Расход бензина на двигателях 3.5L
Re: Расход бензина на двигателях 3.5L
Сообщение lepsus » 20 май 2008, 10:58
Василий писал(а):Оказалось что прокладок там не было, половина болтов не прикручено.
На той машинке, которую не успел купить - тоже сосало воздух. Сервисмены говорят это болезнь этих моторов, болты выкручиваются от вибрации и куда то попадают (в нехорошее место). При замене их сажают на специальный состав, чтоб больше не откручивались.
Непонятно другое, если можно тупо поставить прокладку и докрутить нужных болтов - почему и тебя и меня приговаривали к замене коллектора?? :o
АвтоВаз - как Ленин в мавзолее: деньги на поддержание тратятся немалые,а надежды, что встанет и пойдет - никакой.
lepsus
Доп. информация: Sportage, 2L, мкпп, 2wd.
Сообщение Василий » 20 май 2008, 11:20
Непонятно другое, если можно тупо поставить прокладку и докрутить нужных болтов - почему и тебя и меня приговаривали к замене коллектора?? :o[/quote]
В сервисе хотят кушать :D . В коллекторе есть распредилитель потоков воздуха по большой или маленькой части коллектора. Он отдельно не продается только с коллектором. На этом распределителе есть уплотнитель перед первым цилиндром, он тоже износился и по идеи нужно менять все в сборе. Я поставил туда прокладу таково же размера от кондея.
Василий
Доп. информация: Subaru Forester 2.0XT
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 13:52
Василий писал(а):Выяснилось что двигатель сосет воздух через впускной коллекто
Так ты прямо с Америки машин заказал-или уже тут кулибины поковырялись?
Теперь я Сорентовод в одном экземпляре
Pelikan
Сообщение Василий » 20 май 2008, 14:19
[Так ты прямо с Америки машин заказал-или уже тут кулибины поковырялись?[/quote]
Машина до меня по РФ покаталась около года. Купила ее девушка поездила 2 месяца, обалдела от расхода топлива и начала продавать. Когда я ее осматривал перед покупкой заметил что не хватает половинки прокладки дросельной заслонки. Видимо в двигатель кулибины лазили но не поняли что там не так или девушка не захотела коллектор менять.
Василий
Сообщение Pelikan » 20 май 2008, 14:23
Василий писал(а):Купила ее девушка поездила 2 месяца, обалдела от расхода топлива и начала продавать.
И тебе про это сказала что ли? Или предположение?
Василий писал(а):Видимо в двигатель кулибины лазили но не поняли что там не так или девушка не захотела коллектор менять.
Точно кулибины ковырялись :o
Pelikan
Сообщение Василий » 20 май 2008, 14:27
Сама сказала. Я думал что проблема в прокладке дросельной заслонки. По карфаксу не битая, пробег реальный вот и решил взять.
Василий
Сообщение lepsus » 11 июн 2008, 11:52
Ну вот и у меня есть первая статистика: 21л на 100км. (почти все город, пару дней даже постоял наглухо на ТТК). Расчитывал если честно на 16-18, если следующий бак покажет тоже за 20, буду искать причины. :D
З.ы. Коллектор тоже сосет воздух, Василий очень сложно самому заменить прокладку? Расскажи плиз поподробнее.
lepsus
Сообщение Василий » 11 июн 2008, 15:07
lepsus писал(а):Ну вот и у меня есть первая статистика: 21л на 100км. (почти все город, пару дней даже постоял наглухо на ТТК). Расчитывал если честно на 16-18, если следующий бак покажет тоже за 20, буду искать причины. :D
Самый гемор это снять поставить коллектор. Разобрать разобрал, а вот собрать самому не получилось потребовался звонок другу. Это как минимум долго( очень много болтиков трубок)
Василий
Сообщение lepsus » 11 июн 2008, 15:18
Ясно, значит искать вменяемый сервис.
lepsus
Сообщение SINGLGREY » 11 июн 2008, 15:35
Лепсус, а пробег у тебя какой?
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение lepsus » 11 июн 2008, 15:51
Думаю около 120.
lepsus
Сообщение SINGLGREY » 11 июн 2008, 23:17
А чек не горит? У меня примерно такой же пробег. Удалил катализатор, а вернее то что от него осталось, расход снизился до 16 литров (при умеренном стиле езды)
SINGLGREY
Сообщение slink » 15 июн 2008, 14:07
не пойму в чем дело, очень большая разница в расходе между городом и трассой, за городом где-то под 10 литров получилось, не больше, правда ехал не быстро - около 90 , хоть и на загруженной машине. В городе (Минске), БЕЗ пробок, не в час пик, в основном по проспектам, иногда в зеленой волне, практически без кондиционера, в достаточно спокойном стиле езды 18 литров. Есть предположение, что она на холостых жрет непомерно много. В любом случаи, что то явно не так. У соседа для сравнения Дюранго 5.7 с кондиционером без остановки, при езде в час пик, ест 19 литров.
slink
Сообщение lepsus » 15 июн 2008, 19:18
Не, ЧЕК не горит. За праздники наездил 350 км по трассе (на дачу немного потолкались, оттуда на следующий день сгоняли в Переславль-Залесский, вечером дача, сегодня домой). Рулить дал жене :D , 60-80 км\ч без резких ускорений. и судя по датчику истратили на все 40-50л. Завтра заправлюсь - будет ясно поточнее. Вот думаю надо катализатор тоже проверить.
lepsus
Сообщение ShineOn » 15 июн 2008, 23:34
slink, по общефорумной статистике, у тебя в пределах нормы. К сожалению (или радости?), расход бензина не зависит прямо пропорциоанально от объёма двигателя, и расход у 3.3 и 5.7 может быть примерно в одном и том же диапазоне, всё зависит от настройки ЭБУ (и в первую голову, от разной настройки экологических норм).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Вернуться в ГСМ
