Добавление масла для двухтактных двигателей в солярку
Сообщение Витек » 31 окт 2007, 14:58
Tracer писал(а):Зачем создавать велосипед?! Я уже отписывал, что на каждой заправке доливаю Ликви-Молли, специально для дизелей с CRDI - повышает цетановое число, улучшает смазывающие свойства соляры, продляет жизнь форсункам, протестирована в Российском институте и рекомендована к приминению Автотором (кстати покупаю у диллера). 250 г на 70 л топлива. А масло в соляру это атавизм какой-то. Эдак мы зимой начнём керосин в соляру добавлять, как лучший антигель (так дальнобойщики всегда поступают при низких температурах).
Кстати керосин, я думаю, лучше всех присадок и антигелей. Им точно ничего не испортишь, и результат прогнозируем. Да и левого керосина не встречал. :D
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Сергей Киев » 31 окт 2007, 15:08
:evil: Керосин сушит плунжера, топливному насосу быстро приходит кирдык. 8)
Сергей Киев
Сообщение Витек » 31 окт 2007, 15:10
Если лить в меру, да не всегда, вроде не противопаказано :P
Витек
Сообщение Димас » 31 окт 2007, 15:24
На счет керосина, это отдельный вопрос, а вот что касается 2-ух тактного масла в соляру для лучшей смазки ТНВД и продления его службы из расчета 1:100 у кого какие мнения ?
Я бы даже лучше задал вопрос так: Может ли повредить и если да то как и чем добавление 2-ух тактного масла в пропорции 1:100 в дизтопливо ?
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение foboss » 31 окт 2007, 16:21
Нет, не может. Причем в любой пропорции.
В некоторых случаях даже поможет. Но для нормальной смазки достаточно (и дешевле) использовать castrolTDA.
foboss
Доп. информация: Теперь Touareg 3,2 241л.с. на пневме
Сообщение Toto » 31 окт 2007, 17:56
foboss писал(а): для нормальной смазки достаточно (и дешевле) использовать castrolTDA.
А вот интнрестно можно зимой смешивать castrolTDA (для смазки) и антигель. Или лучше не эксперементировать.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение Димас » 31 окт 2007, 19:15
foboss писал(а):Но для нормальной смазки достаточно (и дешевле) использовать castrolTDA
Можно попросить рассказать подробнее
К079МВ 69rus
Димас
Сообщение Toto » 31 окт 2007, 20:05
Димас писал(а):Можно попросить рассказать подробнее
Посмотри здесь http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enDocument
Toto
Сообщение Страусь » 01 ноя 2007, 07:38
Олег68 писал(а):В эту зиму поставил Вебасту, ставить буду на улице, посмотрим как будет, присадки пока лить не буду.
Могу тебе сразу сказать что будет - если греть на Вебасте по ночам не будешь, то замерзнешь. Вебаста она ведь ту же соляру кушает, что и двигатель. и соляру надо теплой держать, а то кирдык...
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Страусь » 01 ноя 2007, 07:44
Витек писал(а):Кстати керосин, я думаю, лучше всех присадок и антигелей.
Старый советский антигель :D
Когда дело было к холодам, то водители Камазов в бак плескали керосину. Для надежности.
Но.
Камаз не CRDI и как это скажется ...
Пользовался Кастролом TDA - действительно похож больше на смазочный материал.
А вот антигель Хайгеар или их же дегеллер подозрительно похож на керосин, очень похож :D
Страусь
Сообщение ВЕЛ » 01 ноя 2007, 12:29
Страусь писал(а):Могу тебе сразу сказать что будет - если греть на Вебасте по ночам не будешь, то замерзнешь. Вебаста она ведь ту же соляру кушает, что и двигатель. и соляру надо теплой держать, а то кирдык...
Что то я плохо уловил связь между темой и этим коментом про Вебасту...
Топливо в баке, это раз.
Вебаста греет рубашку мотора и салон авто, это два
Вебаста почти не греет маслянный поддон, это три
(это к вопросу о том, что масло должно быть залито в лютый холод "правильное")
Вебаста не имеет обратки это четыре
А тема, которая поднята выше, касается добавки масла двухтактных
двигателей с целью "сделать хорошо" ТНВД, уменьшив попутно "жесткость" работы двигателя во время его эксплуатации.
И насколько я понимаю, чем холодней на улице, тем жестче работает мотор, и особенно ТНВД .
И масло двухтатктника в этой ситуации помогает ему сердешному (мотору) не умереть, и продлить жизнь.
Так что Вебаста тут боком как то стоит.
Кстати, даже если мотор гарячий, а за бортом холодно, движок работает жестко.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Toto » 01 ноя 2007, 12:35
[quote="ВЕЛ"]Кстати, даже если мотор гарячий, а за бортом холодно, движок работает жестко[/q
Чушь полная. Почему двигатель должен на горячий работать жестко? Потому что он всасывает холодный воздух что ли. Глупость :shock:
Toto
Сообщение ВЕЛ » 01 ноя 2007, 12:46
Toto писал(а):Чушь полная. Почему двигатель должен на горячий работать жестко? Потому что он всасывает холодный воздух что ли. Глупость :shock:
Это милый мой, не теоретическое предположение, а канстатация факта.
Зимой, при минус 20 звук стал проникать в салон авто.
На холостых вообще тарахтенье тракторное.
Хотя мотор и все подкапотное пространство было очень теплое.
Так что, ждем морозов и убеждаемся в том, что мотор на морозе работает все же жестче.
Кстати, могу даже подвести теорию, почему так.
Воздуха в мотор попадает намного больше, поскольку он холодней на входе, плюс его после турбины охлаждает интеркуллер.
Причём, с учетом мороза и развитой площади воздушного радиатора
неплохо так охлаждает.
Воздушной заслонки у нас в дизеле нет. Значит порция воздуха в цилиндре двигателя больше, чем летом.
А стехиометрическое соотношение никто не отменял.
Следовательно топлива форсунка пуляет поболее, а все это - дополнительная нагрузка на шатуны, поршни, и т.д.
Так что все очень даже объяснимо!
И совсем не чушь!
ВЕЛ
Сообщение Tracer » 01 ноя 2007, 13:08
ВЕЛ писал(а):Воздушной заслонки у нас в дизеле нет.
Вроде есть. Посмотри под стрелочкой виден корпус, управляющей заслонкой, диафрагмы в патрубке интеркуллера.
Бесплатное лечение для тех, кого не интересует результат!
Tracer
Сообщение Tracer » 01 ноя 2007, 13:15
ВЕЛ писал(а):А стехиометрическое соотношение никто не отменял.
Как я помню, оно актуально для бензинок. Дизель вроде управляется подачей топлива, соответственно пропорция воздух-топливо величина по определению переменная. Или я что-то подзабыл? :oops:
Tracer
Вернуться в ГСМ
