Емкость топливного бака BL
Re: Емкость топливного бака
Сообщение STALKER » 26 окт 2008, 23:43
Что то мне подсказывает что бак у всех одинаковый, с какого бы кляпа корейцам лепить разные?
STALKER
Сообщение stanislav » 27 окт 2008, 08:21
Заправлял из канистр. Канистры тоже не строго 20 литров, думаю 20,5. Вошло 4 канистры и еще немного. Предполагаю, что объем бака 83-85 литров. Резерв загорается при остатке 7-13 литров (на разных машинах). Наверное зависит от настроек указателя уровня топлива. Стараюсь с горящей лампочкой не ездить-вредно для погружного насоса и существует вероятность набрать грязи (больше болтается солярка). Максимальный пробег с горящей лампой на экономичном режиме на моей машине составил 75 км. Скажу Вам, что ехать так, в ожидании окончания топлива, очень неприятно.
В заключении желаю всем качественного топлива и полного бака!
stanislav
Сообщение Alex69 » 27 окт 2008, 08:30
Помойму в книге по Соренто написано что бак 90 литров
Alex69
Доп. информация: серый
Сообщение ВЕЛ » 27 окт 2008, 09:39
stanislav писал(а):... Стараюсь с горящей лампочкой не ездить-вредно для погружного насоса и существует вероятность набрать грязи (больше болтается солярка)...
На дизеле в баке нет погружного насоса, есть только топливозаборник.
Так что про грязь верно, а про насос - нет.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Геннадий2006 » 27 окт 2008, 11:02
Топливные баки, я думаю, у всех одинаковые...только на заправках воруют топливо по разному поэтому и разные у всех показания... и чем больше за один раз заливаешь тем больше воруют и естественно нам кажется что в бак больше заливается :cry:
Все что не делается, все к лучшему...
Геннадий2006
Доп. информация: Серебристый,кореец
Сообщение ShineOn » 27 окт 2008, 11:11
ВЕЛ писал(а):На дизеле в баке нет погружного насоса, есть только топливозаборник.
Ну на разных комплектациях может быть по-разному, так что я бы не стал категорично отметать такую возможность. Недавно в какой-то теме это обсуждали весьма подробно, даже схемы приводили.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Serega » 29 окт 2008, 12:19
Заехал на заправку лампа топлива не горела не моргала маршрутный комп. показывал до зоправки около 80-90 км. т.е. литров 8-10 там было точно. Купил "до полного" всклянь залил поучилось 77,3 л по счетчику на колонке т.е. в баке 85-87л. по пачпорту 80 л. Естественно пошёл с претензией они забегали нашли тарированную емкость начили заливать. Сбежалась вся заправка народ уже небольшой митинг открыл по поводу цен на ГСМ и о том как на заправках нас всех дурят и т.д. и т.п. Итог дело было летом температура +30 +35 в тени! на солнце за 45 (Волгоград-солнечный город) окошко допуска стояло на Т +20 Соляра по самую нижнюю кромку окошка т.е. при т +20 все ок. они говорят что резервуары в земле позтому там +20 ... вот такая история выводы делайте сами
Serega
Сообщение deka » 29 окт 2008, 13:27
Один раз проехал на лампочке 150 км. Доехал :)
Сейчас балуюсь с мультитрониксом - калибрую бак.
Выставил, что при загорании лампочки - в баке 10 литров. Еду дальше, в баке 8 литров, и все - потом все время 8 литров :(
Значит конструкция бака/датчика не позволяет точно определить маленький остаток.
Обидно.
Еще можно сказать, что штатный уровень дачтика хорошо врет в меньшую сторону. В баке 45 литров, а он кажет около 35.
По ходу дела корейцы сами запутались в своих баках, датчиках.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ShineOn » 29 окт 2008, 14:54
Serega
извини, но я так и не понял, чем закончилась эпопея с мерной ёмкостью. Сколько вошло по счётчику то? Какова погрешность в процентах или в литрах?
ShineOn
Сообщение Санек » 29 окт 2008, 14:56
Я заправляюсь только с канистр :oops: , канистры всегда полные под горловину ( 20,5-21 литр). При остатке пробега по компу 50 км, в бак под горло влезает 3 канистры полностью, и в 4-й остается около 3-х литров. Думаю наш бак вмещает 87-90 литров.
Детей интересует вопрос: откуда все берется; взрослых — куда все девается.
Санек
Благодарил (а): 87 раз.
Доп. информация: породистый кореец,
был ижевский Соренто 2008г т/д 170л.с.
Сообщение stanislav » 29 окт 2008, 15:20
Братцы, если кто будет бак снимать, мыть, выравнивать и т. д. Не поленитесь, померить объем. Внесем ясность раз и навсегда! 8)
stanislav
Сообщение wowrum » 29 окт 2008, 22:10
Бак по книжке - 80л. но постепенно от давления он немного расширяется. Компьютер обучаемый поэтому его показания каждый раз меняются в зависимости от стиля вашей езды перед последней заправкой. Поэтому лампочка может загораться как и при 50км на что она пеервоначально и настроена так и при 60 и 70. Правило одно, после загорания лампочки у вас в баке примерно 10 литриов в остатке, а это в зависимости от стиля езды и есть - 50-100 км. Все что сказано испытано лично и не раз вплоть до полного осушения бака. Всего в бак вмещается как правильно заметили от 88 до 90 литров.
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Сообщение bbss » 29 окт 2008, 22:58
Лампочки не видел, но у меня сложилось впечатление, что бак под 90 литров...
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение DESo » 05 ноя 2008, 23:58
wowrum писал(а):но постепенно от давления он немного расширяется
От какого давления-то?
Кроме того, машина у меня новая, поэтому готов подвергнуть сомнению не только "от давления", но и "постепенно".
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение MUSICBOX » 06 ноя 2008, 00:19
По моим наблюдениям, если под пробку, то литров так под 88 точно влезает.(бак не надувал :D )
Делами заработай право
Других учить себе во славу.
MUSICBOX
Доп. информация: СЕРЕБРО
Герб клуба
Вернуться в ГСМ
