Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение ромарио63 » 08 мар 2012, 09:01
А у меня по-моему все 95 литров в бак влазит.
ромарио63
Благодарил (а): 92 раз.
Доп. информация: Истинный Кореец, панорама, 5 мест, Бинар-5Д-Компакт, EGR заглушен, ЧИП сделан, сажевик и катализатор удалён.
SORENTO, 2.5D (170 л/с), TOD, AT был...
Сообщение Roma » 08 мар 2012, 12:54
ромарио63 писал(а):95 литров в бак влазит
Чудеса расчудесные :!: На чем основан данный факт?
Roma
Благодарил (а): 360 раз.
Сообщение ромарио63 » 08 мар 2012, 13:28
Roma писал(а):На чем основан данный факт?
На собственных наблюдениях, есессно. Было несколько раз когда приходилось заправляться при минимальном остатке топлива, но лампочка критического остатка не горела еще, так до отсечки пистолета влазило литров 70, плюс критический остаток литров 10. И после этого в бак влазит ровно 15 литров керосина под горло. Итого 95л. Вот как-то так.
ромарио63
Сообщение игоряныч » 09 мар 2012, 10:26
Лампа не горела еще,но стрелка не доходила до пустого на 1 мм.Залил до отсечки 55л, затем из канистры 10л, поболтал машину дабы утряслось и долил еще +7.5. Итого 72,5л в бак при еще не загоревшейся лампе. По мануалу лампа загорается на 10-12л. 72,5 + пускай 10(лампочка),да еще заливная труба литра на 3, получается в бак залезает 85-90л. с учетом честности АЗС.
игоряныч
Сообщение schmall » 09 мар 2012, 11:12
игоряныч писал(а):получается в бак залезает 85-90л
Мой рекорд 87л. до краев, правда на залив последних 10 литров уходит минут 15, не хочет она туда быстро заливаться))
schmall
Сообщение sergei29103 » 09 мар 2012, 15:23
у объёма есть точные показания или на соренто примерное обозначение где-то 70-90 кто сколько запихает) :lol:
sergei29103
Сообщение GarryD » 09 мар 2012, 16:31
Моё мнение - все что больше 75-76 или 83-84 - это косяки АЗС.
GarryD
Доп. информация: Была 3 года 2 месяца KIA SORENTO 2,4 TOD MT 139 л/с EX чёрный 2004
Сообщение олег д » 09 мар 2012, 18:15
schmall писал(а):Мой рекорд 87л. до краев, правда на залив последних 10 литров уходит минут 15, не хочет она туда быстро заливаться))
Это точно последних 10 литров надо долго цедить,я заливал 90 литров,на горящей лампочке ехал 100км.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Lugavik » 12 мар 2012, 20:50
sergei29103 писал(а):у объёма есть точные показания или на соренто примерное обозначение
+1
Наверное корейцы не вкурсях о ГОСТах, о станках с ЧПУ, о штамповках деталей, - все топливные баки идут ручной работы, от того такая и бадяга с различной вместимостью :D
или точнее будет сказать, спор идёт о том, кому сколько тугриков не жалко переплатить на заправке за мнимое топливо :crazy:
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение игоряныч » 13 мар 2012, 06:22
sergei29103 писал(а): объёма есть точные показания или на соренто примерное обозначение где-то 70-90 кто сколько запихает)
Объм бака один. Но до "полного" все заправляются по разному. Кто то считает-бак полон когда происходит отсечка, а кто то после отсечки покачает машину(дабы выпустить воздух из бака) и заливает потихоньку еще литров 10-15. Отсюда и разница в таких цифрах
Последний раз редактировалось игоряныч 02 фев 2016, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
игоряныч
Сообщение bog13bog » 13 мар 2012, 08:44
Самое прикольное, судя по многочисленным отзывам всех интересует эта тема, но не кто не удосужился, заправиться с канистры и так что бы с"0" по самое отверстие....
Интересно кто нибудь проведет эксперимент.....
А иначе подеремся.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Lugavik » 13 мар 2012, 18:01
bog13bog писал(а):А иначе подеремся.
Было бы из-за чего :lol:
Согласно спецификации на авто, все заливаемые жижи - ОЖ, масла и т.д. совпадают с действительностью до грамма. Ёмкость топливного бака, согласно спецификации V-80л. Больше ну никак не натрамбуешь.
Для любителей заливаться под горловину, можно к ёмкости бака, приплюсовать ёмкость заливного топливопровода (от горловины до бака, длиной Н-0.8м и диаметром 0.05м)
Считаем объём этой трубы: пидэквадрат делим на четыре и умножаем на Н и получаем - (3.14*0.05*0.05:4*0.8=1.6л), сверху можно втолкнуть всего-ничего.
Куда заталкивают сверх объёма бака цельное ведро топлива, эт бАльшой вопрос? :D
Lugavik
Сообщение Борик » 13 мар 2012, 22:31
Слушайте сюда ребяты. Проверял сколько км проеду на резервной лампе. Для страховки бросил в багажник полную 20-литровую канистру. За 500м до переезда в пос. Внуково
стоял в очереди примерно 15 мин. - машина тихо заглохла. Только залил в пустой бак все 20 литров из канистры- тронулись. Сразу за переездом- заправка лукойл на ней всегда заправляюсь - вроде честно льют. После отсечки ещё минут пять доливал, пока бензин не начал выплескиваться наружу. Влезло 64 литра. Получается что у меня в бак до отрыжки влезает 84 литра. т.е бак -80 и труба заливная -4. Кстати от начала горения лампы уровня до заглохивания проехал 79км и + 15 мин работы на ХХ на переезде. Дело было осенью при 5-7 градусах тепла. Это с бензином так дела обстоят. С солярой, наверное, дело посложнее, думаю она пузырится больше от давления, отсюда и емкость бака у трактористов доходит до 95 литров
Борик
Сообщение Lugavik » 14 мар 2012, 10:21
Борик писал(а):и труба заливная -4.
Опять двадцатьпять (с) :D
Попробуй сам себе, ответить на такой вопрос: - можно ли в полтора литровую бутылку из под водки, насыпать четыре литра самогона?
Борик писал(а):- вроде честно льют.
А может всё-таки здесь кроется различие по вместимости.
Lugavik
Сообщение Volgar » 14 мар 2012, 11:32
Lugavik писал(а):А может всё-таки здесь кроется различие по вместимости.
Мне тоже кажется что в этом весь фикус-пикус. Кому как на заправке нальют.
Volgar
Доп. информация: пружины от Влада, чип-тюнинг от CHIPIKO, SuperTOD
Вернуться в ГСМ
