 » 10 авг 2016, 07:39
Мишель
А как себя раздатка аедет, скажем на песке или при приодолении крутых подьемов?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Мишель » 10 авг 2016, 07:46
Stas32 писал(а):Мишель
Песка в наших краях нет, а вот известные перевалы Горного Алтая проехал на два раза. К трансмиссии точно вопросов не было.
Мишель
Сообщение Nikolay0812 » 10 авг 2016, 08:01
Мишель
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 887 раз.
Сообщение КСИ » 10 авг 2016, 15:03
GavrikVS писал(а):Можно ли лить в раздатку ТОД Mobil Syn LS 75W90?
Лью именно его. Уже две замены, кил 30 на нем наездил - про пинки забыл.
До этого точно не знаю что было залито, но скорее всего то, что пришло с завода - были пинки.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Stas32 » 10 авг 2016, 21:45
Либо мне так не везет, либо мы эксплуатируем авто по разному. Было залито Shell Spirax S4 ATF HDX, на пакатушках в местном карьере при движении на понижаке в гору по мокрому, рыхлому песку все шло нормально, передок капал на ровне с задом. После короткой остановки посреди подъема(авто стало стаскивать в сторону от направления), была попытка тронуться вновь. Передок уже не стал полноценно работать а чуть позже и вовсе обленился окончательно. При попытке движения назад пробуксовывает пол оборота и останавливается, вперед не крутит совсем. На MOBIL ATF LT 71141 в таких же условиях перед работает гораздо лучше, более цепко держит муфта. Так вот вопрос, это только у меня так? При замене цепи нареканий к пакету фрикционов не было, были едва заметные следы износа. Сейчас я катаю XL12 MOTORCRAFT, подсмотрел у фордовцев. Я не знаю, как это отразится на остальных узлах раздатки но пакет фрикционов зажимается намертво. Да, есть дискомфорт, небольшие толчки и рывки при интенсивном разгоне и торможении. Но пусть лучше так, чем недопривод, особенно когда нужно где то проехать.
Stas32
Вернуться в ГСМ
