Масло в раздатку Part-Time
Re: Масло в раздатку Part-Time
Сообщение kapger » 23 сен 2013, 06:51
Собираюсь брать для себя (МКПП, Part-Time) в раздатку масло "ATF 3" (Dexron III) [партномер Hyundai/KIA 0450000121]
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ErrorSM » 15 окт 2013, 15:55
производитель пишет, что в раздатке масло ваще не надо менять. Где правда ?
ErrorSM
Сообщение deka » 15 окт 2013, 16:05
Это нужно читать так "Масло менять вместе с раздаткой" .
Судя по наблюдениям ТОД проживет тыщ100 км, ПартТайм по-дольше, тыщ 150 - 200 .
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kapger » 08 май 2014, 07:32
kapger писал(а):Собираюсь брать для себя (МКПП, Part-Time) в раздатку масло "ATF 3" (Dexron III) [партномер Hyundai/KIA 0450000121]
Вот это масло и залил я себе...
Добавлено через 10 дней 22 часа 56 минут 46 секунд:
Сливная и заливная пробки в раздатке рестайла одинаковые, без уплотнительных медных/алюминиевых колец, только на резьбовом герметике.
kapger
Сообщение Gora Kornev » 07 мар 2015, 18:14
при замене в раздатке вошло почти 2 литра,по мануалу 1.4. Как так? Звонил в киа,сказали что это нормально на сухой раздатке,а при смене должно 1.4 войти.
Gora Kornev
Сообщение Бубайло » 08 мар 2015, 20:48
Gora Kornev
А как долго на сухой ездил? Полным приводом часто пользовался?
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Gora Kornev » 10 мар 2015, 22:54
Я на сухой не ездил,при замене слилось около литра,это официалы сказали что при заправке на заводе(как я понял) входит 2 литра,но если честно не уверен в компетенции отвечающевого мне менеджера.
Добавлено через 4 минуты 35 секунд:
И вопрос то мой возник из за того,что как то плохо после замены полный привод стал подключаться.как будто недоконца шестеренки зацепляются.газанешь крутится только зад,внатяг вроде перед гребет,но не всегда так.через раз бывает
Добавлено через 43 секунды:
Gora Kornev
Сообщение Gubkin » 19 фев 2016, 14:51
В раздатку УАЗов Парт-Тайм льют такое масло http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=16692#p16692
Сообщение andgeol » 13 авг 2016, 19:53
Gubkin писал(а):В раздатку УАЗов Парт-Тайм льют такое масло http://www.oilchoice.ru/viewtopic.php?p=16692#p16692
судя по этой ссылке http://www.uazprofi.ru/files/userfiles/ ... t_2013.pdf и проводя аналогию в раздатку надо заливать не декстрон, а трансмиссионку 75W85, и объем 1,8л, и замена через 45тыс км или через 2 года.
это похоже на правду для парт-тайм.
andgeol
Сообщение Fogman » 14 авг 2016, 08:21
Скажите читая мануал у меня Part-Time Дизель 2002 года автомат вообще не нашел информации по замене жидкости в раздатке и возникает вопрос на дорестайлах не одна и таже жижа в АКП и раздатке или все таки льется отдельно?
Fogman
Вернуться в ГСМ
