Замена масла в раздатке(TOD)
Сообщение MUSICBOX » 29 сен 2008, 23:47
I. Выбор масла.
1) Оригинальные масла
1.1) Оригинальное масло для раздатки по данным источника "HYUNDAI_KIA rus.pdf"
В раздатку Part-Time масло Hyundai ATF 3 04500-00121
В раздатку TOD масло Hyundai TOD 75W-80 02200-00130
Объем - 1.7 л.
1.2) Оригинальное масло для раздатки по данным KIA GDS
В раздатку Part-Time любое допуска ATF Dexron III
В раздатку TOD масло Shell Spirax S4 ATF HDX или MOBIL ATF LT 71141
Объем - 1,5-1.7 л.
2) Экспериметнальный проверенный вариант масла
Трансмиссоионные масла Limited Slip (для самоблокирующихся дифф-лов)
3) Экспериметнальный не проверенный вариант масла
Модификаторы трения для самоблоков. Добавляются в объеме 5%. 120 мл на 2,5 литра масла
MOPAR Limited Slip Additive (0,12л) код "04318060AB" Есть негативный отзыв! :!:
ACDelco Limited Slip Axle Lubricant Additive, 118мл код 104003 либо 88900330 (не что иное, как GM 1052358 и 992694)
Изображение Изображение Изображение
Wynn’s Friction Modifier 64101
Дополнительная информация http://usparts-minsk.by/articles/show/756
II. Что необходимо знать для замены масла
1) Ключ для сливной/заливной пробки
Квадрат 3/8 дюйма=9,5мм.Удобен переходник с 1/2 на 3/8
Либо из любого подручного материала (арматура, болт)
2) Расположение сливного и заливного отверстия
Момент затяжки пробок - 20 - 30 N·m
3) Рекомендуется установить магнитную сливную пробку
47387-4С000 (цена ~100 руб)
4) Проверка уровня масла в раздатке выполняется на прогретом двигателе после движения (требования GDS)
III. Интервал замены масла
Согласно мануалу, при нормальных условиях замена не требуется.
При тяжелых условиях - 90 тыс.км.
Согласно опыту данной ветки. При тяжелой эксплуатации - 15 тыс.км. По обычным дорогам - 30 тыс.км.
Про замену масла в раздатках Part-Time читаем здесь
Сообщение отредактировано и преобразовано в шапку темы
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Re: Замена масла в раздатке
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2009, 11:00
runner_Perm писал(а):. А можно поподробнее, где они расположены на раздатке, и как их снять
Датчик оборотов переднего ,находится слева под какой-то катушкой( кажется Дампфером кличут)без его демонтажа к датчику не подобраться,сам датчик крепится одним болтом на 10,но вытащить его не поламав мне не удалось(хорошо,что новый был приготовлен) ,датчик скорости заднего расположен справа и выше -рядом с креплением заднего кардана,его демонтаж не составил труда(отвинчивается болт и аккуратно,отверточкой поддеваешь датчик постепенно по кругу,иначе можно сломать пластиковый корпус,затем так-же аккуратно вынимаешь его из раздатки,датчик имеет Г-образную форму).Т.что без необходимости,я думаю-лучше не лезть.
Симптомы не правильной работы датчиков:подклинивание передка,плохая динамика,"тупость",гул из раздатки,и пр. Рекомендую тему:РАЗДАТКА!!! Как работает электроника? HELP!!! и большое спасибо STALKERу за эту тему.
Сан Саныч писал(а): в нашей раздатке есть два каких-то датчика которые (особенно на новых авто) засоряются типа стружкой или опилками (при обкатке) и происходит какой то глюк и эти рывки, вопрос решают заменой масла в раздатке и чисткой этих самых датчиков
Действительно,на датчиках скапливается целая "борода"этих стружек,но я считаю,что виной тому недостаток или несвоевременная замена масла.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение YAN » 14 мар 2009, 12:10
Скажите пожалуйста,чем можно промыть раздатку,чтобы без демонтажа очистить эти датчики? И можно ли использовать для промывки раздатки 5-ти минутные присадки для промывки двигателя?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2009, 23:04
YAN писал(а): можно ли использовать для промывки раздатки 5-ти минутные присадки для промывки двигателя?
Я очень в этом сомневаюсь.
Сообщение Sergik » 14 мар 2009, 23:08
Nikolay0812 писал(а):Действительно,на датчиках скапливается целая "борода"этих стружек,но я считаю,что виной тому недостаток или несвоевременная замена масла
Виной тому, отсутствие нормальной магнитной пробки. КИА Моторс, при ремонте раздатки, однозначно предписывает менять масло на Шелл и обычную пробку на магнитную.
Sergik
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2009, 23:14
Sergik писал(а):менять ... обычную пробку на магнитную.
Да,наверняка это должно помочь,тока где ее взять?
Сообщение Sir Antony » 15 мар 2009, 00:54
Nikolay0812 писал(а):где ее взять?
Например тут.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 14:04
Проехался по магазинам. Синтетики Castrol D-III нет. Сняли с производства. Только минералка. Какую еще синтетику D-III посоветуете?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Кузьмич » 15 мар 2009, 16:53
Сегодня менял,залил ENEOS D III (красный такой), на канистре написано (розлито) типа в Корее, сделано в Японии - 320р литр. Слил 1.1 литра, черное с запахом горелого. Ушло 1.7литра. Вот. Визуально пока в гараж заезжал попробовал буксануть раза 3 - передний мост стал меньше филонить, хватает почти сразу, а раньше ждал пока задок 1.5-2 оборота шлифанет. Надеюсь с фрикционами в раздатке ни чего не случилось- масло горелым пахнет слегка. Сильно я нигде не буксовал. На ТО 1 на сервисе никто там ничего не проверял (наверно не захотели балансир откручивать), а деньги брать не забывают за всё.
Кузьмич
Доп. информация: Киа Соренто, серебро,
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 17:16
Кузьмич писал(а):ENEOS D III
Это не синтетика. А я хочу именно синтетику. Хотя и понимаю, что это больше психологический фактор, чем качественный.
runner_Perm
Сообщение Кузьмич » 15 мар 2009, 17:29
runner_Perm писал(а):Это не синтетика.
Точно не синтетика? Я на сайте читал,что синтетика и был уверен что синтетику заливаю. Да на канистре не написано, что синтетика,но ведь и не написано что минералка? И что же это тогда? В магазине тоже уверяли что это синтетика.
Кузьмич
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 17:35
Сейчас инет перелопатил, нигде не нашел упоминания о том какое масло. Но на эксисте когда указываешь что надо синтетику, оно пропадает из списка. Хотя тоже на него смотрел. Вроде и по качеству хорошее.
Самое интересное что и на сайте почти официальном не указано. http://www.eneos-oil.ru/Catalog/Eneos/dexronIII.html
Последний раз редактировалось runner_Perm 15 мар 2009, 17:47, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Сообщение Кузьмич » 15 мар 2009, 17:45
Думаю что масло предназначенное для автоматических коробок и усилителей рулевого управления по определению ничего общего с трансмиссионной минералкой (которую зимой не провернешь) не имеет. Не знаю какая у ЕНЕОСа основа. но на вид более жидкое чем КАСТРОЛовская синтетика 75W90 (специально сравнивал).
Кузьмич
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 17:49
Оно и должно быть более жидкое. Да и синтетика от минералки (одного вида) на глаз не отличается особо при обычных условиях, типа по густоте. Все это проявляется при заморозке-нагреве.
runner_Perm
Сообщение Кузьмич » 15 мар 2009, 18:00
Согласен, что визуально точно основу не определишь. Но а в характеристике там написано ,что температура застывания -50С, меня это убеждает, что это синтетика. В крайнем случае "супер минералка". Думаю синтетика все таки.
Кузьмич
Сообщение runner_Perm » 15 мар 2009, 18:03
Похоже. Скорей всего такое же и буду заливать.
runner_Perm
Вернуться в ГСМ
