Замена масла в мостах (Sorento BL)
Re: Замена масел в мостах
Сообщение ВЕЛ » 18 ноя 2008, 09:02
Судя по отзывам тех,кто менял масло в заднем мосту, картина у всех практически одинаковая.
И вот возникает вопрос. Может это какая то корейская военная хитрость, лить "такое" масло в
задний мост? Может это обеспечивает режим максимально благоприятной обкатки?
Но ведь в наших широтах зимой с таким маслом ездить ведь не есть хорошо. Или я неправ?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение LEO » 18 ноя 2008, 13:10
ВЕЛ
Не думаю, что это корейская или ижевская хитрость. Я менял масла по кругу 2 раза - на ТО-0 и неделю назад с пробегом в 21 с копейками тык. В обоих случаях из мостов и раздатки выливалось (а не вываливалось :) ) нормальное масло, да чуть темное, но без признаков гари или мазута. Вот сейчас Motul залил везде, думаю, тысяч 50 вообще туда лазить больше не буду.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Nikoz » 18 ноя 2008, 19:02
LEO писал(а):тысяч 50 вообще туда лазить больше не буду.
Будем-будем.На ТО-0 менял,хрень была,на ТО-7,5-менял,грязь была.На ТО-1,менял,опять цвет не поймешь какой,все делал на Витебском.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение LEO » 18 ноя 2008, 23:33
Nikoz
Коля, если применительно именно к этому сервису, то я перестал доверять их маслам.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение AndrK » 19 ноя 2008, 10:53
grdi07 писал(а):масло в мостах намного гуще чем вдвижках поетому лучше его сливать после длительных поездках по трассе . тогда вытекает почти как из движка конечно если не нигрол тракторный.
Это понятно.
Но, масло в мостах я менял не раз. И такое увидел впервые.... Это не масло, желе, какое-то. Да и в бутылке хоть лил 80W90 а не 85 консистенция отличается очень сильно...
AndrK
Сообщение Nikoz » 19 ноя 2008, 18:27
LEO писал(а): этому сервису, то я перестал доверять их маслам
У них только Шелл.... :)
Nikoz
Сообщение chipiko » 19 ноя 2008, 19:30
Только сегодня меняли на Соренто с пробегом 3000км. масло в мостах так вот при сливе заводского масла в нем обнаружилась металлическая стружка.
Так что может не стоит рисковать и просто поменять масло до первого ТО. Тем более что с завода как правило в мостах идет не долив.
Думаю не надо говорить что при предпродажке не всегда проверяют уровни.
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Сообщение LEO » 19 ноя 2008, 23:18
Nikoz писал(а):только Шелл....
Знаю. Поэтому и залил Motul по кругу :)
chipiko писал(а):при сливе заводского масла в нем обнаружилась металлическая стружка
У меня не было, но на ТО-0 заменил все жижи
chipiko писал(а):при предпродажке не всегда проверяют уровни.
Я заставил проверить. Долили в итоге в пару агрегатов.
А вообще, мне кажется, что с завода все масла идут самые дешевые, кроме АКПП, где родной Apolloil ATF Red1 льют.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Bazil » 19 ноя 2008, 23:30
chipiko писал(а):Только сегодня меняли на Соренто с пробегом 3000км. масло в мостах так вот при сливе заводского масла в нем обнаружилась металлическая стружка.
только хотел отписаться и заметил. :D Вообщем буду чиповаться и в раздатке с коробкой надо будет махнуть на всякий пожарный :) Надо бы только раздатку во всех режимах поюзать а то 3000 а понижайку не разу не включал :oops: хотя по говнам успел проехать 8)
Bazil
Сообщение 100$ » 20 ноя 2008, 01:03
Делал сегодня ТО-2. Замена масла в мостах - по книжному... Чему удивился - стоящем рядом матизе замена масла в КП. Из той же канистры мне в мосты... Благо что видел - предварительно в эту бадью какой то кстрол заливался. Потом подумал, пофилософствовал.... А собственно - в чем разница?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Vl@dK » 20 ноя 2008, 09:55
Нормальная ситуация для первой замены, шестерни прикатываются.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение ShineOn » 20 ноя 2008, 15:13
Bazil писал(а):в раздатке с коробкой надо будет махнуть на всякий пожарный
В раздатке можно, а в коробку лезть большого смысла нет. На заводе, как уже выше написал LEO, льют именно Red1. Более того, даже чуть выше уровня его льют.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Даниил » 18 дек 2008, 01:34
LEO писал(а):... Вот сейчас Motul залил везде, думаю, тысяч 50 вообще туда лазить больше не буду.
LEO а не подскажеш пожалуйста с какими индексами Motul и какой в раздатку, а какой в мосты?
И еще вопросик: А Motul лучше Castrolа и Mobilа..?
Заранее спасибо!!!
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение LEO » 18 дек 2008, 22:53
Даниил
Вот ссылка на официальный сайт Мотюля. По его рекомендациям и брал, позиция "Best":
http://motul.ru
Там есть вкладка "подбор масел". Там выбираешь "розничные", далее "легковые", далее "киа" и там смотришь машину. Выскакивает таблица.
Чем мотюль лучше - ну тут кто знает, тот знает. Так просто не объяснить. :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Даниил » 19 дек 2008, 08:33
Leo Большое спасибо!!!!
Даниил
Вернуться в ГСМ
