Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Re: Замена моторного масла в дизельном двигателе SORENTO
Сообщение Hrom » 26 ноя 2009, 12:06
Преимущества замены масла путем откачивания через отверстие щупа,цена за все 500-600 рэ.,ненужно снимать и ставить защиту...все чисто и культурно... фильтр,машина на подъемнике, выкручивается и масло сливается в плоскую пластиковую емкость,которая спокойно размещается на защите.
Масло в двигателях 2.5 из поддонов выкачиваться полностью,что видно по показанию устройства для откачки и подтверждает последующая заливка свежего масла.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение ВЕЛ » 26 ноя 2009, 15:02
Попытался тут один умелец отсосать масло и поменять фильтр сверху, не снимая защиты...
Я ему сразу говорил, не выёживайся, ныряй в яму и снимай. А он рогом уперся. Через час,
после того как он не смог закрутить на место новый фильтр, ему пришлось полезть вниз,
и снять защиту. Потом он ПОЛТОРА часа ставил ее назад, поскольку не смог попасть в
закладные, и сместил их. Я тихонечко рыдал в стороне от смеха. Так что могу выразить
с полной уверенностью огромный респект тем, кто поменял масляный фильтр в Сорике
сверху. Это герои нашего времени!
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение runner_Perm » 26 ноя 2009, 19:00
ВЕЛ писал(а):могу выразитьс полной уверенностью огромный респект тем, кто поменял масляный фильтр в Сорике сверху. Это герои нашего времени!
Спасибо! Спасибо! /раскланивается, отмахиваясь небрежно от цветов летящих со всех сторон и немного смущаясь в гуле аплодисментов/ :ROFL:
На самом деле, поменять фильтр сверху совсем несложно как выяснилось. Приезжай, продемонстрирую. До нас всего то около тысячи км. :-) Только лучше летом, что бы на свежем воздухе, под пивко. ;-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Павел_Олегович » 26 мар 2010, 15:08
Доброго дня! Подскажите, кто знает, какое масло лучше залить при смене в двигателе. Сейчас залито шел 0w40, в книжке сервисной написано рекомендованое 5w30. В чем разница, что лучше? Может вообще оставить 0w40?
 Замечание от модератора: YAN
Выбор моторного масла обсуждаем здесь Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO .В дальнейшем подобные сообщения будут удаляться без предупреждений.
Павел_Олегович
Сообщение YAN » 26 мар 2010, 17:16
Павел_Олегович
по поводу промывки.Если уж и делать её,то только спец.маслом,а не к коем случае не 5-ти минуткой.Я например не мою мотор при смене.Просто сливаю отработку,даю ему максимально стечь,а потом заливаю свежее.Слава ибн ВЕЛ,наоборот моет(маслом) при замене,поэтому спец.рекомендаций как таковых нет.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Niknord » 26 мар 2010, 19:10
Я когда новый фильтр ставлю - беру кусок наждачки и уже с ней затягиваю, чтоб рука не соскальзывала. Ни разу не откручивался самопроизвольно.
8 литров всегда хватает до полного уровня. Перед установкой масло в фильтр не заливаю, смазываю только резинку на фильтре. Ну и пакет при снятии - святое дело ибо по первости постоянно на мойке приходилось просить, чтобы по рейке прошлись.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Павел_Олегович » 26 мар 2010, 21:57
спасибо за рекомендацию! :)
YAN писал(а):Павел_Олегович
Павел_Олегович
Сообщение Laska » 20 май 2010, 10:10
Вопрос тут возник.
Стандартный объем масла в двигателе - 8.2 литра.
Стандартные канистры - по 4 литра, по 1 литру нет.
Вопрос: как брать - 2 канистры по 4 литра, или все же 3?
Обычно ТО проходил у официалов с их маслом, однако теперь хочу со своим.
Laska
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Porsche Cayenne 958
Сообщение Fisher » 20 май 2010, 10:16
200 гр. всегда в моторе останется.Как не сливай. Поэтому бери 8 литров, заливай и в путь! :D
Fisher
Сообщение Solaris » 20 май 2010, 10:29
Турбинку жалко. Мотористы на нашем форуме говорили, что она смазывается в последнюю очередь. Поэтому рекомендуют лить и держать уровень масла на верхней метке.
В "Ти-Рексе", кстати, в заказ-наряде в строке "Замена масла двигат." указывают 8,5 л. У меня, по крайней мере, так.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Laska » 20 май 2010, 10:37
Спасибо большое! Возьму-ка я 3 канистры. :)
Laska
Сообщение Vicktor2009 » 20 май 2010, 11:39
Laska писал(а):3 канистры.
Перебор !
Vicktor2009
Сообщение ShineOn » 29 май 2010, 12:07
Laska писал(а):по 1 литру нет
Почему нет? Очень даже есть, только не везде. Даже на тот же Delvac 1 есть литровые канистрочки.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Laska » 29 май 2010, 12:27
ShineOn писал(а):Почему нет? Очень даже есть, только не везде. Даже на тот же Delvac 1 есть литровые канистрочки.
Что-то про литровые Delvac 1 ни достаточно крупный оптовик не слышал, ни я в инете найти не мог - 4 литра, 20 литров, 208 литров - вот в чем разливается Delvac 1.
Laska
Сообщение Hrom » 29 май 2010, 12:36
Laska писал(а):в инете найти не мог...
ShineOn писал(а): Очень даже есть, только не везде...
Каталог mobil 1, 4, 20, 208 L.
Hrom
Вернуться в ГСМ
