Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение BiBo » 11 дек 2008, 23:21
Господа, как так получается, что на 5-ти ступку АКПП (дорестайл) раньше был допуск Мобил АТФ синтетик, а теперь только APOLLOIL ATF RED-1 (на сколько я понял, онже KIA ATF RED-1).
Просто у нас сервисмены в шоке от марок ATF RED-1. Если ранше допускался мобил, то чем он теперь стал хуже?
BiBo
Доп. информация: пневма
Сообщение stanislav » 12 дек 2008, 00:05
Так где в Москве есть аппарат для замены масла продавливанием? Я пока нашел на Каширское шоссе, 61. Работа 1600 руб.
stanislav
Сообщение Сергей-Омск » 16 дек 2008, 19:26
Заменил жидкость АКПП на Nisan Matic J, менял знакомый мастер. Использовано было 12 литров. На мой вопрос почему обычно требуют 14-16 л. ответил, что разводят. На Винсе можно заложить и ровно 10 литров, он их прокачает без разговора, а размер добавки зависит от вашего кошелька.
Сергей-Омск
Доп. информация: limited. Цвет серый, Вебасто.
Сообщение chipiko » 16 дек 2008, 20:00
Такая установка точно есть в Сандоле, Восток авто, Фаворит моторс.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение RomanS » 16 дек 2008, 23:37
BiBo писал(а):Если ранше допускался мобил, то чем он теперь стал хуже?
Коробка совсем другая. 4-ступки были японские, Айсин - те под одну жижу сделаны.
5-ступки - Хёндэ, под другую жижу. Может, беды и не будет, но... ну его нафиг. :oops:
RomanS
Сообщение BiBo » 16 дек 2008, 23:48
RomanS писал(а):Коробка совсем другая. 4-ступки были японские, Айсин - те под одну жижу сделаны.
download/file.php?id=18
Я об этом документе.
BiBo
Сообщение RomanS » 18 дек 2008, 00:53
А, вот оно как....
Сама KIA путается в показаниях. То можно заливать Nissan Matic J, то Mobil ATF syn....
Остается подозревать, что КПП не так уж и прихотлива и жрёт стандартные жижи :)
RomanS
Сообщение Сергей-Омск » 20 дек 2008, 14:51
RomanS писал(а):Остается подозревать, что КПП не так уж и прихотлива и жрёт стандартные жижи :)
В точку... Заливай синтетику и не ошибешься 8)
Сергей-Омск
Сообщение tata » 05 фев 2009, 20:44
Всем доброго времени суток!!
Сегодня поменял все масла.
Вопрос в следующем?
В АКПП залили масло почти на 1см выше уровня(на горячую) :(
Прочитал в букваре, что не совсем есть хорошо!!!(пена,сальники и прочая хрень)
Подскажите, стоит-ли заморачиваться сливать или нет?
Может кто ездит с таким уровнем!!!
:oops:
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение LEO » 05 фев 2009, 21:23
tata
АКПП очень чувствительна к уровню. Может проявиться в рывках, дерганьях, ударах при переключениях передач. У всех по-разному. Поэтому, уровень лучше держать миллиметр в миллиметр по верхней отметки щупа (где 75 градусов написано).
Не забываем при этом правильно проверять масло - на горячей машине (пробег не менее 10-15 км), несколько раз подергать рычаг АКПП в разные положения, и потом перевести на нейтраль. В этом положении проверяем. Машину не глушить!!!
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение tata » 05 фев 2009, 21:32
Леонид, спасибо!
Значит завтра буду сливать! :( :(
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение LEO » 05 фев 2009, 21:39
tata
Сначала проверь по-нормальному,может доливать придется :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение tata » 05 фев 2009, 21:46
Да в том-то и дело, что проверял как и положено!
Ударов-то и дёрганий никаких нет. Наоборот, мягче стала(Matik J залил). За сальники боюсь! :)
А доливать и нечего!! Купил на заказ 15 литров. Говорили, что 12 хватит с прокачкой полной! На вопрос где остальные 3 литра, ответили, что прогнали всю!! :evil:
Если привёз-бы 20, так наверное и все 20 прогналибы!! :evil: :evil:
Ослы блин!!!!
Вся жизнь борьба!
tata
Сообщение LEO » 05 фев 2009, 21:49
tata
Даже если сейчас проблем нет, могут (не дай Бог) появиться потом. Поэтому рекомендую слить лишнее масло до верхней отметки щупа. Удачи.!
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение tata » 05 фев 2009, 21:51
Спасибо!
Просто первая АКПП ! :)
Вся жизнь борьба!
tata
Вернуться в ГСМ
