Использование солярки Euro-4 и гарантия
Re: Спецпрограмма по чип-тюнингу от CHIPIKO.RU
Сообщение Юлий » 16 окт 2008, 15:20
chipiko
Спасибо тебе что помог а то совсем все меня съели.
Юлий
Доп. информация: Skoda RS
Сообщение Dredd » 16 окт 2008, 15:22
chipiko писал(а):отказ в гарантии по топливной системе в случае использования евро 4 без присадок
гарантийщиков хлебом не корми - дай отказать из-за топлива, воздуха, дорог, отсутствия (если не применяли) и присутствия (если применяли) присадок и прочее и прочее.
не выбрасываем чеки, просим письменное заключение. по крайней мере в теории :)
Dredd
Сообщение Toto » 16 окт 2008, 15:26
Dredd писал(а):гарантийщиков хлебом не корми - дай отказать из-за топлива, воздуха, дорог, отсутствия (если не применяли) и присутствия (если применяли) присадок и прочее и прочее. не выбрасываем чеки, просим письменное заключение. по крайней мере в теории
+100
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение lepsus » 16 окт 2008, 15:27
Dredd писал(а):не выбрасываем чеки,
Что прошлые машины заправлял на одной и той же заправке (при продаже вручил чеки на весь бензин) что сорика заправляю там же, и на всякий случай собираю чеки. Пусть будут. Мало ли...
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Lexa » 16 окт 2008, 16:00
chipiko писал(а): отказ в гарантии по топливной системе в случае использования евро 4
а как это доказуемо то? ну накрылся ТНВД, приезжаешь к ним и что - обязан сам доказывать, что не евро-4 лил, чтоб гарантийным случаем признали? Доказать то наверняка они должны обратное, чтоб отказать, но сомневаюсь, что на сервисе есть лаборатории, проверяющие стандарт залитого в бак топливаю. Да или например заливался постоянно этим евро-4, и перед поломкой заправился евро-3, то тут как? Что-то как-то всё непрозрачно.
Lexa
Сообщение chipiko » 16 окт 2008, 16:04
Берут на экспертизу топливо из фильтра в присутствии клиента и запечатывают тару. Чеки не помогут. На практике было несколько дизелей с заменой ТНВД форсунок из-за евро 4. Во всех случаях отказ в гарантии самим автотором. Сервис здесь не помог и сервисные гарантийщики этими вопросами не занимаются. У них есть квота до которой они могут принимать решение самомстоятельно и в случае превышения вызывается представитель поставщика.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение ShineOn » 16 окт 2008, 16:25
chipiko писал(а):Во всех случаях отказ в гарантии самим автотором
Вообще-то странное поведение. В гарантийных условиях производителя нет никаких ограничений по использованию топлива Euro-4 (как это сделано в отношении других ГСМ). Более того, в ПТС указан экологический класс автомобиля Euro-4, и думаю, что при обращении в суд данные факты будут трактоваться в пользу владельца автомобиля.
Другое дело, если под маркой Euro-4 на какой-нибудь АЗС разливают нечто непонятное. Как уже ранее писали, топливо Euro-4 помимо низкого содержания серы обязано содержать специальные противоизносные присадки, которые жёстко регламентируются стандартами (в частности, упомянутым EN 590:2004). И если при экспертизе топлива из бака этих присадок обнаружено не будет (или их кол-во будет меньше требований стандарта), то тогда можно говорить о несоответствии топлива заявленным характеристикам, со снятием автомобиля с гарантии. Но при этом можно судебным порядком попытаться транслировать стоимость ремонта той АЗС, на которой это якобы "Euro-4" было залито. Не факт, что получится, но цена ремонта способствует тому, чтобы попытаться.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Использование солярки Euro-4 и гарантия
Сообщение Dredd » 16 окт 2008, 16:34
ShineOn писал(а):Не факт, что получится, но цена ремонта способствует тому, чтобы попытаться.
а если прессу подключить :o
не думаю, что крупным сетям нужны скандалы, если дело действительно в солярке и это подтверждается независимой экспертизой.
Dredd
Сообщение Страусь » 16 окт 2008, 16:36
Alexandr писал(а):Не верь. Вся цивилизованная Европа ездит на солярке с минимальным содержанием серы.
+1.
Юлий писал(а):В европе также продают два вида дизеля по крайней мере видел в Испании и в Греции.
Ну да. Один просто дизель. Второй Турбо. Второй, как мне местные объясняли, он экологичный такой весь, с присадками такой. Тока дорогой, поэтому местные ездят на первом :D
Сертификаты на оба дизеля не просил, ибо боюсь, что на кассе меня бы не поняли :D
ShineOn писал(а):В гарантийных условиях производителя нет никаких ограничений по использованию топлива Euro-4 (как это сделано в отношении других ГСМ)
+1.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Mexovoi » 16 окт 2008, 16:44
ShineOn писал(а): гарантийных условиях производителя нет никаких ограничений по использованию топлива Euro-4
все что можно было сказать по этой теме сказал уважаемый ShineOn. Если ОД отказывает в гарантии- он обязан показать в мануале строку типа "строго запрещено лить в бензобак молоко и солярку ЕВРО-4 " или хотя бы "крайне не рекомендуется" . Такого даже близко нет. Имхо автотор просто борзеет от своей безнаказанности.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение Юлий » 16 окт 2008, 16:45
Весь такой с присадками, с меньшим содержанием серы как нашь Euro4
А по поводу сервисной книжки так когда её писали не было ещё Euro4/
Юлий
Сообщение Toto » 16 окт 2008, 16:47
Юлий писал(а):А по поводу сервисной книжки так когда её писали не было ещё Euro4/
Наш двигатель и есть Euro4 о чём написано в ПТС.
Toto
Сообщение Юлий » 16 окт 2008, 16:55
Toto писал(а):Наш двигатель и есть Euro4 о чём написано в ПТС.
Он подогнан по выбросам под Euro4 за счет каталиков и фильтров. что не озночает что он должен работать на Euro 4 топливе, я опять же скажу что я стараюсь только такой и лить (но не Лукойл не прет на нем машинка как на татнефти) но с добавлением обычного дизеля.
Юлий
Сообщение Юрец » 16 окт 2008, 17:39
А какие будут мнения по поводу "Лукойловского" дизеля "ЭКТО" ? , в чем отличие от "EURO-4" ?
Юрец
Доп. информация: Nissan X-Trail. Были Сорики 2.5TD (14X л.с) АТ, 2002 и 2.5TD (170л.с.) МТ, 2007
Сообщение chipiko » 16 окт 2008, 17:43
Юрец писал(а):А какие будут мнения по поводу "Лукойловского" дизеля "ЭКТО" ? , в чем отличие от "EURO-4" ?
Добавление очищающей жидкости в емкость с топливом прямо на заправке.
:wink:
chipiko
Вернуться в ГСМ
