Присадка Хадо и форсунки?
Re: Присадка Хадо и форсунки?
Сообщение YAN » 17 авг 2011, 21:25
Я слышал много не лестных отзывов по Хадо,мне кажется,что причина именно в этой присадке.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 авг 2011, 11:32
Ну там должна быть чистая родниковая вода тогда.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Cum_30 » 18 авг 2011, 21:01
егодня мастеру отогнал, нашли еще воздуха пузырьки в топливной системе и воздух откуда то из бака идет, как это может на форсах отразиться?Есть какие мысли?я 99.9% уверен что это присадка.
Cum_30
Сообщение Лёха Юрич » 18 авг 2011, 22:25
runner_Perm писал(а):скажи, правильно я рассуждаю про комлексный ремонт или нет?
рассуждаеш правильно так и надо делать если есть проблеммы с форсунками ( и перво наперво = стружку в фильтре искать ) , НО ты не присутствовал при их терках , и свечку не держал = какой расклад и договор у них был на момент первого приезда не знаеш !!
может , образно , задача стояла "подшаманить" и на рынок !
знаеш сколько я лично таких клиентов вижу?!
подшаманить , скроить и продавать .
а потом , не сумев впарить ЭТО , пытаются предъявить , что дескать при ремонте я схалтурил , и надо было ещё то делать , и вот то , и вот это менять ..
и если б он типа знал = то КАНЕШНА поменял бы ... :lol:
а посему - рановато ты с репой то , можно и в обратку если чего получить , за необоснованный наезд ... :D
никого не хочу обидеть , особливо - Cum_30 , ему и так досталось , но такова жиСть ...
удачи, не торопитесь с репами
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 19 авг 2011, 05:16
Вообще, конечно, "хадо - нах.. надо! (с) чье-то".
Но тут, ХЗ. Машина недавно куплена, поэтому делать однозначные выводы по причинам и следствиям, некорректно.
И вообще, драться нужно только в крайнем случае! :)
Сообщение Cum_30 » 19 авг 2011, 07:56
спасибо ребят за советы!У меня мысли не было такой Леха Юрич подшаманить и продавать ее, я для себя хотел ее всю подделать!а в репу пока рано, вот щас посмотрю что он мне сделает, а там поговорю с ним.А вообще кто как считает, если он мне форсы сделал якобы, а через неделю одна потекла в обратку,он мне бесплатно должен осстановить ее или опять платить надо?
Добавлено через 55 секунд:
не осстановить, а восстановить :D
Cum_30
Сообщение runner_Perm » 19 авг 2011, 08:57
Лёха Юрич писал(а):перво наперво = стружку в фильтре искать
Немного не в тему. А какая стружка должна быть? Вчера разобрал свои старые фильтры. Бумага темная, но, почему то, неравномерно темная. Местами есть более светлые участки. Видно что какой то налет есть в складках бумаги, на сгибе, снаружи фильтрующего элемента. Но металлических кусков не нашел. Или они совсем микроскопические должны быть, что их с лупой смотреть надо?
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
Лёха Юрич писал(а):а посему - рановато ты с репой то
Погорячился, признаю. :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 19 авг 2011, 19:48
смотреть стружку надо не в бумаге фильтра , а в слитой с него салярке.
процедура уже не раз описана ,но повторить не сложно :
снимаем филтр , заткнув штуцера хорошо встряхиваем и сливаем в чистую , белую ПЛАСТИКОВУЮ тарелку ( типа из-под Доширака).
потом маленьким точечным ( типа магнитной указки ) имагнитом водим снизу , снаружи тарелки вплотную к дну тарелки .
если есть стружка ,она начнет "кучковаиться" по магнитным линиям ( как фокусы с опилками насыпанными на бумагу ) , и при движении магнитом их становится очень хорошо видно.
эта стружка практически не видна глазу , когда не в "куче" , но и новую ( !! ) форсунку убивает за неделю ( прецыдентов выши крыши ).
т.ч - не стОит недооценивать мизерные размеры стружки !
тем более , что ТО что вы "насобирали" в фильтре уже ни форсункам , ни ТНВД не страшнО , ЭТО уже фильтр отфильтровал и остановил , а вот то что "производит" крошащийся насос ( а именно он и дает стружку , когда рушится потихоньку) - прямиком идет в рейку и в форсунки ...
удачи
Добавлено через 7 минут 1 секунду:
Cum_30 писал(а):А вообще кто как считает, если он мне форсы сделал якобы, а через неделю одна потекла в обратку,он мне бесплатно должен осстановить ее или опять платить надо
а вот это уже вы должны были сами с ним порешить ещё ДО ремонта ( типа - гарантия и условия её )
лично я не знаю ваших раскладов , и советов дать не могу.
если он вам по честному сделал форсунки , а убила их стружка - то в принцыпе ИМХО это не его косяк (если форсунки сделаны номально были).
может вы приехали с готовым " рецептом" = ремонт форсунок ( тогда почему он должен делаить лишние телодвижения , которые вы потом не оцените ?!)
если же вы пригнали машину для комплексного " лечения" - то тогда естественн оэто его косяк - не обнаружил причину поломки форсунок.
Лёха Юрич
Сообщение kostello » 20 авг 2011, 00:28
Лет семь назад занимался внедрением ОТК технологии. Сташная нано технология которую купили хохлы но не доработанную. Кое как её пустили в дело и назвали Хадо ( видимо от слова Хохлы ). Те два профессора которые енту технологию разрабатывали, уже давно на том свете, а их юрист, который занимался вопросами патента, на данную диковину, всю тех документацию спер. И году в 2001 точно не помню, загнал по разным местам. Но хадо Бухнули около 10 мулей доларей и не прогадали, все остальные так и шуршат по тихому. Короче существует чудо-порошок, который можно смешивать со всеми видами ГСМ и гомна, при мех. и температурном воздействии на черном металле начинает образовываться стеклоуглерод. Песня красивая но не всегда складная. Иногда от результатов у меня глаза вылезали и мозг закипал, а иногда механизмы клинило и они вставали. Вот это была хохма. До сих пор не знаю, верить или нет.....
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Cum_30 » 21 авг 2011, 13:52
спасибо за совет, в тарелке с магнитом проверю обязательно.короче звонил мне мастер, говорит воздух убрали в системе, подсос был из под штекера на крыщке бака,но машина говорит по прежднеу плохо заводится, что никак он не может найти проблему, типа мозги у него кипят.я спросил у него на счет форсунок, говорю что типа 2 форсунки же льют, может из за них, а он говорит, что они не причем, короче не пойму чо он мутит.а еще подскажите пожалуйста как стружка форсунку убивает?Мне мастер когда второй раз делал форсунку, показывал через микроскоп трещины на грибке и сказал, что это так делает только вода!
Cum_30
Сообщение Лёха Юрич » 24 авг 2011, 22:25
ошибся твой мастер с такими категорическими утверждениями.
клапан размывает от грязи , это и сам Бош в документаци приводит .
вода тоже может привести к такому эфекту ( и скорее всего приведет ) , но только по другому: сначала от воды "наестся" насос , и начнет "гнать" стружку , а уж потом , этой стружкой будет изуродован клапан с шариком.
хотя если смотреть гипотетически - в промыве клапана виновата вода :)
Лёха Юрич
Сообщение Cum_30 » 30 сен 2011, 12:31
здавствуйте!збрал я авто, все так же воздух идет, плохо заводится, мастер сказал из лягушки воздух идет, надо менять.приехал я домой. купил мановский фильтр с входом и выходом, накачал топливо подсоединил фильтр и опять та же картина. я в шоке, на входе в фильтр воздуха нет, а на выходе из фильтра воздух идет.авто где то пол часа работало, я думал может в фильтре отатки воздуха были, но воздух все так же шел в том же темпе.налил я в тару солярки и опустил туда фильтр полностью, вы не поверите, воздух всеравно идет.то чудо какое то прям.откуда он может браться, если он туда не поступает?
Cum_30
Сообщение Volodimir » 30 сен 2011, 15:28
НУ БРАТ ТЕМУ ЗАМУТИЛ! НЕ в, хадо, а в ремонте причина,..Аналогично- но НЕ так ,бегает хотя НЕ очень доволен ремонтом форс, это как ,а так по горячке разбег по времени маслания стартера в 1-3сек.
Volodimir
Сообщение Cum_30 » 30 сен 2011, 15:33
щас форсунки нормально работают, потому что не лью хадо, а проблема с воздухом откуда то.
Cum_30
Вернуться в ГСМ
