Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение BlkDem » 21 авг 2013, 08:45
Конкретно абстрактный режим, условно названный "пенсионер", нигде не обсуждался.
Имеется в виду: размеренная неспешная езда без резких ускорений и кик-даунов.
Сообщение alexttum » 21 авг 2013, 08:49
Всё таки есть значит у коробочки такая фишка как адаптация, а я думал что показалось, то на масло (Петроканада) начинаю грешить, то переживаю что коробка умирает.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Миша Ч » 22 авг 2013, 05:53
Много ли народу ездит на Petro-Canada Duradrive™ MV Synthetic ATF и какие отзывы?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Dinomsk » 22 авг 2013, 07:49
Миша, советую осилить тему (без обид) и представление о правильном масле сложится, я думаю...
Dinomsk
Доп. информация: Korea EX, Webasto, SuperTOD -Lev-, EGR заглушен
Сообщение Миша Ч » 22 авг 2013, 08:06
Осиливаю потихоньку, но интересно по данному маслу
Миша Ч
Сообщение anton_gl » 22 авг 2013, 08:39
Статистику такую никто не вел. И если люди раньше отписывались по этому маслу, то ты без труда найдешь их отзывы воспользовавшись поиском.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Миша Ч » 22 авг 2013, 08:41
anton_gl писал(а):Статистику такую никто не вел. И если люди раньше отписывались по этому маслу, то ты без труда найдешь их отзывы воспользовавшись поиском.
спасибо, изучаю тему дальше :)
Миша Ч
Сообщение Litvin » 22 авг 2013, 22:12
Миша Ч писал(а):изучаю
Верю что изучишь КАК поменять, но ЧТО лить, не верю. Зальешь: наличие,цена :lol:
А давайте попробуем.Едешь км/час так 40-50 спокойно, и резко газ!! У меня почти секунд наверное, (вобщем нервирует) толи провал набора оборотов двигателя, толи переключение долгое :(
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
И попробую ка я скинуть клему с акума.Давно хотел, но боялся за код Блаупункта. Оказалось он не не закодирован!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Миша Ч » 23 авг 2013, 07:03
Litvin
как, не изучаю, буду менять в проверенном сервисе, изучил что, купил петру, прокладку и фильтр ждать оказалось дольше, как приедут на замену, задумчивость тоже присутствует, сравню после замены, хотя в основном езжу по пенсионерски, но иногда приходится "прохватить"
Миша Ч
Сообщение Litvin » 23 авг 2013, 16:20
Litvin писал(а):А давайте попробуем.Едешь км/час так 40-50 спокойно, и резко газ!!
Добавлю к написанному выше, 40-50 да и больше,но с отпущенной педалькой газа (холостом?). И резко на ускорение. У меня неприлично долго "раскачивается"
Litvin
Сообщение anton_gl » 23 авг 2013, 17:35
Вот тебе и рестайл. У меня асфальт под колесами плавиться :crazy: Камнями не кидаться - летом езжу только на 2Н, и если если с 40-50 резко стартануть (обороты 2500- 3000), первую секунду явно ощущается пробуксовка задних колес.
Езжу на канаде уже второй год. Осенью собираюсь менять (на ту же канаду). При плетении в пробках с первой на вторую стал ощущаться небольшой толчок.
anton_gl
Сообщение Nikolay0812 » 23 авг 2013, 17:47
Litvin
Геннадий,то о чём ты пишешь в последних постах-к данной теме отношения не имеет(оффтоп,по сути.)Но есть профильные темы.
Тема: Задумчивость АКПП
Тема: Адаптивная ли АКПП на Соренто?
Тема: автоматическая коробка передач
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Litvin » 23 авг 2013, 18:22
Nikolay0812 писал(а):Но есть
Николай спасибо!! Осилил пока 5стр. про задумчивость,все мое!! главное уже черпнул пользы. Иду дальше
Litvin
Сообщение Миша Ч » 05 сен 2013, 06:39
Заменил масло в АКПП на Petro-Canada Duradrive™ MV Synthetic ATF, старое масло оказалось в хорошем состоянии, поддон, магниты и фильтр тоже в налете рабочего состояния, ни каких сверх естественных отложений, запахов, стружек и т.д. не обнаружено, все помыто протерто, фильтр заменен, масло уровень, я рад. Рекомендовано менять масло через 30 т. км, в чем сомневаюсь, думаю 60 т. км можно ездить спокойно, пробег до замены оказался 114 т. км :oops:
Миша Ч
Сообщение runner_Perm » 05 сен 2013, 08:00
Миша Ч писал(а):Заменил масло в АКПП на Petro-Canada Duradrive™ MV Synthetic ATF
Есть толчки при переключении 1-2 при медленном движении?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Вернуться в ГСМ
